Tai gal metus nawdotas jis buwo..CalibriS rašė:seip buvau is vektros isidejes isidejes paprasta filtra ir ka jus manotjimaz rašė:o pasiimk dabar stock filtra paziuresim ar jausi tu tuos dasidejusiuos tavo ag....CalibriS rašė:sportinis oro filtras nori ar nenori automatiskai tau ag dades
seip pasmane kai pirkau jau buvo![]()
trauka iskarto blogesne![]()
sort filtras jega
del oro filtro instaliacijos
BravoL
- Klubo garbės narys
- Pranešimai: 563
- Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 18:37
- Vietovė: Alytus
C25XE SOLD..
A6 '00 2.7TQ..
A6 '00 2.7TQ..
jimaz
- Pranešimai: 550
- Vietovė: Vilnius-Alytus
as oro y padangas kai prisipuciu irgi gerew traukiaCalibriS rašė:seip buvau is vektros isidejes isidejes paprasta filtra ir ka jus manotjimaz rašė:o pasiimk dabar stock filtra paziuresim ar jausi tu tuos dasidejusiuos tavo ag....CalibriS rašė:sportinis oro filtras nori ar nenori automatiskai tau ag dades
sort filtras jega
seip jeigu kas mastot deti sportini oro flitra,tai iskarto galiu pasakyti turekit ir 200lt ismetimuj gerinti cia mazausia kaina 2-u rezonatorei po 80lt ir +darbas
seip rietave macau po 50lt bet ten vietoj katalizatorio bet nerezonatorius kaskoks vamzdis
reiks numaut i pardofke ir paprasyti kad parodytu tikra rezonator..kurio kaina 80lt
o kad gerau traukia net nesigyciju ypac kai isvietos pajudi
taip pritariu tau nes nieko gero nebus jei tik isidesi sportini oro filtraZaJaNaS rašė:na peis kelias dienas skaiciau toki is interneto sraipsni kad krc sportinis filtras dadeda 0/2ag jai grai idetas o jai blogai idetas atema arklius na tipo dadeda 0/-2,-4 ag na tai paskaites sakau newerta deti jai daugiau nieko nedarai daugiau
Ramas
Re: del oro filtro instaliacijos
Kuginio filtro pranasumas tik tas kad yra tam tikras garsas, bet ima nuo variklio silta ora.
Kazkodel niekas neuzimine apie sportini filtra i standartine vieta , tada ir jokiu perdarymu nereiks.
Tik ka skelbimuose radau apie filtrus is standartines vietas, tai 8v. varikliui sake kainuos apie 140lt, bet cia turbut be ploviklio.
DeX
- Pranešimai: 400
Neuzsimine todel, kad idejus sportini i standartine vieta, net ir garso to nebus.Ramas rašė:Kuginio filtro pranasumas tik tas kad yra tam tikras garsas, bet ima nuo variklio silta ora.
Kazkodel niekas neuzimine apie sportini filtra i standartine vieta , tada ir jokiu perdarymu nereiks. .
Kuginio visa mintis yra buten padidinti paimama oro srauta "is visur aplinkui", o idejus i standartine vieta ir nieko nedarant, tai filtra pasiekiancio oro srautas nepasikeis, tai tada ir pats filtro neva didesnis pralaidumas orui neatlieka savo "sportines" funkcijos. Zodziu gausis tas pats filtras tik su ilgesniu tarnavimo laiku.
91' dohc
91' dohc
100% sutinku su Dex, amd ir kitais labai negarbinanciais tu sportiniu filtru.
siulau pasiziurineti
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/intake/intake.htm
yra ten nuorodu i filtru testus, pasekmes juos naudojanrt, apie "tariama" ju ag prieaugi - kaip atliekami tokie testai ir t.t.
apibendrinus; turiu gera k&n filtra (pats atsiveziau is usa), ir nors jis idealiai tinka ir grazu ir t.t. vazineju su paprastu mahle http://www.bolhuijo.com/airflowtest/ filtru.
lyginant abu - performance skirtumo nepajutau.
sportinis gal ka ir duotu, jei kaip jau rase, padaryti jam gera izoliacija nuo variklio karscio su pakankama salto oro cirkuliacija. bet tada iskyla klausimas apie filtravimo kokybe. faktas, kad sportiniai praleidzia daugiau slamsto nei popieriniai.
na cia pazekit
gal nevisai i tema bet savadarbis dalykas
cia vertimas is ispanu
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... s%2Fram%2F
cia ispanu kalba
http://www.clubopelcalibra.com/tech/mods/ram/
cia ispanu kalba
mintis teisinga, bet is isores labai necivilizuotai atrodo...
prie to pacio, siek tiek kitoks variantas: http://www.max-boost.co.uk/max-boost/in ... he_LET.htm
- visos detales yra senukuose prie ventiliacijos reikmenu (lenku - dospel ).
tik mano vectroj toj vietoj priesrukine stovi, niekaip nesumastau kaip cia padaryt...
Siaip tas filtras savaime nieko neduos. Bet jei "bottle neck" tapo oro paemimas, tai sportinis filtras is tikro gali prideti kelis arklius, ypach, jei jam bus padarytas geras salto oro paemimo traktas is lauko. Siaip ne i tema, bet pas turbavykus, teko matyti, deda filtra ir tiesiai ant turbinos =)))dd rašė:Angelas rašė:seip ka zinau, toks tinkliukas, tai levai atrodonebent jau bamperis su normaliom grotelem butu tai daryt taip o kaip ant stock toks tai nekas
kodel levai?
man rodos, kad pakankamai neblogai.![]()
ir imho - nebutinai visur ta tinkleli det. uztektu tik ant air intake
Tiesa, man atrodo, kad arkliu ish tikro galima daugiau ishloshti kitu budu - tiesiog padarius standartiniam oro paemimui atribojima nuo karshtosios variklio dalies - speju, taip realiai galima ishloshti kokius 5-10ag =)
p.s. turboservise kaip tik kalbejau apie tai, kad kartais per sportini oro filtra prisiurbia smelio, dulkiu ir pan. ir sugadina turbinu sparnuote.
Paskutinį kartą redagavo calibra 06 Rgs 2006, 10:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
per bala dar ir kaip gali =)Angelas rašė:Na pvz cia graziai padaryta, ir priderinta viskas, ne taip kaip tenseip sako vandens gali pkliuti, bet man atrodo jei zarna kyla i virsu tai kazkaip nemanau kad ten koks vanduo gali pakliuti..
Tik gerai, kad pas benza bent suspaudimas ne toks aukstas kaip pas dyzeli, tai mazesne tikimybe, kad pagavus vandens 'gurksni' isnesios varikli nacher (vanduo yra mazhai spudus).
Haris_24
- Pranešimai: 186
- Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 14:25
- Vietovė: Klaipėda-Vilnius
per tavo mineta "mazai spudu vandeni" mano bendradarbis savo bmw 7 (benzininis variklis) tuoj varikli pakeis, kai po pervaziavimo per gera bala pasiurbe vandens. hidraulinis smugis...calibra rašė:per bala dar ir kaip gali =)Angelas rašė:Na pvz cia graziai padaryta, ir priderinta viskas, ne taip kaip tenseip sako vandens gali pkliuti, bet man atrodo jei zarna kyla i virsu tai kazkaip nemanau kad ten koks vanduo gali pakliuti..
uzuojautos...Haris_24 rašė: per tavo mineta "mazai spudu vandeni" mano bendradarbis savo bmw 7 (benzininis variklis) tuoj varikli pakeis, kai po pervaziavimo per gera bala pasiurbe vandens. hidraulinis smugis...
Haris_24
- Pranešimai: 186
cia ne mancalibra rašė:uzuojautos...Haris_24 rašė: per tavo mineta "mazai spudu vandeni" mano bendradarbis savo bmw 7 (benzininis variklis) tuoj varikli pakeis, kai po pervaziavimo per gera bala pasiurbe vandens. hidraulinis smugis...
kai matau kaip jis vargsta su kito variklio paieska... Be stukos euru remontas neapsieis. Vat ir privalumai tureti toki auto.
Na o jeigu gryztant prie temos apie oro padavima bamperyje-jokiu budu sau to nedaryciau.
Principe, jei gatvine/civiline auto (o ne koks dtm'as ar btcc/wtcc, kur nereikia per "ezherus" gatvese vazhineti), tai bamperyje skyles pateisinu nebent intercoolerio ir stabdziu ausinimui. Oro paemimo anga daryciau bent jau zibintu lygyje.Haris_24 rašė:cia ne mancalibra rašė:uzuojautos...Haris_24 rašė: per tavo mineta "mazai spudu vandeni" mano bendradarbis savo bmw 7 (benzininis variklis) tuoj varikli pakeis, kai po pervaziavimo per gera bala pasiurbe vandens. hidraulinis smugis...perduosiu uzuojauta
Prikin' - vazhiuoji per ilga bala, kur savo gyliu apsemia oro paemimo anga zemai bamperyje, ir, jei sandarus oro paemimo traktas, variklis negauna oro su kuriuo galetu deginti benza - situacija - "stovim, rukom" =)
Haris_24
- Pranešimai: 186
as manau nebutina tokia situacija. Uztektu kad ir salia vaziuojanti kokia didesne masina, pvz fura, pakeltu vandeni is balos ir tas geras pliupsnis pataikytu i oro paemima. O kadangi oras yra traukiamas, tai butu itrauktas kartu ir vanduo.
[/img]
