Variklis gesta
pries tai perskaicius tawo 2 postus iseina kad uzkurimas susijes su sankaba...
aie trauka kaip ir nesneki
zekit zmones pasidare tokia nesamone :roll: ispuola ne visada bet siom dienom beveik kas antra uzvedima... uzsivedu pragazuoji ar nepragazuoji vistiek variklis dirba normaliai... isvaziuju y miesta ir jauciasi kad pradeda dingt trauka po poros metru paredeju vapse dingsta, gaza mynk iki galo vistiek nieko apsukos nukrenta iki 0,7-0,8 .. visa masina pradeda drebet bet variklis negesta... tada pradedu spaudyt gaza ir pramusa po keliu sekundziu vel viskas normaliai... tajp pastebejau kad po uzvedimo ir po poros minuciu prasideda tokie baeriai... ir sakau ne visa laik keturios dienos kajp tajp puliuot pradejo...
pasikeist kuro filtra ir oro filtr prasipust... ar manot turetu pradet,,, negali but koks kuro siurblys uzstriginet.. ar purkstukai kimstis?
dar prie to pacio check engine lempute nedega bet nuskaicius klaidas buvo uzsifiksave 19(na kajp ir aisku su ja, ba jau buvau susidures) bet va 39 neradau kad kas butu forume apie ja snekeja raSO( 39 Oxygen sensor Voltage high (1990 model year on) ) pas mane 92... kur tas oxygent sensor randasi... prie gazo troselio ar oro matuoklej?
na gal kas jau buvot susidure su 39?
aj dar norejau paklaust ar calibroj bake nera kokio sietuko... kad siuksliu y siurbliuka neprivarytu... nes turint peza senais laikais buvo tas s uzsikimses :roll:
Oxygen sensor Voltage high yra degguonies daviklis aka liambda zondas
gal i pabaiga zondas...
karambas
Pranešimai: 1088
Vietovė: Alytus/Kaunas
Standartinė karambas »
Vat ir man panasiai daro.
Angelas
Standartinė Angelas »
festest rašė: aj dar norejau paklaust ar calibroj bake nera kokio sietuko... kad siuksliu y siurbliuka neprivarytu... nes turint peza senais laikais buvo tas s uzsikimses :roll:
Yra
karambas
Pranešimai: 1088
Tai va zmones. Manau, kad dar ir akumas kaltas. Ta prasme neuztekdavo sroves kartais tad ir trauka sumazedavo. Ar as nusisneku? Nes pasikroviau akuma ir visos bedos dingo.
na jei jau taip tai tada nea akumas o generatorius, nepakankamai krauna
karambas
Pranešimai: 1088
tornadas rašė:na jei jau taip tai tada nea akumas o generatorius, nepakankamai krauna
Bet esme ta, kad del nepakankamo krovimo gali uzeiti, kad netrauke masina ir gesinejosi? Nes man zaibo zenkliukas uzsidega kartais
na sunku paskayt kaip cia yra
bet nemanau kad tame beda.. nors ka cia gali zinot
karambas
Pranešimai: 1088
tornadas rašė:na sunku paskayt kaip cia yra
As sakau, kad pasikroviau akuma ir dingo visos problemos kol dar akumas ikrautas normaliai.
tai ok dabar puiku, nuses akumes vel, nes jo nepakrauna generatorius ir vel tos pacios bedos
karambas
Pranešimai: 1088
Ka daryt? Generatoriu ziuret? Bet anksciau jis gerai kraudavo. Gal akumas cia? Jei generatorius sugestu tai isvis nekrautu. Kaip itampa gali sumazet ar kas cia per problemos buna?
Nuvaziuok, kad pamatuotu kiek krauna tau tas generatorius ir bus aisku jis ar ne. Gal kur mases su varikliu nera, ar dar kokia problema. Nuo to ir nukencia generatoriaus krovimas, nors jis ir yra, bet nesiekia normalios itampos ir taip po biski nedakrauna akumuliatoriaus.
karambas
Pranešimai: 1088
Palikau siandien Calibra Simne... nes neimanoma vaziuot pasidare. Is niekur nieko pradejo visiskai netraukt. Gazo pedalas iki dugno, o trauka labai silpna, kad vos is vietos juda. Apsukos nepakyla normaliai. Anksciau tik kartais taip uzeidavo, o dabar kai uzejo tai... Isjungiu degima ir po poros minuciu vel uzkuriu masina ir tik kokia 20 sekundziu buna viskas gerai. Trauka atsiranda, bet po to vel pradeda greit netraukt.
wo wo karambas kai suzinosi kas buvo ir kaip sutvarke ar pats susitvarkia ,,, butinaj parasyk ba ir man tas pats nervas ima... siandien vos namo parriedejau... lygiai tokie patys simtomai :roll:
neysivaizduoju kajp reiks laimet drage pries kauno teema :lol: :lol:
taj butinaj parasyk kas kaip kaj pasiimsi saviske :wink:
karambas
Pranešimai: 1088
Kad tik pirmadieni pas meistra nutemps.
na nesvarbu kada nutems "geriau veliau nei niekada :wink: " del to ir rasua kai suzinosi pranesk... nes manau kad pas mane ta pati problema gali buti
karambas
Pranešimai: 1088
Isvis manau, kad cia koki lieva bendza pradejo vezt i Lietuva
karambas rašė:Isvis manau, kad cia koki lieva bendza pradejo vezt i Lietuva
na tu kajp vepteli nei bek nei rek... gal pili 80 :?: kad nuo to galetu variklis vapse nivalit :!:
karambas
Pranešimai: 1088
festest rašė:
Ne, bet gal jau pradejo ta modifikuota bendzina vezt ir Calibru varikliui tas negerai? Ir mes cia tik diskutuojam, o ne kazka sprendziam.
sestokas
Pranešimai: 1113
Standartinė sestokas »
ble gi rasiau kad ir su dujom tas pats :idea:
karambas
Pranešimai: 1088
O as isitikines, kad cia su purkstukais kazkas ne to. Gal kemsas. Ryt pas meistra paliksiu ryte, o vakare tureciau pasiimt tad viskas bus aisku del ko cia taip.
karambas
Pranešimai: 1088
Tai va. Sake landa zondas pramustas buvo. Man ji isvis atjunge istraukdami fiske kazkokia ir dabar viskas OK. Sake jei ris bendza tada pasikeist, o jei viskas gerai bus tada galiu ir taip vazinet. Tik pastebejau, kad dabar is vietos nera kartais "ryvo" reikia palaikyti daugiau ant gazo ir tada viskas normaliai.
ruoskis didesnem kuro sanaudom drasiai,,,
o jei teks keisti lemda zonda tai geriau pasidaryk: viewtopic.php?t=3817
ifas
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: 30 Sau 2006, 21:51
Standartinė ifas »
sveiki, turiu tokia problemele. cia gal jau apie panasias buvo daug kalbeta bet gal kam panasiai buvo, tai patarsit kaip issprest tokia beda. o beda yra tame kad variklis isiles iki 90 laipsniu jei yra uzgesinamas tai po to ji iskart uzkurus jis uzgesta uz kokiu 5 min. jei temperatura nekyla iki 90 tai jokiu bedu nebuna. na o atsalus varikliui veel jis dirba kaip bite. vazineju as tik benzu, o variklis 85kw, tas parastas. gal kam teko su panasia beda jau susidurt tai patarkit.
taip pat paskaiciau viska kas cia buvo parasyta ir pameginau lembda zonda pakeist, taciau nepadejo, arba netaip pajungiau, nes jame yra 3 laidai: 2 balti vienas juodas. tai dar klausimelis ar tie balti laidai gali jungtis bet kaip su kitais baltais laidais ar ne?
