Puslapis 6 iš 11
Parašytas: 20 Geg 2008, 16:35
Jan
Skydelis labai skoningai padarytas
Parašytas: 20 Geg 2008, 16:40
Cut
calibra rašė:Aciu
Tik tuomet reiktu prideti "buvo" - siai dienai jos isvaizda jau kitokia
na jei sugebejai padaryti toki auto, tai nemanau, kad pakeites si ta busi sugadines... nors as jau nebuciau nagu kises prie jos
Parašytas: 20 Geg 2008, 16:47
taigi akmenys i darza
kas per nedadelkos (truksta daliu) tiek keleivio tiek vairuotojo pusej matosi pirotechniniai itempejai, ju neturi matytis [per remontus matyt ismetytos dalys
o seip nice
dar biski pasizaista su fotkem ir super
Parašytas: 20 Geg 2008, 16:59
Cut
biski o.t., kokia funckija atlieka tie pirotechniniai dirzu pritraukejai? kokie skirtumai kai jie yra ir ju nebuna?
Parašytas: 20 Geg 2008, 17:06
stuktelejus su auto jie pritempia dirza per pilva ir tada gauni dar is pagalves
Parašytas: 20 Geg 2008, 17:12
Cut rašė:ko gero skoningiausia calibra siame klube
pagarba savininkui
True true
Laukiam dabartiniu foto su irmscher bodykit'u
Parašytas: 20 Geg 2008, 17:18
Cut
si tema irodo, kad nereikia jokiu ziurkiu ir oposumu olu buferyje, kad automobilis butu grazus. sia tema reiketu prikabinti virsuje ir dar priedo kiekvienam naujai besiregistruojanciam ja parodyti tam, kad nevazinetu supuvusiom arkom ir kosminiais bamperiais...
Parašytas: 20 Geg 2008, 18:02
euro rašė:vairas man tikrai nepatiko
kazkoks... lievas... jau geriau stockinis ziurejosi su uzrasiuku TURBO
na bet cia mano nuomone. dbr kaip traktoriaus kokio...
Zjbys tas vairas. Gamyklinis vairas yra tokio pat dydzio (taigi, traktoriaus vairo diametras ir stock vairo diametras yra vienodi) + sitas yra STORESNIS + isklimai/idubimai kad patogiau rankomis laikyti butu (= PATOGESNIS) + atitrauktas siek tiek link vairuotojo (=PATOGESNIS) + odinis (kas siaip jau labai reta pas calibras) (=MALONESNIS RANKOMS) + geros firmos (= SAUGUS) + man jis patinka (= delto as ji ir uzdejau).
Turiu ir mazesni RAID vaira (tinka ant sitos stebules, tad pasikeisti butu 5min. darbas), bet IMHO jis per mazhas, kad butu patogus. Gal nebent tada surizikuosiu ji uzsideti, kai pasidarysiu, kad vairas butu reguliuojamo aukscio, nes su nereguliuojamo auksio vairo "kolonele" maziukai vairai man asmeniskai nepatogus.
Parašytas: 20 Geg 2008, 18:03
Jan rašė:Skydelis labai skoningai padarytas
Aciu, stengiausi. Deja, artimiausiu metu gali buti taip, kad jis bus parduodamas, tad jeigu ka domina, galiu rezervuoti - del sio dalyko TIK i PM.
Parašytas: 20 Geg 2008, 18:10
Cut rašė:na jei sugebejai padaryti toki auto, tai nemanau, kad pakeites si ta busi sugadines... nors as jau nebuciau nagu kises prie jos
Zinoma, kad "savas kudikis visada graziausias", todel nemanau, kad sugadinau. Pagrindinis argumentas ji renkantis ir buvo, kad jis man labai grazus + galima prilyginti stockinei detalei (kaip opcija galejai uzsisakyti net opelio salone) + pagamintas is plastiko/plastmases, ne is stiklo audinio (=tvirtas/praktiskas) + uzdengia gamyklinius slenkscius, kurie budami juodos spalvos prie raudono kebulo vizualiai automobili "aukstina" + isprendzia slenksciu kaistuku pavogimo (ir vazinejimo be ju) problema + isprendzia akmenuku nudauzymo priekines arkos apacioje problema (ten uzdengia plastmase, tad akmenukai daugiau i metala nebedauzhys), kas sprendzia automatiskai ir korozijos problema toje vietoje.
Na, kai idesim, tada ir galesit ivertinti
Parašytas: 20 Geg 2008, 18:14
Tornado rašė:taigi akmenys i darza
Zinok, buvau pagalvojes apie tai, kad vienas is tu nedaugelio zmoniu, kuris TAI gali pastebeti, bus Tornado
Kazkur turiu tuos dangtelius, bet negaliu nei kitiems, nei pats sau paaiskinti, kodel ju nesu uzdejes iki shiol... Gal grazus tas geltonas lipdukas?
Parašytas: 20 Geg 2008, 18:17
Nave rašė:True true
Bus!
Cut rašė:si tema irodo, kad nereikia jokiu ziurkiu ir oposumu olu buferyje, kad automobilis butu grazus. sia tema reiketu prikabinti virsuje ir dar priedo kiekvienam naujai besiregistruojanciam ja parodyti tam, kad nevazinetu supuvusiom arkom ir kosminiais bamperiais...
Ir kad man pravaziuojant gatve kepure nukele galva nulenktu!
Parašytas: 20 Geg 2008, 18:19
grazute
vien pagirimai
Parašytas: 20 Geg 2008, 19:11
na tai as calibra ir neabejoju kad tame vaire daugybe pliusu ir t.t. bet man jis kazkoks skurdus, kudas ir tuscias atrodo. originalas man tuo ir grazus, kad nors ir nedidelis, bet gana uzpildytas toks yra. o sitas man is karto is bendro konteksto iskrito
Parašytas: 20 Geg 2008, 19:44
tiesiog nuostabi masina
Parašytas: 20 Geg 2008, 20:35
na itempejai gerai, bet as tyngiu viena pasikeist
nes kyso geltonas lapuaks ir vis primena "laba diena"
o juos reikia paslept nes tikrai nekaip atrodo
dar viena foto i studija su speediku ijungtu nakti
p.s. aciu
Parašytas: 20 Geg 2008, 21:02
P.S. prasom
Parašytas: 20 Geg 2008, 21:15
atsiprasant toki foto ...
fotkini mergos ppus ir fotkej matai dviracio ratus...
Parašytas: 20 Geg 2008, 21:20
tau niekada neitiksi, nedekingasai
Parašytas: 20 Geg 2008, 22:59
llcj
Pagarba savininkui, puikus automobilis
Variklis, tai toks vaizdas, kad dantu sepeteliu valomas kasdien
Parašytas: 21 Geg 2008, 09:53
llcj rašė:Pagarba savininkui, puikus automobilis
Aciu
Ne, nevalomas kasdien, bet darant projekta/surenkant buvo valoma/plaunama beveik kiekviena detale... Dabar ten 16v turbo, taciau kas liecia shvara iki 8v turbo jam dar toli...
Parašytas: 21 Geg 2008, 09:56
Tornado rašė:na itempejai gerai, bet as tyngiu viena pasikeist
p.s. aciu
Tai tu ne tiuningais/kolektoriais uzsiiminek, o pasikeisk tai, kas priklauso
As tuos dangtelius uzsidesiu (gal) prie progos...
Del foto - neturiu ir, gali buti, kad jau nebeturesiu, kadangi siose nuotraukose esantis spidometras siuo metu yra ishimtas (i jo vieta idetas 16v turbo spidometras, kadangi keitesi variklis) ir, ko gero, jau nebebus dedamas atgal.
krax rašė:tiesiog nuostabi masina
Aciu
Parašytas: 21 Geg 2008, 09:57
jokeer rašė:grazute
vien pagirimai
Aciu
