Dujos
Su dujine įranga ir jos eksploatavimu bei susijusiomis problemomis klausimai.
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
Dangtelis apie 70 lt, zwakes 50-60 lt, membranos - 80 lt, laidu geru Lietuwoj nera pirkt :lol:
Lauris
Pranešimai: 1506
Vietovė: Basildon (UK)
Standartinė Lauris »
vos pries 2 savaites kazkur ysidejau....
krc 5-dieny varysiu kad sureguliuotu....
kai nesuprantu kiek ima, tai wakar apie vidurnakty, 300m nuo benzokolonkes ir dujos ir benzas baigesi... tai su bambaliu pedlinau kad 1 ltr. ysipilciau :evil:
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
Man tai iswis faina buwo, kai uzgesau kai baigesi benzas, nors duju pilnas bakas buwo pripiltas. Nuwilko i kolonke, uzpyliau benzo pora litru ir ant duju jau galiu waziuot. Pasirodo taip specialiai padaryta, nes dujom waziuojant benzo siurblys wistiek dirba, o kai benzo nera kompas supranta, kad kuras baigias ir stop. nors duju dar dchj. Taip siurbliui neleidziama tuscia eiga dirbt. gal ir nieko finta. :lol:
Lauris
Pranešimai: 1506
tai uztat man tas zasukas sake kad ~15ltr benzo turi but...bet as ~5-10ltr max turiu...truputy kur uzplaunu, o paskui vel sau ramiai ant bezdalu velkuosi....
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
Nu jo, gali but kad ir pas tawe tas GAIDYS PADARYTAS. :lol:
Lauris
Pranešimai: 1506
nesuprantu, kaip jis ten taip uzsisiurbia...pavaziuoju per miesta, uzgesinu ~5-10 min, ir kai noriu vel uzkurt reikia bsk pakociot kad uzsivestu...ir ant benzo ir ant duju tas pats mazarmas...
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Standartinė EDWARD555 »
Lauris rašė:nesuprantu, kaip jis ten taip uzsisiurbia...pavaziuoju per miesta, uzgesinu ~5-10 min, ir kai noriu vel uzkurt reikia bsk pakociot kad uzsivestu...ir ant benzo ir ant duju tas pats mazarmas...
Pas mane lygiai tas pats...
As dar stengiuos pries vedant jau pradet spaudinet pedala iki dugno. Tada gal dar pagauna gerai ir neuzgesta, bet tada reikia prilaikyti vis ant 3000, kad neuzgestu.
Siandien viskas buvo gerai. Bet vakar tai uzgeso is karto. Paskui reikejo 10 sek. drygint degima, kad uzsikurtu.
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
Tokiu atweju geriau i ta skyle, kur dujas dejo waryt, tegul knisasi.
EDWARD555
Pranešimai: 1101
tomas rašė:Tokiu atweju geriau i ta skyle, kur dujas dejo waryt, tegul knisasi.
Supranti, kol as nuvaziuoju iki ten kur dejo - viskas susitvarko, dingsta nesamones, ir kai pajungia savo aparatura sako: "Ko tu cia atavziavai??? juk viskas gerai veikia".
Taip ir yra - nuvaziavus 20 km situacija pasikeicia, gal pakaista variklis ar kas ten ivyksta, kad paskui visa diena be problemu galima lakstyt.
Taip jau 4 kartus vaziavau ten kur dejo: PROPANAS. Kai tik prasidejo nesamones, tai jie man pravale laisva eiga, ir kazka sugadino. Paskui pradejo mirkset lempute kas 6 sekundes, kai apsukos 3000 rpm.
Karocia, Isvada: gal geriau ir be tu kur dejo apsieisiu...
Zvakes pasikeiciau => NGK.
Dabar galvoju gal dar laidus pasikeisti:= 190 Lt NGK.
Bet kazin ar kas pageres. Todel ir abejoju, juk niekas nesideda laidu uz 200 Lt ane???
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Nebent pas tave jau kazkas ziauriai uzsikimse... Pas mane tai kai is karto kuri ir uzgesta, o paskui drylini 15 sek. kol uzsikuria.
Del sito pastebejau toki dalyka: kai suki degima palaikyk vos vos ilgiau, kai atrodo kad pagavo, dar bent sekundes dali uzsukes palaikyk ir spaudinek gaza.
Gal pades.
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
Prawaliau wiska, kas imanoma. Turguj radau BRC membranu komplekta uz 50 lituokliu, ciuju, kad sawaitgali reix mebranas keist, kitaip nieko nebus. :(
Lauris
Pranešimai: 1506
pizdum blet tas dujas, kol saltas variklis, ir pradeda vaziuot is karto su dujomis, tai po 4-5 kilometru isvis uzgesta, ir nesuprasi nuo ko. ir paskui jau ragas, ne benzu ne dujom neuzsikuria. aisku pastovi keleta valandu ir vel viskas ok, uzsikuria ir vel vaziuoju ant duju ir tada jau po 2-3 kilometru uzgesta vel. bet jei pavaziuoju 3-4 kilometrus ant benzo, ir paskui jungiu y dujas, tai buna viskas ok...ir isvis krv dar nemates, kad bevaziuojant uzgestu ir paskui isvis neuzivestu, nors ir duju ir benzo zavalia... :evil:
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Lauri - uzkurk ant benzo ir spausk ir laikyk 3000-4000 rpm kokia 20 sek.
Paskui atleidi iki 2000 ir kali ant 5000 kokia 5-iom sekundem.
Paskui vel po biski leidi leidi ir vel nagruzka 3500 rpm.
Paskui spaudineji gaza 2000-5000 letai, greiciau, vel letai. Maigai maigai...
Tada perjungi ant duju.
Vel maigai pedala 2000-3000-4000-5000-...
Jau kai atsibosta (ne anksciau kaip po 5 minuciu) tada leidi nukristi iki 1500 ir meti 1-a saiba ir vaziuoji. Kita saiba meti tik ant 4000 t.y. kai pradeda kriokt.
Taip vaziuok 5-10 min. Jei stovesi ant sviesoforo - tai neleisk nukristi zemiau 2000, kad neuzgestum.
Pazesi kas bus pravaziavus 10-20 km.
Gal ten viskas prasipus ir sudegs arba supus.
Bent jau nervus isliesi ant variklio ir duju.
Man tai paskui pagereja ant sirdies :)
Lauris
Pranešimai: 1506
555, tu cia agresyviai atsakei :lol:
bet pirmiau reikia akuma pasikrauti, nes dabar tas nustipo :evil:
speju, kad signalke suryja!!!
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Akumas labai svarbus faktorius !!!
Geriausia turet 64 Ah ir kas karta ji pakrauti namie iki max. Kad butu pilnas.
Ypac kai dabar salta darosi.
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
Jei ant duju salta uzgesta ir paskuj neuzsikuria nei ant benzo, tai reiskia, kad uzsisiurbe variklis, o tai dazniausiai buna, kai truksta duju reduktoriuje ausinimo skyscio. Tuomet jis buna apserksnijes, panasiai kaip senos negres ... :lol:
EDWARD555
Pranešimai: 1101
tomas rašė:... ausinimo skyscio. Tuomet jis buna apserksnijes.
Pala pala naktimis juk buna +6 - ar cia irgi uzserknyja ??? :)
Man tai problems buna kai temp mazdaug +15 nakti.
Ir tik is po nakties. Jei diena vazineji viskas ok buna, kad ir po 2 val. kuri vel ar po 6 val.
Jau 2 savaites man su dujom viskas ciki kuriasi persijungia - kaip jums?
Lauksim nauju bairiu :D
Lauris
Pranešimai: 1506
pakolkas viskas savaime susitvarke lyg ir, akuma jau pasikeiciau, dar liko oro filtras ir radijatorius :D
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
Neswarbu kokia lauke temperatura, duju temperatura balione - 70 laipsniu. Taj jei reduktoriui skyscio nera, tai jis ir tampa tokios pat temperaturos, kaip atejusios i dujos.t.y. apie -70, o paskuj jos keliauja i motora ir uzmeta zwakes ir t.t.
Lauris
Pranešimai: 1506
EDWARD555 rašė:Jo kazkaip BRC nepatinka calibrom.
Nors siaip kaip kada. Pvz.:
Spalio 8 diena: Neuzsiveda - trukcioja. Apsukos sokineja nuo 500 iki 1500 ir vel 500 vel 1500. Keiciasi kas 5 sekundes. Nieko nespaudi. Vistiek sokineja.
Spalio 9 d. - viskas ok. Uzsikuri, perjungi dujas ir ok. Variklis kaip bite.
Nedreba, nieko. Vaziuoji ok.
Spalio 10 d. - irgi viskas ok.
Spalio 11 d. - Vel nesamones ryte. Ant benzo trukcioja. Spaudi gaza netraukia atrodo kad nespaustum gazo. Po pietu vel kuriasi ok ir varo kaip paselus :)))
Truksta zodziu - YOMAYO Spalio 13 d. ziuresim kaip bus :)
paveluotas cia bus mano atsakymas bet man tas pats....sakai ant benzo trukcioja? o ant duju ok? ar kaip ten? seip vienam taip buvo. tai nusipirko nauja oro srauto matuokle ir susitvarke laidus su fishke kur ateina y ta matuokle. nes vienas toks laidelis, plauko storumo buvo bsk nusilankstes ir ta pati problema buvo. as cia rasau paveluotai, mazum jau tu susitvarkiai pats... :lol:
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Lauris rašė: paveluotas cia bus mano atsakymas bet man tas pats....sakai ant benzo trukcioja? o ant duju ok? ar kaip ten? seip vienam taip buvo. tai nusipirko nauja oro srauto matuokle ir susitvarke laidus su fishke kur ateina y ta matuokle. nes vienas toks laidelis, plauko storumo buvo bsk nusilankstes ir ta pati problema buvo. as cia rasau paveluotai, mazum jau tu susitvarkiai pats... :lol:
Pastebeta, kad kai ore temperatura >30 ant saules, tai kuriasi be problemu, viskas vyksta be problemu. O kai saules nera, ir temp. lauke <15 tada jau buna blogai. Kai variklis uzsyla, tai viskas praeina.
Zodziu vasarine masina :)
Traukia, kol temp neuzkyla iki 90. Paskui jau ruuukyk :)
Nieko netaisau, yra kaip yra. Spalis jau seniai buvo... :)
Lauris
Pranešimai: 1506
joa.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: atsibudau as cia po ziemos miego :lol:
iki 90?? tai ventiliatorius tuomet xujovai ventiliuoja?
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Lauris rašė:joa.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: atsibudau as cia po ziemos miego :lol:
O pas tave kada isijungia ventiliatorius?
Lauris
Pranešimai: 1506
y sy klausima negaleciau tiksliai atsakyti :lol:
nes radiatorius taip normliai prakiures, ir teko pasidaryti jog paspaudus mygtuka jis ysijungtu, tai praktiskai visa diena ir vazineju su yjungtu ventiliatorium :lol:
