uzgesta vaziuojant...
blue_angel
- Pranešimai: 1394
Nu jofana, ka gali susitvarkai pats, ko negali, ar nemoki tai patiki zmonems kurie zino, ar neva zino. Stengiesi rinktis servisus patikimus, ar per pazystamus. Jei starteriui piž.a, tai paziuri ar ji galima suremontuoti, jei ne tai ir keiti, jei parejo oro ventiliacijos varikliukas pats isimi tuos sumautus valytuvus ir lendi po gumom. O jei nezinai, kas darosi juk darai diagnostika ir tik tada priemi sprendimus. As manau, kad sita kale nebuvo tinkamai priziureta pirmus 5metus ir visiskai uzdrosta, toks vaizdas kad lauzyta specialiai, kad nepratemtu daugiau nei 10 metu.Taisau ten kur reikia, tik nespeji sutvarkyti priekio, kai beda islenda gale. O taisai dazniausiai tam, kad pajudetum is vietos.
blue_angel
- Pranešimai: 1394
Is visu tavo pasakojimu bent vienas gedimas tai tikrai aiskus - pjauk nx ta katalizatoriu.Pupa@ rašė:Zinote, kodel prirasyta tiek servisu pavadinimu? Todel, kad kai nesugebedavo sutvarkyti vienas, ar tai padarydavo chalturnai,arba pateikdavo saskaitas kaip autodina, ten antra karta nesugrizdavau. KLAUSIMAS, gal zinote tikrai GERA servisa? Itariu, kad dar yra parejas lembda zondas, uzsikises duslintuvas, parejes reduktorius, keisti variklio garsai, ir zinoma ta pati varvanti virsutine tarpine, bei deganti check engine lempute, karts nuo karto.![]()
Ispjovus katalizatoriu i jo vieta reikia deti rezonatoriu.
Labai gera kontorele http://www.katalizator.lt. Nuvaziuoji, pasakai, kad nori vietoj katalizatoriaus rezonatoriaus - uzvarai ant duobes, ispjauna, pasveria, atsega pinigu, ideda nauja rezonatoriu, ivirina, ir dar isvaziuoji su pliusu kisheneje.
Del duju vaziuok i ADS (autodujos ir parnteriai). Nezinau, kaip pastaruoju metu, bet dar visai neseniai dirbo normaliai.
Varvanti virsutine tarpine - speju = dangtelio tarpine?
Jei taip, tai nesuk sau galvos, tegul varva. Aisku, galima butu ir ant hermetiko pasadinti ja, arba paimti kokybiska tarpine (is autodinos pvz).
Degancia "check engine" galima nesunkiai patikrinti, del ko ji dega. Jei nera purkshtuku emuliatoriaus, tai ji ir turi degti, ijungus dujas. Taciau, jei uzsidega vaziuojant benzinu, vadinasi, kazkas negerai - reikia nuskaityti klaidu kodus. Kaip tai padaryti, gali perskaityti http://www.calibra.lt/diagnostika.php, o ju reiksmes gali perskaityti http://www.calibra-club.lt/index.php?op ... &Itemid=39.
Didelis dekui uz patarimus, katalyzo ispjovimu pasirupinsiu iskarto. Del duju tai ciuju bus ne reduktorius kaltas, o termostate beda. Kas liecia varikli degant check engine, tai labai neramina
. O zinote matyt visiems kai ikisi piniga i masina atrodo, kad nebera kam gesti, o ir parduoti neapsimoka, tiek nauju daliu sudeta
nes vel zmogus, ant kazko panasaus uzzsokti gali.
Didelis thnx uz patarimus.
Jeigu Katalizatorius rodo paskutinius gyvybės ženklus - nieko nelauk ir pjauk laukan. Aš vat tikėjausi išlipti su pliusu kai katalizas nusibaigė, ale vat truputi uždelsiau ir sėdau į bačką 800 LT - teko duslintuvą visą nuo kelnių keist, nes katalizas subiro i bakelius. Į kalną važiuodavau max ant 40. Pro skyle gale anei vėjelis nepūtė ;]
As lygiai taip pat galvojau, simptomai panasus. Tai va vaziuoju pjaut katalyzo, tai jauciu, kad kazkas netaip, iminu sankaba ir atsiranda keistas garsiuks
na mintys iskarto,ismynimo guoliukas, diskatorius ir pan. tai nuveziau i katalizator.lt, patikrinom ir paaiskejo, kad traukimas yra, turetu vaziuoti. Toliau vaziuoju geran servisan is kurio pazystami nukreipia geresnian. Istyrinejome mes ta kalibriuka, tai reik pakeist sankabos diskatoriu,ismynimo guoli, isvalyti ausinimo sistema nuo oro kamsciu, jei tai nepades, tada keist termostata, na dar zvakolaidziai iki pilnos laimes.
spekit kaina?
blue_angel
- Pranešimai: 1394
Paziuresiu, ar viska sutvarkys gerai, tada galesiu rekomenduoti
. Siaip paskaiciavome apytikslia kaina, su darbais(sankabos disk.ir guol.keitimas,aukst.it.laidu keitimas,ausinimo sist.isvalymas) ir detalemis(sankabos disk.guol.laidai,termostatas) gavosi...... apie 580-600lt. Na dar galima sutaupyti ant laidu,aukojant savo darba ir dedant is kokiu senuku, ir po aus.sis. isvalimo gali neprireikti termostato. Bet kazkaip nesitiki, kad viskas taip gerai bus, kazko kirba nitro zodziai... paziuresim pamatysim, paims rytoj, atiduos pirmadieni, arba antradieni. Jei davaziuosiu, o po to parvaziuosiu, parasysiu atsiliepimus.
Pupa@ rašė:Paziuresiu, ar viska sutvarkys gerai, tada galesiu rekomenduoti. Siaip paskaiciavome apytikslia kaina, su darbais(sankabos disk.ir guol.keitimas,aukst.it.laidu keitimas,ausinimo sist.isvalymas) ir detalemis(sankabos disk.guol.laidai,termostatas) gavosi...... apie 580-600lt. Na dar galima sutaupyti ant laidu,aukojant savo darba ir dedant is kokiu senuku, ir po aus.sis. isvalimo gali neprireikti termostato. Bet kazkaip nesitiki, kad viskas taip gerai bus, kazko kirba nitro zodziai... paziuresim pamatysim, paims rytoj, atiduos pirmadieni, arba antradieni. Jei davaziuosiu, o po to parvaziuosiu, parasysiu atsiliepimus.
Tai katalizatorius "paliubomu" bus adjos. Kaip ne kaip, masinai ~15metu.
Kuo anksciau ishpjaus, tuo daugiau babkiu uzh ji gausi, kol dar visas neishtrupejo gabalais. Uzh ji gautum gal net kokius 150Lt/, jei dar nespeju visas subyreti, o uzh darbus ir rezonatoriu paliksi 100Lt.
Tai ziurek dar liks 50Lt., kuriuos galesi prie NORMALIU zvaklaidziu prisideti, o ne pirkti levus, ir paskui keiktis, kad "calibra leva".
Normaliu firmu zvaklaidziai - Beru, NGK, Bosch.
As maniau sau pasikeisti, tai NGK neturi ir netures, Bosch neturejo, bet gal tures, Beru kainavo 300Lt., tai kadangi manishkiai yra geros bukles (norejau keisti del moralinio komforto), tai palikau senuosius =)
Beje, sankaba calibra'oje keichiasi nenuemus greichiu dezhes. Tai chia turetu dar uzh sankabos keitima buti ne koks 150-200Lt, o maksimum 100Lt. Sankabos diskas ir diskatorius - cia jau pagal norus, galima pirkti leva komplekta uz 150Lt., ir galima gera uz kokius 350-500Lt.
Beje, jei pas tave uzhsikishes katalizas ir dar negana to yra oro kamshchiai, tai zhiurek, ar nebusi perkaitines varikli...
Taigi jau rasiau, sitoje pat temoje, kur kokybiskai keicia katalizatorius rezonatoriais.
p.s. galit pasakyti, kad zmogelis su raudona calibra is klubo rekomendavo, tai dar ir simboline nuolaida padarys.calibra rašė: Ispjovus katalizatoriu i jo vieta reikia deti rezonatoriu.
Na nuo ryto jau ant operacinio stalo, pirmadieni teks susimoketi ir isbandyti.
Tiesa, kaip suprantu tu dureliu prikelti neteko niekam, pasiklausinesiu servise ka galima padaryti. Dar vienas juokas, vakar vakare pastebejau, kad keleivio puses veidrodeli kazkas uzkabino, stiklas sveikas, bet plastmase skilusi kokiose trijose vietose.... teks klijuot
isties tai nepgalvotai padaryta, galetu buti atlenkiami. Ir ar kam is jusu stogo medziaga atsilupusi? gal teko tvirtinti ir kokiais metodais, nes po ta medziagele rudikes gyvena? Sorry, jei ka forume nerandu.
Nu as jau pradejau graudintis tavo postus skaitydamas. Gal cia ne automobilyje esme! Ir dar vienas klausimas, kiek vairuotoju vairuoja si auto,gal keli?Pupa@ rašė:Na nuo ryto jau ant operacinio stalo, pirmadieni teks susimoketi ir isbandyti.
Tiesa, kaip suprantu tu dureliu prikelti neteko niekam, pasiklausinesiu servise ka galima padaryti. Dar vienas juokas, vakar vakare pastebejau, kad keleivio puses veidrodeli kazkas uzkabino, stiklas sveikas, bet plastmase skilusi kokiose trijose vietose.... teks klijuotisties tai nepgalvotai padaryta, galetu buti atlenkiami. Ir ar kam is jusu stogo medziaga atsilupusi? gal teko tvirtinti ir kokiais metodais, nes po ta medziagele rudikes gyvena? Sorry, jei ka forume nerandu.
P.S. Arba tu jautri( jus ) moraliskai
blue_angel
- Pranešimai: 1394
DeX
- Pranešimai: 400
ka reiskia "galetu buti". Taigi jie ir yra atlenkiami... . Jei pastatau kur ant siauresnio pravaziavmo tai nepatingiu ir uzlenkiu, kad kas salia vaziuodamas nenukabintu...Pupa@ rašė:kad keleivio puses veidrodeli kazkas uzkabino, stiklas sveikas, bet plastmase skilusi kokiose trijose vietose.... teks klijuotisties tai nepgalvotai padaryta, galetu buti atlenkiami.
91' dohc
91' dohc
Tada vadinasi pas mane neatlenkiami, bet siaip atrodo kaip ir daugelio kaliu, sildomi, elektra reguliuojami.92m.
Tai va pasiemiau is serviso vakar... tpfu tpfu tpfu veikia kaip laikrodukas cik cik cik ir nekitaip
, kaip bus toliau pamatysim, jei viskas gerai galesiu rekomenduoti, paklojau pusastunto simto pinigu. Nebeliko to durno apsuku nelaikymo, kai stovint ant laisvo jos siek tiek svyruodavo ir variklis tada nelabai graziai dirbdavo karts nuo karto pasipurtydavo ypac uzkaitus. Sistema nuorinta, termostatas pakeistas, tai dabar taskentas kalibroje. Keistas visas sankabos komplektas(310lt) su diskatoriumi, tai zinoma atrodo, kad poniu banda isaugo trigubai. Su dujomis viskas tvarkoje, reduktoriaus net nereikejo klibinti, voztuvu dangtelio tarpine pakeista, nzn, ar ilgam, aukstos itampos laidai ir pavalkeliai irgi pakeisti.Servisas dirbo labai talkovai, uzrase sekanciai dienai dirbo dvi, ir svariai, ne garaziukas, ir jame net nerukoma, pasirode geriau nei daugumas "topiniu" servisu(darbams ir detalems taikoma garantija, o klientams pagarba). Prie to pacio pravalytas skriejiko dangtelis, valikliu apvalytas variklis, ir daug smulkmeneliu kuriu i saskaita neitrauke. Tiesa itariu atejus tiesiai is gatves kaina butu kita.
Mhm suzinota, kad abs'o nebus kol nebus pakeista granata(del ziedo), o ji kaip ir gera. Rucniko irgi nepavyks sutvarkyti neprilindus prie rucniko kaladeliu. Tai kaip ir vaziuot galima, jei ne kitos smulkmenos kurios bado akis, ir ble ta dusla keisiu visa nx, nes prie galinio bakelio atsivere vartai, ir per tas sumautas skyles po keleiviu sedynemis eina visas garas vidun. Jei kas nors suges butinai parasysiu. iki
Gal kas zino ta vieta prie konarskio g. geliu turgelio, vaziuojant link basanaviciaus g. Pasak vieno zmogaus,salia yra verta demesio parduotuve, ir galima salyginai pigiai ir kokybiskai susirinkti reikiama nerudijancio plieno duslintuva, na bakelis jau skonio reikalas. Ar tai tiesa patikrinsiu po svenciu. Nes kiek ziurejau tarkim bosalai spec kalibrai, tai atomines kainos, kokybe nzn nebandziau, nors ir gauciau ten kokiu 150lt nuolaida, nelabai man patiko kaip jie dirba, greiciausiai ten ir nedeciau. Itariu daugelis yra susidure su pilnu ar daliniu duslintuvo, ir bakelio keitimu, gal kokiu komentaru turi, kaina, kokybe?
