My cale 3 : 2007 pavasaris
Zjbys tas vairas. Gamyklinis vairas yra tokio pat dydzio (taigi, traktoriaus vairo diametras ir stock vairo diametras yra vienodi) + sitas yra STORESNIS + isklimai/idubimai kad patogiau rankomis laikyti butu (= PATOGESNIS) + atitrauktas siek tiek link vairuotojo (=PATOGESNIS) + odinis (kas siaip jau labai reta pas calibras) (=MALONESNIS RANKOMS) + geros firmos (= SAUGUS) + man jis patinka (= delto as ji ir uzdejau).euro rašė:vairas man tikrai nepatikokazkoks... lievas... jau geriau stockinis ziurejosi su uzrasiuku TURBO
na bet cia mano nuomone. dbr kaip traktoriaus kokio...
Turiu ir mazesni RAID vaira (tinka ant sitos stebules, tad pasikeisti butu 5min. darbas), bet IMHO jis per mazhas, kad butu patogus. Gal nebent tada surizikuosiu ji uzsideti, kai pasidarysiu, kad vairas butu reguliuojamo aukscio, nes su nereguliuojamo auksio vairo "kolonele" maziukai vairai man asmeniskai nepatogus.
Aciu, stengiausi. Deja, artimiausiu metu gali buti taip, kad jis bus parduodamas, tad jeigu ka domina, galiu rezervuoti - del sio dalyko TIK i PM.Jan rašė:Skydelis labai skoningai padarytas
Zinoma, kad "savas kudikis visada graziausias", todel nemanau, kad sugadinau. Pagrindinis argumentas ji renkantis ir buvo, kad jis man labai grazus + galima prilyginti stockinei detalei (kaip opcija galejai uzsisakyti net opelio salone) + pagamintas is plastiko/plastmases, ne is stiklo audinio (=tvirtas/praktiskas) + uzdengia gamyklinius slenkscius, kurie budami juodos spalvos prie raudono kebulo vizualiai automobili "aukstina" + isprendzia slenksciu kaistuku pavogimo (ir vazinejimo be ju) problema + isprendzia akmenuku nudauzymo priekines arkos apacioje problema (ten uzdengia plastmase, tad akmenukai daugiau i metala nebedauzhys), kas sprendzia automatiskai ir korozijos problema toje vietoje.Cut rašė:na jei sugebejai padaryti toki auto, tai nemanau, kad pakeites si ta busi sugadines... nors as jau nebuciau nagu kises prie jos
Na, kai idesim, tada ir galesit ivertinti
Zinok, buvau pagalvojes apie tai, kad vienas is tu nedaugelio zmoniu, kuris TAI gali pastebeti, bus TornadoTornado rašė:taigi akmenys i darzakas per nedadelkos (truksta daliu) tiek keleivio tiek vairuotojo pusej matosi pirotechniniai itempejai, ju neturi matytis [per remontus matyt ismetytos dalys
Kazkur turiu tuos dangtelius, bet negaliu nei kitiems, nei pats sau paaiskinti, kodel ju nesu uzdejes iki shiol... Gal grazus tas geltonas lipdukas?
Cut rašė:si tema irodo, kad nereikia jokiu ziurkiu ir oposumu olu buferyje, kad automobilis butu grazus. sia tema reiketu prikabinti virsuje ir dar priedo kiekvienam naujai besiregistruojanciam ja parodyti tam, kad nevazinetu supuvusiom arkom ir kosminiais bamperiais...
Ir kad man pravaziuojant gatve kepure nukele galva nulenktu!
- Pranešimai: 1975
na tai as calibra ir neabejoju kad tame vaire daugybe pliusu ir t.t. bet man jis kazkoks skurdus, kudas ir tuscias atrodo. originalas man tuo ir grazus, kad nors ir nedidelis, bet gana uzpildytas toks yra. o sitas man is karto is bendro konteksto iskrito
Aciullcj rašė:Pagarba savininkui, puikus automobilis![]()
Variklis, tai toks vaizdas, kad dantu sepeteliu valomas kasdien
Ne, nevalomas kasdien, bet darant projekta/surenkant buvo valoma/plaunama beveik kiekviena detale... Dabar ten 16v turbo, taciau kas liecia shvara iki 8v turbo jam dar toli...
Tai tu ne tiuningais/kolektoriais uzsiiminek, o pasikeisk tai, kas priklausoTornado rašė:na itempejai gerai, bet as tyngiu viena pasikeistnes kyso geltonas lapuaks ir vis primena "laba diena"
o juos reikia paslept nes tikrai nekaip atrodo
dar viena foto i studija su speediku ijungtu naktip.s. aciu
Del foto - neturiu ir, gali buti, kad jau nebeturesiu, kadangi siose nuotraukose esantis spidometras siuo metu yra ishimtas (i jo vieta idetas 16v turbo spidometras, kadangi keitesi variklis) ir, ko gero, jau nebebus dedamas atgal.
