ir seip smarves sankabos lyg ir nebuvo, kas cia galejo atsitikti ?
Anticitizen's
Anticitizen
- Pranešimai: 987
bliot nesamone, gryzau seip ne taip
o kai nera sankabos kas buna? gal as klystu ir beda kitur? nes man sunkei metas begiai, riedant dar puse velnio isimusa, kai vietoi stovi tai sunkei ir kai atbulini meti garsas kaip isvis jos neismynus
ant neuzvestos nesunkiai jungias begiai.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/7052/sigi.jpg[/img]
Anticitizen
- Pranešimai: 987
Vakar kieme nebuvo vietos, tai pastaciau salimais kitam kieme, db ejau parsivezti i savaji, nes is to kiemo blogi aciminimai, valytuvus nulauze suskiai, tai va uzsivedu metu pirma isimete viskas gerai, metu atbulini nebera to garso viskas normalei, parvaziavau i savo kieme tvarkingai, tik pacioi pradzioi kiek sunkei metesi begei, na gal pasalo deze, atsilo ir viskas vel gerai. Bet vistiek tada idomu, kas galejo tada nutikti? vakar kol vaziavau tuos 17km vistiek nebuvo gerai, ir ta problema liko, pastaciau per nakti ir pati lyg ir issisprende :/ self repair kit'as gal calibroi pas mane ? ;D bet seip realei kas jaj tada galejo acitikti ?
Jei sankabos diskas gatavas tai nelabai is vietos eina pajudeti kai imusi begi ir bandant vaziuoti gazuok kiek nori, o auto vos vos juda (bet sie simtomai paprastai neatsiranda is niekur, o vis stiprejantys jauciasi is anksciau (ta prasme, kad sankaba prabuksuoja)). Tiesa pasakius pabandyk pradziai trosa apziureti ir gal kiek patempti, gal cia kokia beda (o gal jis is viso nutrukes
P.S. pastebejau, kad jau si ta parasei, tai kilo mintis, kad gal sniego kur nors pateko, jis aptirpo, o po to susalo ir neleido kazkuriems mechanizmams veikti kaip priklauso ( kaip suprantu dauguma cia po varikliais plastikinio dugno neturi).
Paskutinį kartą redagavo ramus 26 Gru 2009, 12:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
Anticitizen
- Pranešimai: 987
na o man vakar ji normalei judejo is vietos lygiai taip pat, tik kad sunkei jungesi jos, o atbulinis su garsais lyg neismynus (smaukiausi is ten kur uzklimpau atbuliniu). bet kas keisciausia snd nu lyg normalei viskas :/ simptomai acirado staigiai, bet ir ten smaukiausi taip normalei, apsukos net iki redline buvo uzkilusios pora kartu
ir kai ismini sankaba girdedavosi toks garsas acirasdavo, na manau cia ant visu taip yra ir cia normalu, tai va, kai acirado ta beda, ismynus sankaba tas garsas irgi budavo. itariu, kad su greiciu deze kazkas buvo/yra
Anticitizen
- Pranešimai: 987
tai patempk sankaba (pakeli sankabos pedala y virsu ir su pirsiukais prisuki/atsuki plasmasini varzta po kapotu, neuztruksi 10min.) o seip man buvo su golfu panasei, kai ilekiau y pieva paskui bandziau is ten issokt ir trenkiaus y sniego pusny, tai prisirinko sniego ir nesijungdavo 3begis, bei labai sunkiai jungesi kiti, bet beda digo jau kita diena, turbut istirpo ir viskas, bet garsu tai nebuvo jokiu...
edit: tikiuosi c20xe ir c20ne nesiskiria sankabos patempimo metodas
kazkodel galvojau, kad pas tau xe
Anticitizen
- Pranešimai: 987
- Pranešimai: 3214
- Vietovė: Rokiškis-Šiauliai
Anticitizen
- Pranešimai: 987
Re: Anticitizen's
traktor!
Uzvakar visa nuploviau, nebuvo progos nufotkinti, tai sulijo, nebespejau ;]
zn, kad reikia ratu normaliu, bet nedirbant niekur, sunku ant ju uztaupyti. tuo labiau, kad ji ir seip genda, tai kai tik kazka sutaupau, kas nors sugenda, ir viskas iseina, kad sutvarkyti, ir taip kaip uzburtas ratas. Na bet priziuriu, kiek isgaliu ;]
- Pranešimai: 1056
- Vietovė: Mažeikiai
Re: Anticitizen's
palauks tiek ratai, svarbu tech. stovis calaitės
nu blin neblogai galiu pasakyti, na išskyrus nutrinta galinį bamperį.
Anticitizen
- Pranešimai: 987
Re: Anticitizen's
ant galinio bamperio pinigai yra atideti, nuo avarijos kaip pervede man uz jo remonta, taip ir liko, tik yra planai, susirast darba kaip nors, ir kita vasara ja visa perdazyti i siek tiek tamsesne spalva, tai neremontuoju, nes jaj isdegs planai, tektu viska vel nuimti ir perdazyti.
buvo planas, ant ratu gauti pinigu 150lt pastaciau, ir nelaimejau ;D
Re: Anticitizen's
rimtas gavimo budas
sejp baisi masinyte, na bet dziugu kadstengiesi ir kazka darai
auto laikinas daiktas, o ygautos zinios ir praleistos akimirkos su ja liks visam
Anticitizen
- Pranešimai: 987
Re: Anticitizen's
kuo ji tau baisi ? ;] Man asmeniskai kapotas nepatinka, del to orgaudzio, dropo truksta ir ratu normaliu. cia tie dalykai, kurie man juodai nepatinka paciam ;]
Re: Anticitizen's
o man joje viskas ok iskyrus galini bampery... nepatinka kad numeris nukeltas ten kur neturetu buti ir seip tas bampersi permasyvus kazkoks... na ir aisku prie tiuningo turi buti dropas
Re: Anticitizen's
na nezinau gal as jau pasenau ir nebesuprantu naujausiu mados klyksmu, na bet man joje viskas baisu
ratai kaku
kapotas kaku
priekinis buferis
galinis buferis
slenksciai is bedos , bet
veidrodeliai kaku
vairas
moldingai kaku
priekines lempos jau labai senai jos baisios
sparnai nors butu lygiai padaryta
ir spoileris, gal jis ir originalas bet tai kakiu kakis
vienintele tai spalva, galima butu priderint prie jos auto
tad apibendrinant nematau joje nieko grazaus, jei ne kebulo linijos dar kazkiek besibraunacios pro visus kakius, tai....
tiek matau is pirmos foto, odazniausiai kas matosi is foto tai yra tikrai neviskas
na bet sakau neysizeisk kad taip tiesiai kritikuoju, tiesiog mano bukom akim cia nekazkas, tiksliau taj
svarbiausia kad nenuleidi ranku ir kazka darai
ratai kaku
kapotas kaku
priekinis buferis
galinis buferis
veidrodeliai kaku
vairas
moldingai kaku
- Pranešimai: 3214
Re: Anticitizen's
Manau KW> tavo poziuris paseno...
Reikia ratu, dropo, sutvarkyti galini bamperi ir bus saldainis.
O del madu, tai cia neprisivaikysi su musu pajamomis ir nenaujomis masinytemis, taip kad dziaukimes kuo turime...
Ir aisku, kiekvienam si masinyte nepatiks iki galo kokia ji yra, svarbiausia, kad seimininka ji dziugina.
Re: Anticitizen's
Na as pritariu KW, bet tik is dalies.
Siai Cali reikia tikrai geru ratu, dropo, sugrazint galini numeri i vieta ir pakeist galini buferi kitokiu. Ir bus mano manymu visai grazus tiunings
Re: Anticitizen's
gal tu pirma pasiziurek, kokias pats savo calibru nuotraukas metei, po to komentuokKW> rašė:na nezinau gal as jau pasenau ir nebesuprantu naujausiu mados klyksmu, na bet man joje viskas baisu![]()
ratai kaku
kapotas kaku
priekinis buferis![]()
galinis buferis![]()
slenksciai is bedos , bet![]()
veidrodeliai kaku
vairas![]()
moldingai kaku
priekines lempos jau labai senai jos baisios![]()
ir spoileris, gal jis ir originalas bet tai kakiu kakis![]()
vienintele tai spalva, galima butu priderint prie jos auto![]()
tad apibendrinant nematau joje nieko grazaus, jei ne kebulo linijos dar kazkiek besibraunacios pro visus kakius, tai....![]()
tiek matau is pirmos foto, odazniausiai kas matosi is foto tai yra tikrai neviskas![]()
na bet sakau neysizeisk kad taip tiesiai kritikuoju, tiesiog mano bukom akim cia nekazkas, tiksliau taj![]()
Re: Anticitizen's
oj oj
galiu ir dar baisesniu foto ymest saviskes
tik niekaip neprisiruosiu is telefono savo lavonelio issikelt
matai mano auto net ne su fotoparatu fotografuojama
-- 2010 05 04, 22:43:06 --
sau
su visais teiginiais sutinku ir pritariu.Offtopicdeivideliux rašė:Manau KW> tavo poziuris paseno...![]()
Reikia ratu, dropo, sutvarkyti galini bamperi ir bus saldainis.O del madu, tai cia neprisivaikysi su musu pajamomis ir nenaujomis masinytemis, taip kad dziaukimes kuo turime...
sau
Anticitizen
- Pranešimai: 987
Re: Anticitizen's
KW, as tai neisizeidziu, zinai, man svarbu man patinka, o kritika visada laukiama, i kai ka bus atsizvelgta, i kai ka nelabai ;] Savo nuomone parasiau, kas man nepatinka, tai ir bandysiu keisti, kai atsiras lesu ;]
dekui visiem, kas nepatingejot, cia paraset savo nuomones ;]
-- 2010 05 05, 16:46:39 --
Snd is laimio pasiskolintas galinis bamperis, dekui jam, masina db atrodo vienai dienai taip ;D
-- 2010 05 05, 21:10:48 --
TA praejo ;]
TA praejo ;]
- Pranešimai: 1997
Re: Anticitizen's
Tai jau desim dragu
sveikinimai su TA
- Pranešimai: 3214
Re: Anticitizen's
Sveikinimai.
