ar isprendei beda su ta klaida? kaip? kas buvo?Barton rašė: 55-ecu fault klaida ar kazkas panasaus?
klausimas, ar esant sitai klaidai variklis aplamai turi uzsivesti?
siaip masina uzsiveda ir vaziuoja tvarkingai, tik dega "zaibukas" visa laika.
Engine RPM signal (crankshaft sensor)
- Pranešimai: 1009
taip issprendziau, pakeiciau kompo cipaRprznt rašė:ar isprendei beda su ta klaida? kaip? kas buvo?Barton rašė: 55-ecu fault klaida ar kazkas panasaus?
- Pranešimai: 1009
o buvo taip: gavau kompa su tokiu pat numeriu kaip ir pas mane, isemiau is jo cipa nuskaiciau, nuskaityta faila irasiau i nauja cipa ir isidejau pas save... ir klaidos jau nebemete tos (kad tik neprisisnekeciauRprznt rašė:kur tai padaryt ir kiek pinigu kashtuoja?
- Pranešimai: 1009
kompa man tik paskolino todel detis jo negalejau sau. o kas kompus tvarko tai net nzn . o kame beda pas tave? taip pat 55 klaida meta ?Rprznt rašė:o tai kodel ishkart to gauto "naujo" kompo nedejai? o vargai su chipu perdejimas? gal zinai kas kaune uzsiima ju remontu?
- Pranešimai: 1009
supratai teisingai viska. isimi cipa, dedi ji i programatoriu, nuskaitai, issaugai nuskaityta faila, dedi tuscia cipa i programatoriu ir irasai ta failiuka nuskaityta. vargo tik buna su cipo isemimu, nes jis ten gerai ilituotas...Rprznt rašė:blemba kazkaip neysiskaiciau. kaip surpatau is kazko gavau kompa jo chipa nuskaite ir yrashei y tuscia chipa duomenis? kur gavai ta tuschia chipa? kaip vyksta skaitymo/rashymo procesas?
cipa tuscia pirkau "lemonoj", berods 10 LT kainavo
tikrai taip. Radau 55 ir 81 klaidas. 55 kompas, 81 - 1 purkstukas, bet manau kad ta klaida delto kad primos kartos dujos sudetos ir nera "apgaviko". kiek visus forumus ir net google ishnarsheu tai radau kad tik tu vienas susidurei su tokia problema. Tiesa tai yra kompo klaida, bet jis vistiek kazkaip avariniu budu veikia ir tipo riebina mishini? tai jei ash ant duju vaziuoju tai kaip ir man tas pats ka jis ten su tuo mishiniu daro?
P.S> ar realei skirtuma pajutai suremontaves?
Pas mane irgi 55 klaida. Taciau pas mane modintas ECU - galbut delto jam nepatinka tas chipas. Taciau, kiek bad_brains ishieshkojo, esant 55 klaidai, ECU nepereina i servisini rezhima.
Siaip, vienas is variantu, yra tiesiog paimti ir nusipirkus per nauja chipa ji perrashyti su gamykliniu turiniu, kuri galima parsisiusti is chia:
http://www.scorpion-team.ru/eprom_motro ... e=show_all
Chipas lemonoje apie 10Lt, dar reikes ir lizdo jam (ne daugiau poros litu). Taip pat reikes, kad kazhkas irashytu i chip'a bin'a ir ilituotu ji i plokshte (priesh tai ishlitaves senaji chipa). Zodziu, pachiam geriau nepradeti, jei nesi didelis lituoklio draugas.
p.s. turiu keleta ECU nuo calibros pardavimui. Jeigu domina PM.
Klaida, reiskias, kazkas blogai. Nemestu klaidos, jei viskas butu zjb. Kas konkreciai blogai, neaisku, bet kazkas ECU self-check'e uzhkliuna - gal sugriuves chip'o checksum'as, gal dar kas nors - koks skirtumas? Esme, kad KAZHKAS blogai, o ta blogi pashalinti kainuoja kapeikas.
Tai kam dabar apkrauti visus filosofiniais klausimais? ;-)
zmones neuzvedu masinos.... ispradziu mete 19 klaida tipo alkuninio veleno daviklis bloga signala duoda... nuemiau nuo akumo klema po kazkurio laiko uzdejau db meta 31 klaida kad isvis nera signalo,,, bet masina neuzsiveda jiokios gyvybes... starteris sukas ir viskas....
vazevau buvo viskas normaliai, sustojau prie sankryzos... daviau gazu masina soko y prieky ir uzgeso... viskas daugiau nesikure... nej ant buksyro... nej starteriu
taj man rejk keist ta davikly ar kame ce sakny
siaip, reiktu isitikinti, kad paduodamas kuras i cilindrus, kad yra kibirkshtis i cilindrus, kad neuzhsikishes oro paemimo traktas, tada zhiureti, kame bedos.
O 31 klaida visada ishmirksi nuskaitant klaidas.
kura paduoda,,, bandem nueme slangute ziuret... varo geraj...
oro sklende irgi neuzstrigus...
kaj partempem cali y garaza numovem zvaklaidy ir ikisom sena zvake, pridejom prie korpuso ziezerbas muse...
tada ant rytojaus bandem ant buksyro uzkurt bet negriebe visiskai...
vel y garaza nuskaiciau kodus 19klaida...paskuj nuemiau klema nuo akumo isemiau alkuninio davikly nuvaliau ir vel ykisau... tada klema jau 31 klaida, bet taj ce kajp suprantu kad variklis neuzvestas, o ne del to kad neuzsiveda... tada vel bandem su kita zvake paziuret ar ziezerba bus...
ir nebuvo
gal dar kyla kokiu minciu
ir nebuvo
tikrinti reikia visas zhvakes.
Jei nera skierkos kazhkurioje ish zhvakiu, o ish babinos skierka yra, tai tada reik zhiureti, gal zhvake numirus, gal laidas numires, gal paskirstytojas (begunokas) pavarges.
jau visai i pievas
kuria "slangute" nuemes benzina pamatei? turbut viena is ateinanciu i kuro magistrale.
purkstukus ziuret reikia o ne tuos dalykus. jeigu purkstukas neatsidaro tai giliai dzin, bus ten kuro ar ne. ta prasme siublys veiks ar ne.
nusiimk ta laidu korpuso dangteli (cia kur virs purkstuku tokia juoda plastmasine pailga dezute). imk tada dioda ir junk prie pukstuko laidu (yra skirtumas kaip prijungsi, todel pabandyjk ir taip ir anaip) ir tegu suka kas nors starteriu. turi mirgseti. bet pagal visus pozymius bus pzdc tavo RPM sensoriui.
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
na nzn man buwo beda su babyna masina kai dauzta tai ten su kontaktais biski buwo bedu nuskilinejusios plasmases ir manasiai
beje pas mane ecotec
tai srote kita pasiemiau uz 100lt ir ramu
o tu gali megint ras tokia pat auto kaip tavo (t.y. su tokiu pat motoru) ir megint sukeist gal paaiskes ar ji bloga ar iki jos neaiteina
kaj suku starteri ji uzgesta tik atleidziu ir vel uzsidega...bad_brains rašė:paziurek dar toki dalyka: ar check lempute uzsidega?
ir kaj vazevau pries uzgestant ji nebuvo uzsidegus... stoviu prie sankryzos jau noriu vaziuot ir uzgeso variklis... viskas daugiau nebeuzsiveda
ir jeigu ji uzgesta taj galima manyt kad veleno daviklis tvarkoje
ze pala gal pagaunu jos veikimo pricipa
pvz jei ji nedega taj rejskes viskas geraj ir nebus jokiu kodu - nuskaicius
o kaj variklis neuzvestas ji dega nes yra 31 kodas... o uzvedus ji vel uzgesta nes tas kodas yra automatiskai istrinamas...
ir pvz jei ji nebuvo uzsidegus taj ir neapsimoka tuos kodus nuskaitinet nes vistiek ten nieko nerasi
cha perpratau lempute
shiaip tai mazhiau filosofuok, o pradek ieshkoti, kur beda. Jei babina skierkos neduoda, sek "pedomis" toliau, zhiurek, kodel neduoda. Jeigu reikia, pasiskolink kita babina, prijunk, pabandyk.
Pas mane buvo toks bajeris, kad tiesiog vienas laidas nebuvo sujungtas ir nesivede (pameni, bad_brains ta pikta laideli?), tai gal ir pas tave tas laidas, pvz, atsijunge?
Jei gerai pamenu, tai kai tas laidas atjungtas, babina skierkos ir neduoda.
deiviscalibrius
- Pranešimai: 1157
- Vietovė: (: KaUnAkIeMiS :)
man kai babina skierkos nedave buvo prasuktas paskirstymo dirzas
niekas netikejo iki paskutines minutes kad gali jis buti (keitem laidus, dangteli, skrijeika wopsim visa ta slamsta...)
pasitikrink del viso pikto
o cali irgi vaziuojant neiisio neisto uzgeso
