CHIPAS - 300lt
shiap kaip matau pas tave golfezo mk 3 vr6.
taigi tau kainos gali buti kitokios,
kaip velenu taip ir kompo perprogramavimo.
pasidomek del velenu per vortex, ten chebra ish vw/audi.
[size=75][b][i][color=blue]Carpe[/color][/i][/b] [b][i][color=red]Diem[/color][/i][/b] [b][i][color=blue] ... [/color][/i][/b] [/size]
Pas mane visas orginalus VR6 pasaciokas (buvo ir tokius znok).
Tik kad labai jau kaimietiskai atrodo, tai ziurausi dabar Cales Turbo. vistiek, kur gamykloj padarytas galingas daiktas, o kur pas meistriuka... Liaudies ismintis byloja, kad su "tiunyta an performanso" masina maziau vaziuosi, nei ja remontuosi, so...
Cia du velenai tik 584Lt? Kas cia per velenai ir kas cia per kaina?FR_SQUAD rašė:vienu zodziu taupom litukus, reikes chip'o, velenai 169eur suksis sveikai iki 7200. galvos shlifavimas, air intake, exhaust. garantuotai 180+, gal net daugiau, priklauso nuo galutines programos.
kaina? hmm paskaiciuokim
velenai 584lt
sport filtras(ivairiai priklauso ar pats desi/koki ir kaip idesi) tarkime 150lt-jei talkovai darant
galvos shlifavimas kazkas apie 50lt(jei neklystu)
chipas(priklauso nuo kokybes) tarkime 600 (aisq standartinio perprogramavimas)
viso= 1384 lt ir turi 180+ (ce kainos ish lempos ishskyrus velena)
gal ir ne taip baisu, bet po shitu mod'u trauka tikrai pasijustu.
O jei daryti normalu variklio tiuninga, tai yra pakankamai brangus dalykas - kas ta dare, zino. Jei momentiskai pakelti galia, tai viena, o pakelti galia saugiai ir dar kasdien eksploatuoti - kita.
Sakai velenu keitimas... o kam ji darai, nori kelti maksimalius sukius? Jei sukius keli, tada prasideda iskart viskas - voztuvai, spyruoklytes, stumokliai, indeklai, ziedai, svaistikliai, galvos portinimas, jos shlifavimas, ipurshkimo ir degimo valdymas ir dar reik nepamirsht, kad uzhtenka viena karta uzhdetonuoti, ir visi tie sukishti tukstanchiai pasako "viso gero". Ir tai, chia su salyga, kad apachia laiko ir nieko ten rimto nedarai, o jei ne, tai...
vmax- vokishki, tie kas yra nusipirke tikrai patenkinti.
nereikia man tu modu kur prirashei.
cia taip kalbi lyg butu numatyti 9-10k sukiai. parashiau kad velenas sveikai bent jau ten taip parashyta laiko 7200rpm(na ir kaip ash supratau).
o idejus tuos modus kuriuos ash parashiau tikrai isheis tie 180ag. ash gi nekalbu apie 9k rpm, ir 240ag. kurie kainuotu milionus.
cialestino
- Pranešimai: 224
OHC varikliukui chip'as uz 199eur: http://www.mathijssentechnics.nl/main.p ... =75&hid=14
anot ju, dadeda 15 kumelaiciu...kazin kiek tiesos tame...
cialestino
- Pranešimai: 224
- Pranešimai: 1009
yra cipu kuriuose MAP'as specialiai koreguotas variklio darbui su dujomis, cia konkreciai C20NE varikliui, taip pat buna istaisyta daug pacio map'o klaidu, dar ten kazkas pakoreguota. visai realu kad cipo perprogramavimas gali dadeti apie 20AG . juk pats kompas programuot pradetas nuo 1990m o dabar 2006. tobulesnes zinios igudziai technika ir visa kita....TANKYSTAS rašė:Dar vienas patarimas pradedantiesiems "chipytojams" - jei galvoji apie chipa, visu pirma atsakyk sau y klausima ar galesi BE DUJU vazinet su standartinem DOHC benzino sanaudom, o paskui y kita klausima - ar galesi sau leisti su dar ir isaugusiomArkliai is oro nasiima, juos sert reikia
nervuojat. netikit manim - nueikit y vimotos foruma ir paklauskitBarton rašė:yra cipu kuriuose MAP'as specialiai koreguotas variklio darbui su dujomis, cia konkreciai C20NE varikliui, taip pat buna istaisyta daug pacio map'o klaidu, dar ten kazkas pakoreguota. visai realu kad cipo perprogramavimas gali dadeti apie 20AG . juk pats kompas programuot pradetas nuo 1990m o dabar 2006. tobulesnes zinios igudziai technika ir visa kita....TANKYSTAS rašė:Dar vienas patarimas pradedantiesiems "chipytojams" - jei galvoji apie chipa, visu pirma atsakyk sau y klausima ar galesi BE DUJU vazinet su standartinem DOHC benzino sanaudom, o paskui y kita klausima - ar galesi sau leisti su dar ir isaugusiomArkliai is oro nasiima, juos sert reikia
nu ir ka? jei pailginsi ypurskima = daugiau bendzo, bet tiekpat oro = riebalas misinys = ryja daugiau bet nivalit stilltomas rašė:Del NE20 motoro tai cipo nauda gal tik tokia, kad pailgina kuro ipurskima ir nuima ribotuwa, o doche cipas tai normaliai pasijaucia, nes degimas dar pasiankstina.
- Pranešimai: 1009
tas pats cipas duoda +10; +15% galios, nekeiciant daugiau nieko. cia paprastam varikliui. dohc"ui ir turbo varikliams zymiai daugiau duoda.TANKYSTAS rašė:na matai, ir kiek tada naudos tas pats TIK chipas duoda?tomas rašė:Oro isiurbima taipogi reikia perdaryt.
yrodymus y prieky prasom, parodyk man dohc cali kuri vien tik del chipo turetu ~170 AGBarton rašė:tas pats cipas duoda +10; +15% galios, nekeiciant daugiau nieko. cia paprastam varikliui. dohc"ui ir turbo varikliams zymiai daugiau duoda.TANKYSTAS rašė:na matai, ir kiek tada naudos tas pats TIK chipas duoda?tomas rašė:Oro isiurbima taipogi reikia perdaryt.
- Pranešimai: 1009
geras cipas, gerai ir kainuoja, uz "petaka" cipas nieko ir nedades tau.TANKYSTAS rašė:yrodymus y prieky prasom, parodyk man dohc cali kuri vien tik del chipo turetu ~170 AGBarton rašė:tas pats cipas duoda +10; +15% galios, nekeiciant daugiau nieko. cia paprastam varikliui. dohc"ui ir turbo varikliams zymiai daugiau duoda.TANKYSTAS rašė: na matai, ir kiek tada naudos tas pats TIK chipas duoda?kazkodel nelaksto gatvem tokiu buriais, kas tikrai butu jeigu chipas "uz petaka" tokius rezultatus duotu.
o tokiu gatvemis nelaksto buriais, nes daug kam vis tik nesinori investuoti i tai, nes "o kas jai niekas nepasikeis, o jai variklis uzsilenks ir pan..." isidesi cipa, - pageres trauka, dinamika... noresis dar kazko daugiau, kad dar geriau eitu. taip ir nera galo tam performansui.
P.S irodymai bus po poros ar trejeto men su C20NE varikliu
chipas ne uz petaka = vimota, kurie KAZKODELTAI NECHIPUOJA atmosferiku, tikriausiai del nepatenkintu savininku kurie paskui atvaziuoja ir sako "eeee, ka cia as babke mokejau i vistiek nivalyt". Nesakau kad chipas yra nereikalingas niekam dalykas. Paprasciausiai esu 100% tikras kad be kitu modu (sport valiku, galvos spaudimo, 102 bendzo, ir ttt ir pan) jis yra beprasmis!
P.S. stosi su manim prie sviesaforo ?
Barton rašė:geras cipas, gerai ir kainuoja, uz "petaka" cipas nieko ir nedades tau.TANKYSTAS rašė:yrodymus y prieky prasom, parodyk man dohc cali kuri vien tik del chipo turetu ~170 AGBarton rašė: tas pats cipas duoda +10; +15% galios, nekeiciant daugiau nieko. cia paprastam varikliui. dohc"ui ir turbo varikliams zymiai daugiau duoda.kazkodel nelaksto gatvem tokiu buriais, kas tikrai butu jeigu chipas "uz petaka" tokius rezultatus duotu.
paaiskinkit prasom , ka reiske GERAS CHIPAS ?
www.neciunai.lt
www.pirtis-baseinas.lt
