V6 vs DOHC kas geriau?
Re: V6 vs DOHC kas geriau?
vienam reiktu ispejima uz keiksmus kitam uz nesamone. prie ko cia tas let'as? gi aiskiai parashyta renkasi ish dvieju variantu c20xe ir c25xe/x25xe (v6).
dabar gi gaunasi, kad ... jei zmogui reikia vaziuot i vln ir renkasi su kuo: autikas arba traukinys, o jus siulot gal geriau lektuvu i klaipeda...
Na, is teorines puses tai xe 0 - 100 per 8,5s, v6 0 - 100 per 7,8s o su automatine deze 8,8s. Todel jei rinktis v6 tai tik mechanini arba xe. Del islaikymo tai reikia maksimaliai viska tikrinti pirkimo metu, tada islaikymas nebus per didele kancia, o einamieji darbai tai siaip ar taip vis vien priklauso, galu gale jie nera tokie jau ir dazni. Tiesa, daliu kainom pasidometi taip pat ne pro sali, kai pirkau savo calibra sis momentas nusvere xe naudai (kol kas nesigailiu) Beje jei keisti varikli, tai geriau tureti calibra su v6, nes tokiu varikliu nemazai pasitaiko srotuose, visokios omegos, vectros (is UK dazniausiai) ir pan, o stai su xe is uzsienio ardymui nelabai kas parkeliauja, o esantys vietoje aparatai su xe ardomi paprastai buna arba po avariju arba neblogai pavaikyti ir toki varikli nupirkus reiktu del sventos ramybes persirinkti.
Paskutinį kartą redagavo ramus 28 Vas 2010, 11:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
pirkti naudota auto tai tas pats, kas dalyvauti loterijoje... nieko ten nepritikrinsi ;)
savishkei keiciau vairo stiprintuvo siurbli, vairo kolonele, kondyshkes kompresoriu, generatoriu...
Tai aisku, kad nepritikrinsi, juk net naujai pirktu buna simtais tukstanciu remontam firmos atsaukia. Bet vel gi galima bandyti tikrinti kompresija, tepalo slegi, variklio svara ir pan (labai svarus galiu buti lygiai tokios bukles kaip ir labai tepaluotas (taip sakant itartini abu) ir aisku reiktu tiketis, kad pardavejas nera "medaus" megejas :) ) Zodziu pries perkant auto (ypac kelianti itarimu) reikia is anksto dometis detaliu kainomis ir srotuose ir parduotuvese ( ir nepamirsti deretis, siais laikais (kriziniais) tai visai neblogai pavyksta) ;)
koks pardavejas tau leis ardyti kazka ir tikrinti kompresija? as tai neleisciau :)
sneki kaip varikli lauk kelt reiketu. ish tokiu kaip tu net nepirkciau gaves neigiama atsakyma tikrint kompresija.
o i pati klausima atsakau, kad imciau V6 . nes nemanau kad pati prieziura ir kuro sanaudos labai skirias nuo XE.
NE arba V6 jokiu tarpiniu varijantu. turejau as ta dohc, turejau bedu ir geriau jau buciau turejas tu bedu su V6.
PLIKAS
Pranešimai: 238
Užsiregistravo: 11 Rgp 2005, 20:04
Standartinė PLIKAS »
Na daug maz susidariau vaizda, reikes tiesiog pavaziuot paciam ir ziuret kas labiau patiks. Buvo minciu ir apie let'a, bet kad ju rasti pardavime be sansu bent jau siuo metu :)
Rasti galima,tik ieskot reikia,bet nereiktu tiketis uz ta pacia suma kai DOCH ta LET'a paimt.
na tiesa pasakius del tu tikrinimu as irgi v6 neleisciau tikrint kompresijos, kadangi reikia nuiminet isiurbimo kolika. vienai galvai prashom tikrink...
tu sakai, tu zinai, nezinojau, bet vistiek LETas minimas.
o apie LET. galiu pasakyt viena. tiksliau paklaust kiek tu letu turetoju nepimpine????
liga ju kazkokia...
o paimt ner broblemu, bent jau man buvo. lyg ir 7200lt sumokejau. jei vertas demesio V6 ir panashiai sumokesi mano nuomone.
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
tokia kaina,manau kad labai padori uz nelavona let'a butu, vakar ziurinejau mobile.de tai ten geresniu kainos nuo 4000e prasideda :shock:
nesupratau... 7200 uz leta ir tiketis nelavono... ...
tai cia paeme uz tiek,o kiek dar sukiso iki dabartinio stovio :?: :lol:
tiesa pasakius stovis buvo labai geras. kai pasiemiau kosejo bishki nes uzsistovejus buvo, poto prasivazinejo.
turba prie galo, tvarkiau tik po pusmecio kokio, bet dar buvo galima drasiai ir nemazai vaziuot.
razdatkei fishke prjunkt reikejo nes jos ishvis nebuvo ir nuorint.
na zinoma buvo keiciami dirzai, tepalai visi kity skysciai.
nusiplaut ir nusipoliruot :D
visa kita viskas veike.
nieko i ja nekishes berods tech ish pirmo kart perejau.
taipkad torni tu neteisus.
tingiu gincytis, bet tech praeit tai ... :D
Am, eshery, o ne tavo caly kartais buvo jau "nurashyta" ardymui ir paskui ja atkelei?
butent :)
nezinau kaip butu pasibaige jai, bet pas justa dazniausiai tik dalimis ir tegauni :)
Na tai manau todel ir kaina tokia :) Laimes dalykas kad ne visiskas lavonas pasitaike ;)
Na su tuo lavonu, čia kyla klausimas ar aplamai yra jų gerų, nes kokia be nuperka po mėnesio skleidžia :D Tai kyla klausimas ar verta išvis pirkt brangiai :D
ziurek pagal sawo pinigines stori,visi variantai yra geri ir nera ko skustis,as bent imciau c20xe,o del ko imtau tai cia galima butu surasyta visa axujiena posta :D
J-o-n-c-e rašė:Na su tuo lavonu, čia kyla klausimas ar aplamai yra jų gerų, nes kokia be nuperka po mėnesio skleidžia :D Tai kyla klausimas ar verta išvis pirkt brangiai :D
bet kokia deveta auto pirkdamas dalyvauji loterijoj, ir netik deveta, bet ir nauja. kaina taippat ne rodiklis!!! ;)
Na su nauja tai nežinau, kas gali būt negerai, o jei ir pasirodo kokia bėda tai tam garantinis yra.. O dėl viso kito taip, bet su LET'ais ypatingai, nes beveik visi skleidžia juos ir skleidžia...
PLIKAS
Pranešimai: 238
Klysti
abiem atvejais.
Na padarom O.T. vistiek jau nukrypom, tai kame bėda su nauja mašina?
