kuria deze rinktis?
Audio tuning'as.
kuri varianta geriausia rinktis?
pirma varianta
2
6%
antraji
19
53%
treciaji
15
42%
Viso balsų: 36
na cia tj pritariu subai skirti kad grotu visu pirma i garsa ir atsizvelkit o kai gros gerao va tada ir ziurek kokiu cia pribumbasu prikist :wink:
jeigu jau atkelem ta sena tema, tai galiu papasakot kad buvau suremes ta deze su pertvara viduj. ant mazo garso grojo ispudingai, uzdejus biskiuka daugiau prasidedavo pekla. galvojau gal skyle permaza, padariau didesne vistiek gavosi taspats. nuo to laiko buvau padares dar 4 dezes tam subui ir paskutiniaja likau patenkintas. gaila fotkiu neturiu :roll:
Rprznt
Pranešimai: 726
Vietovė: Kaunas/Vilnius
Standartinė Rprznt »
taigi dezes daromos preis tai apskaiciavus kokai dežė garsiakalbiui tinka. t.y. jos parametrus.
su kiekviena dežė gausi skirtingą griojima. su uždara turėtu būti kietesnis labiau "kalantis" garsas. dirba nuo aukštesnių dažnių nei vented.
vented - gilesnis žemas. dirba nuo šiektiek žemesnių dažnių.
paskutinė - giliausia bosas tačiau kiek žinau tokio tipo dėlžėse labai apribojami hažniiai 30-150hz berods. ( nu ogarsiakalbo priklaiso)
manau daugiau tikslesnės info bei patarimų gautum http://forumas.i-klubas.lt/
na tajp su tom dezem yra daug ivairiu niuansu.......bet kinietiskiem dinamikam sunku kazka parinkt pagal ji nes buna pagerintos ju charakteristikos t.y galia (w) diapazonas (hz) jautrumas (db) ir t.t......dazniausiai pasirenki kokio garso nori ir darai atitinkamo tipo deze mazdaug pagal ji.....nieko cia gudresnio nepribursi...........
ernix rašė:nieko cia gudresnio nepribursi...........
Galima pasimatuoti visus parametrus tiksliai. O šiaip, gamintojai gana tiksliai nurodo parametrus (nekalbam apie galią, jos mums ir nereikia darant dėžę) ar tai būtų made in Pabrade ar made in Germany.
galima.....bet seip galiu pasakyt neverta tiek varkt nes to garso kiek tu isspausi nepajusi! beja paknisk nete ir pamatysi tokiu paciu parametru subam buna skirtingo didzio dezes, fazai.......tj ir daryk kad gudras tiksliai tam subui deze......
mad_kaker rašė:jeigu jau atkelem ta sena tema, tai galiu papasakot kad buvau suremes ta deze su pertvara viduj. ant mazo garso grojo ispudingai, uzdejus biskiuka daugiau prasidedavo pekla. galvojau gal skyle permaza, padariau didesne vistiek gavosi taspats. nuo to laiko buvau padares dar 4 dezes tam subui ir paskutiniaja likau patenkintas. gaila fotkiu neturiu :roll:
cha.....zinau kodel prasidedavo pekla...bent jau numanau kur klaida ;)
nu nu.
trubas per trumpas perilgas?
ar trubo skersmuo per didelis permazas? :) :roll:
visu pirma kuo padenginejai is vidaus sieneles? ;)
spec medziaga ;)
nokas1
Pranešimai: 679
Vietovė: Šakiai
Standartinė nokas1 »
jau senokai turiu pirktine backa, kuri skambejo siap sau kol neidejau ilgesnio vamzdzio ir neprikimsau i vidu sindipono.reikalai is kart pasitaise ;) dingo gaudimas ir zemas garsas grazesnis atsirado :P
http://www.videogaga.lt/video?id=npqiofjnyyiheunzvz
seip tu medziagu buna ivarom paskirtim ir nevisos viskam tinka :roll: na kol nemaciau tj nk negaliu ir pasakyt.... bet manu kad visos problemos del vidiniu sieneliu dangos nes daugiau niex negali but...
o tai kaip del skyles tos? :roll:
kokios skyles? ;)
nokas1 rašė:jau senokai turiu pirktine backa, kuri skambejo siap sau kol neidejau ilgesnio vamzdzio ir neprikimsau i vidu sindipono.reikalai is kart pasitaise ;) dingo gaudimas ir zemas garsas grazesnis atsirado :P
del dezes "tobulinimo" galeciau gincitis....... seip gamyklose ne asilai sede ir ne is lempos dezes daro......ji buvo padaryta taip kad subas isgrotu visas savo galimybes...... na db dalies ju neteko ir girdis gal tik itin zemesnis daznis bet visa tai tik dalis tavo subo galimybiu....... na bet seip nekritikuoju.... jej pavyko pasiekt ko siekei-saunu ;)
ernix rašė:kokios skyles? ;)
nu dabar snekam apie 3 tipo deze ane? tai zodziu tas vamzdukas kur ora traukia/puciau turi daug reiksmes, jo skersmuo ir ilgis manau :roll: biski daugiau riksmes negu kuom deze isklota :roll:
siuo klausimu nesutinku su tawimi...... pamenu kai darem su draugeliu deze subui..... lyg ir viska sandariai padarem su silikonu susukom tvirtai bet vistiek buvo tas garsas lyg kazkur leistu ora pro sujungimus dezes, bandem dar uzsandarint bet visvien taspat, bandem zaist su fazu na su tuo vamzduku kaip tu vadini bet visvien tas pats o poto tiesog kilo mintis dezes vidu isklot persiuta vata, isardem sena anklode ir isklyjavom, tuo visos probklemos ir baigesi ;)
ir isvis siulyciau 2 tipo deze..... man tokios labiausiai patinka garso kokybe paprastumu ir dizainu ;)
dezes vidu isklot garsa sugerianciom medziagom galim sakyt butina salyga garso kokybei, isore apklijuot tai cia turbut labiau dizaino reikalas, nors blogiau nuo to nebus. Mano manymu 2 tipo deze yra paprasta ir gerai groja. 3 tipo deze paskaiciuot kad teisingai grotu, beveik neimanoma, nebent pagal gamintojo parametrus.
gerai, tai kokias kaldras siulot kist i dezes vidu? vieni sako kad palarona, kiti vata, kiti perka spec nesamonius. tai ka naudojat jus? kokius veilokus :D
nokas1
Pranešimai: 679
Vietovė: Šakiai
sindiponas, (galima gaut minkstus baldus gaminanciose firmose) gamykliskai dedamas i subus
Rprznt
Pranešimai: 726
nokas1 rašė:sindiponas, (galima gaut minkstus baldus gaminanciose firmose) gamykliskai dedamas i subus
ne sinteponas? :D:D
http://www.doklas.com/?info=categories& ... =4&level=2
galiu pasakyt kad paralonas tam nera tinkamas......as tj dedu tiesiog persiuta vata....... :)
tai persiuta vata ane? panasiai kokio storio? :roll:
