Klausimas i sona susijes su GM. Kaip zinia organizuoju aparatura as. Yra dvi alternatyvos:
a) Ishsinuomojam dwi kolones po 1KW ir stiprintuwa joms + kokia blykste duos. Uz 150 Lt
b) Sujungiam tris muzikinisu per aux isejima ir sutaupom 150Lt.
Sale didele, todel gali pritrukti garso net keliu centru, ko neatsitiktu su kilowatinem kolonelem Vakarelio grojarastis jau sudarytas, muzika leisim per kompa.
mantisimo rašė:Klausimas i sona susijes su GM. Kaip zinia organizuoju aparatura as. Yra dvi alternatyvos:
Mano nuomone, reikia taupyti. Nors, aiksu, geras garsas veza. Labai bijau, kad per daug issisokus nereiktu patiems is savo kiseniu prideti.
Pasiskambink Mantui jo telef : 862122887, arba 868200025 jo Cale neseniai suplake gal jis zino kokiam srote ji randasi pas jy tikrai geras rankinis buvo
Nu chebryte galiu jus nudziugint rytoj turesim leidima pravaziavimui per Klp GM:!: Pagaliau viska sutvarke, beje marsrutas nesikeis, na tik pakoreguota, jog kruiziniu laivu terminale ir teks isukti i zveju gatve berods Taip su tuo dalykeliu berods ir viskas ciki piki Kas dar liko sprestino
Jei taupom tai taupom. Reikia dar tada bent vieno gero muzikinio centro. Butu geriau kad prie mano plius dar 2 centrai. Triju uztex. Taigi laukiu savanoriu kam negaila sawo aparaturos sventam reikalui
Mantisimo.paprasyk pas Kipsa koloneliu,pas ji ten afigenos namuose yra.o centra galeciau ir as suvairuoti,manau,uosvene nepriestaraus,juk tokiam reikalui
To Egidas:
Tu matai koks oras?Su tuom blizginimu bus kaip i Kauna varem.As tai jauciu,nusiplausiu "Plauk pats",o nusipoliruosiu vietoj.
Gerai,kad priminet su ta ziniasklaida,rieks pakvietimus issiuntinet
Galiu pasakyti, kad pigiausiai jauciu kol kas mums atsiejo tas pravaziavimo organizavimas, na neskaitant tu smulkiu islaidu, kuriu net neverta skaiciuoti, o siaip tai sakykim, kad bent jau puse dienos organizacinio renginio mums kainuos lygiai 0lt. Nu va Danis kaip jau ir turi ta leidima, belieka ruosti zemelapius dar ir manyciau su pravaziavimu jau reikaliukai bus baigti Jei kuom dar galeciau pagelbeti sakykit Del muzikinio centro tai tikrai niekuom negaliu padeti, nebent montuot is manosios
stogas1 rašė:As tai siandien su vaikais namie sedesiu.
Namie turiu 3 litrus savos gamybos konjako. Jei yra norinciu prisijungti prie jo naikinimo...
Matot, vienas gerti nemoku...
Pasiulymas labai rimtas, reikia svarstyti si klausima.
Paskutine sudina naujiena Yelow sukale savo bolido prieki, tai gerai kad nesmarkiai, reikia abieju priekiniu faru gal uztektu tik stikliuku pasidomekit gal kas kur zinot gauti, jai taip duokit Rolkai zinot jo mob jai kas : 868647414. Ne Calibru metas blemba
Siaip jeigu nerandat kazkokiu daliu, galit paieskot vln, galiu parvezt. Tik zinoma susirast teks patiems per telefa. Beje cia turejo dvi cali ardymui 868657269.
Si savaitgali tureciau gryzt.
tai va jei kam idomu tai sendien pries dvi turetu buti dragas palangoj, ten jau sustros maskes turetu lenktyniaut. daugiau info ziurekit http://www.promosportas.lt/promo/.
E...Cingi..
A tu del sestadienio ka nors organizuoji?Nes dovanos tai jau paruostos,o ir hebra cia manes klausineja,kas ir kaip?Zodziu ziurek,kad tusas sestadieni butu....
Visiems info cingio tusas nukeliamas kitam savaitgaliui, taip kad Daniui nebeskambinkit, bo jau jauciu kaip operatorius kokio tai tinklo pasijuto Vo blyn Ramai cia tai gera ideja blemba as tai visom keturiom tinklinuka O tu tinklinio kamuoli turesi? Kas beje rytoj i lenktynes varot????
O patsai ar busi?Jei taip,tai uzlek sekmadieni,gal pagaliau tuos prakeiktus marskinelius atiduosiu,tai liecia ir biurokrate ir maski.beje,naujokai irgi gales uzsidet naujus marskinelius ir gaus pazymejimus Tagi lauksiu visu sekmadieni,iprastu laiku
danistattoo rašė:O patsai ar busi?Jei taip,tai uzlek sekmadieni,gal pagaliau tuos prakeiktus marskinelius atiduosiu,tai liecia ir biurokrate ir maski.beje,naujokai irgi gales uzsidet naujus marskinelius ir gaus pazymejimus Tagi lauksiu visu sekmadieni,iprastu laiku
Jei niekas nepasikeis - tai butinai atvyksiu
nu kaip as susinervinauuuuu, ble atsiprasant va. o buvo taip grizau is palangos guliu lovoj ziuriu tv., ir ziuriu kazkas nukrito nuo stogo, o pasirodo plytgalis ir tiesiai man ant kapoto
cingis rašė:nu kaip as susinervinauuuuu, ble atsiprasant va. o buvo taip grizau is palangos guliu lovoj ziuriu tv., ir ziuriu kazkas nukrito nuo stogo, o pasirodo plytgalis ir tiesiai man ant kapoto
nu nezinojau kad Kretingoj plytom lyja
uzuojauta...
matyt kazkam nepatinka calibra tavo
