CB stotele. Yra realios naudos?
Re: CB stotele. Yra realios naudos?
va ka radau
Lietuvos miestuose CB LT bendruomenė kalba 19 kanalu FM moduliacija PL standartu, tačiau čia reikėtu pasveikinti Vilniečius, kurie jau "perėjo" prie europinių normų, ir dabar šneka 19 kanalu FM moduliacija EU standartu.
Lietuvių “fūros” kalba 12 kanalu AM, latvių 13 AM, lenkų 19 ir 28 AM. Visos su “pusiniais” kanalais.
Mikriukai (Kaune) kalba FM ruože 1, 4, 7, 9, 15, 18 kanalais. Su pusėm ir be jų.
28 FM vakarais nuo 20 val. visuose miestuose (bei šalyse) kalba radiomėgėjai. Tai nerašytas standartas.
Labai įdomu nuvažiavus į kitą miestą įsijungti cb radijo stotelę ir pasiklausyti, kas ten ką veikia. Pvz. važiuojant į Palangą, Kretingoj CB radijo įranga vis dar naudojasi taksi (nors komerciniams tikslams CB ryšys yra uždraustas).
Beje, Su CB radijo stotele nesigirdi nei taksi, nei policijos, nei greitosios, nei kitu spec. tarnybų, nes jie kalba aukštesniam diapazone - nuo 120 iki 470MHz.
- Klubo garbės narys
- Pranešimai: 4901
Na Vilnius idomiai daro, jei visa LT kalba 19 FM PL tai ivaziavus su kitais nustatymais gali nesuprasti kodel tylu
Anywai tikriausiai lauzia ledus, kad ir kiti pasijungtu...
Jo zinau, kad jokiu pareigunu ir panasiai nepaklausysi, tik kazkaip galvojau, kad tax'i tai tikrai naudoja....
o kodel komerciniams tikslams uzdraustas CB ? cia teisiskai uzdrausta ? kazi ar pas mus lietuvoj yra tokiu telefu kaip pas amerikonus kur buna su racija integruota ?
Pusiniu kanalu atseit negalima naudoti.Cia lenku ismislas.Oficialus standartas Lietuvoje be pusiu
- Pranešimai: 4901
Beje vakar paklausias nors biskiuka tu pokalbiu, tai zinokit stebiuosi kodel sitas reikalas netampa visuotiniu dalyku, jei didzioji dauguma automobiliu turetu tokias rysio priemones, lietuvos pareigunu tarpe smarkiai pageretu reikalai su korupcija, nes paprasciausiai visi zinotu kur velniai pasislepe, plius kamsciu bedos ir panasiai... Na zodziu nerealus dalykas, tik kiek suprantu siai deinai nera gausus zmoniu burys naudojanciu tas CB...
nu zinai jei tik is darbo i darba vaziuoji tai ir taip zinai kur tie kamsciai ir t.t., kas daugaiu po miesta tai ir dedasi
as jau seniai apie toki dalyka masciau,bet mane atbaido vienas dalykas - antena
- Pranešimai: 4901
Na zinai toks kaip tu labai daug gali padeti kitam, nes tu gerai zinai kur tie kamsciai ir jei kas paklaustu tu papasakotum, be to netgi griztant namo zmones informuoja kur stovi pareigunai ir panasiai, tai nereiskia, kad reik pradet lakstyt, bet kad dar atidziau vaziuoti ta ruoza tai tikrai saunu... na ir siaip zmogus gi juda visur, ne tik is darbo i darba ir i parde ir savaitgaliais, tai nemanau, kad jei butu didele bendruomene zmones nesidetu to reikalo...
bent jau klp tai mentai labai nuspejami, vos ne visos vietos zinomos ju....as manau kad vien del tos antenos uzsiknistum kiekviena diena ja nuiminet ir kist kazkur, nes paliksi per nakti ryte garantija neberasi
- Pranešimai: 4901
Na cia jau beda, gal antena nuimti tai dar dzin, bet ir stotele negali palikt jei ji matomoj vietoj, zodziu banau respublikoj nieko negali palikt masinoj... Bet tai isimineji maga tai nuimsi ir antena, ale 5min ilgiau prie masinos pabusi...
To krax nu jau antena tai anokia beda
O ar nebutu geriau nusipirkti kokia tai racija kuri telpa i kisene? Tada nereikes jokiu antenu,nebus naudos ilgapirsciams ir pan. Kazkokia esu pats turejes(skolinta) veike apie 1km atstumu. Bet kiek bandem jokiu furu nepagawom,gal del to kad dazinio nezinojom. Ar cb stotele veikia kitam bangu ruoze nei racijos?
- Pranešimai: 4901
Yra tarkim tokia:
Jungiasi ten ir antena jei masinoj naudoji ir t.t.
As tai tikrai imciau tik tokia, tikrai labiau praktiskesne, gali ir kambari naudoti
bet ju ir kainos atitinkamos...
- Pranešimai: 4901
Kaina tai jos normali, kazkur maciau lyg ir apie 350Lt... Tai kai kurios masinines stoteles ne ka pigiau ir netgi kur kas brangiau kainuoja...
nu man tai beda ta antena.. ant cales stogo 1,5m vielos dar
- Pranešimai: 4901
Tai gali ir ant bagažinės dėt, ten tik signalas tada labiau į priekį eina...
jei tik del policijos, tai gal geriau antiradara pirkti
nes ta antena kaip ir krax sake yra baisi.... dar geltonus numerius ir bus pirma taxi calibra
visu pirma, tai pasidomek, kuo autorius važinėjas,
o antra, niekas tau ir ant tavo calibros nekiša tos antenos
antiradarai pas mus nelegalus, tai va, cia jau rizika prasideda, o racija gerai, gali su kuo pasneket, vis miegas neims
- Pranešimai: 4901
Racija ir anti radaras tai du nesulyginami dalykai... Radaras yra tam, kad aptikti į tave nukreiptą policininko feną tuo viskas ir pasibaigė... O racija tai bendravimas tarp vairuotojų, tai jau informacija ne tik apie pareigūnų stovėjimo vietą, bet informacija apie susidariusį kamštį, eismo sąlygas ir t.t. na žodžių viskas ko galima paklaust kito kolegos, o tai gali būti netgi pagalba sugedus auto... Įdomu koks anti radaras tai padaryti gali
as vel nupirkau racija
reik biski pareguliot ja. kaip ir tikejausi gera antena turejau nuo furos. gerai tempe. su moduliu kazka eikia dariti, labai jau balsas keistokas.
- Pranešimai: 4901
Kokia paėmei?
ai cia naudota, papigiai.
- Pranešimai: 4901
Na va įvaldžiau ir aš komplektuką
uz kiek? jei nepaslaptis
