del temperaturos
Re: del temperaturos
A tu bl aklas ar skaityt nemoki.
bimsasxxx
- Pranešimai: 119
- Užsiregistravo: 10 Kov 2010, 15:49
- Vietovė: radviliskis
viskas susitvarkiaiau
-- 2010 03 16, 11:50:46 --
susitvarkiau ta laideli fiske pasveiciau nes buvo labai apsepes ta kita kontakta pasveiciau pajungiau veikia rodo temperatura bet uztat apsvietimas spidometro neveikia tik idedi saugikli ir ismusa ijungus
- Pranešimai: 2502
- Vietovė: Klaipėda-Panevėžys
pas mane irgi kazko po to viso nesviecia skydelis ir ijungus degima,kaireje puseje lemputes nedega
bimsasxxx
- Pranešimai: 119
kas cia per nesamone nesuprantu
Trumpina! ko cia nesurpast
bimsasxxx
- Pranešimai: 119
nu tai suprantu kad trumpina bet nesuprantu kodel ,pries tai kol nebuvau to laidziuko nepajunges del temperaturos,tai netrumpino skydelio o kaip susitvarkiau temperaturos dacika tai ta pradejo nizahui trumpinti
Jei jau kalba apie temperatura, tai pas mane biski atvirkcia situacija
ijungus degima tem. rodykle pakyla iki pacio virsaus ir laikosi visa laika kol neisjungi degimo
uzvedus varikli taip pat nenukrenta... ir jei sakykim po nakties gerai nepasildai variklio (neuztenka vien parukyt uzvedus) tai staigiai spustelejus per gazo pedala ji kokiai sekundej pridusta ir tik tada soka i prieki... sitie du veikalai susikie kuom nors?
- Pranešimai: 2502
kazin,man irgi jeigu gerai nepasyla variklis ir kai pradedi vaziuoti,biski gazo paspaudi ir lyg noretu uzgestu,pridusta ir pradeda traukti
o apsvietima jau susitvarkiau
buvau netycia saugygli ne ten ikises
bet vat kai ijungi degima,man neuzsidega tos lemputes kaip check engine,rankinio,stabdziu ir t.t..
- Pranešimai: 1056
- Vietovė: Mažeikiai
nu tai lemputės mirusios matyt
egai - del pakilimo ir laikimosi, kazkur laidas gauna -. liecias i kebula ar i motora.
Del salto traukimo negaliu pasakyti.
pas amne buvo panasiai, kad staigiai uzmynus gaza, apsukos staigiai kenta jau rodos uzges, bet tada staigiai ir i virsu pradeda kilt. pakeiciau zvakes, laidus, skriejika, jo dangteli ir padejo
Sveiki dar kart, pas mane irgi panaši bėda,temp. rodyklė nepakyla nei biškio. Pridėjus ta laideli prie - , kaip ir sakė sukyla rodyklė iki pat viršaus, ventiliatorius tiesiogiai irgi veikia. Tai bėda temp. daviklyje?
- Pranešimai: 2502
taip, keisk temperaturos dacika
O kiek jis kainuoja +-? Be to kaip pasikeisti ?
pasikeist nesunku, issuki sena, isuki nauja, tik atsargiai nepersuk sregiu, as tai buvau prisizaides....
- Pranešimai: 2502
naujas apie 10lt kainuoja. o pakeisti,taip kaip vaidukas sake
Dėl kainos aišku, o dėl pakeitimo, ištraukus tą trijų kontaktų fyske ten kažkaip turi atsisukt?
- Pranešimai: 2502
temperaturos dacikas yra tas, virsutinis, su vienu prijungti laidu, berods melynos spalvos
Aišku, dėkui už info ir pagalba
Anticitizen
- Pranešimai: 987
o kaip ventiliatoriaus dacikas keiciasi ? daug antifrizo nubega keiciant ? ir ta davikli keiciant kur temperatura i salona rodo ? nes man ventiliatorius tik netoli 100laipsniu pasiekus isijungia po to kai pakeiciau termostata, ir nezinau kame beda, galvoju abu pakeist.
Temperatūros dačika pakeičiau, bet temp. rodyklė vistiek nejuda ir ventiletorius neveikia, kas gali būt ?
Tai temperatūros kurią skydelyje rodo ir ventiliatoriaus dačikai yra atskiri db neaišku kurį keitei
O dėl ventiliatoriaus tai saugiklį pirma pasižiūrėk jei gerai tada bandyk tiesiogei be dačiko jungti ar veikia
Pakeičiau tą kur skydelį rodo temp. bet vistiek jos nerodo, ventiliatorius tiesiai nuo akumo veikia, saugiklis geras
Tai keisk ventiliatoriaus dačiką tada. O dėl skydelio kad nerodo tai laidą prie masės tiesiai pajungus rodyklė užkyla iki viršaus?
Taip rodyklę prijungus prie kėbulo dakyla iki pat viršaus. Kaip keičiasi ventiliatoriaus dačikas?
Atjungi fiškę ir išsuki iš radiatoriaus. Bet antifrizas bėgs žinok geriau iš anksto šlangą atjungęs išsileisk. Jei rodyklė užkyla reiškia su laidais viskas gerai. Jei daviklį keitei tai tada gal pas tave termostatas visą laiką atsidaręs ir užstrigęs bet db nėra taip šalta kad atidarytu termostatu nekiltų iki darbinės temperatūros tai kažkaip abejoju dėl to
-- 2011 04 01, 19:32:39 --
dar pamiršau pasakyti kad patikrintum ar ateina įtampa iki to dačiko kur radijatoriuj prieš keisdamas
