Tai ne tą motorą pasirinkai sakyčiauNave rašė: Maniske bus skirta ramiai savaitgali su mergaite iki kino teatro nuvaziuot ar per Vokieciu gatve prariedet![]()
Calibra Irmscher 4x4
Re: Calibra Irmscher 4x4
kaip tik ta,kokio reik!
Da.. su Let'u tik i kina ir vazinet
ne blé,su let'u tik garaze p*stis.
laimondelis
- Pranešimai: 797
- Vietovė: Klaipeda-šilutė.
Kazkas cia lb piktas,
zmogus kur nori kada nori ir vaziuoja, pats ir mielai savaitgaliui let'o noriu
Let'as tiktu ir kasdienai,nebutinai tik savaitgaliui
kuom jum tas let'as xujovai?benzo normaliai vaziuojant turbut maziausiai is visu cali motoru jema,nepuciant virs 1bar viskas ten laiko ir vaziuoja kaip normali masina,du metus issivazinejau kasdien ir ka?o jis garaze stovedavo del mano hobio krapstytis prie auto,klaaidu ir besaikio turbo boosto naudojimo su standartiniais viduriais
Hebra, as 4 metus su z20let kasdien vazineju..
Ir pastebejau kad kol nepradedu lyst prie slegio - tol laiko puikiai.
Kas del "ne ta varikli" pasirinkai tai galiu jus visus patikinti kad variklis pasirinktas BUTENT TAS kurio reikia
Isduosiu maza paslaptele - sitas c20let tooooli grazu nebus standartinis. Ir jei viskas OK, tai jis bus c23let
Nes jau blokas kaip ir rezervuotas bet vis finansai maiso nuvaziuot pasiimt, kaip ir dar pora rezervuotu daliu..
Jeigu masina skirta ramiai vaziuot iki filmo dar nereiskia kad negalima kartas nuo karto "nubaust" kokio lenktynininininininko
Jeigu su Dailiąja lytimi į kiną važinėsi,ieškok prabangaus salono ir gražių kilimėlių
Niekas ten po kapotu netikrins...
Dailioji lytis dailiajai lyciai nelygu
Priekines sedynes bus nuo Mazda Rx-8 (kolkas idetos Golfe) ir persiutos oda pagal dabartini spalvu derini "juoda+balta". Manau draugei uzteks. O jeigu ne surasim tokia, kuriai uztektuRicco rašė:Jeigu su Dailiąja lytimi į kiną važinėsi,ieškok prabangaus salono ir gražių kilimėliųNiekas ten po kapotu netikrins...
O siaip, dailioji lytis po kapotu nors ir netikrina, bet kai pravezi su Astra spusteledamas, tai po to buna "daryk ka nori tik kad Calibra vaziuotu dar geriau"
P.S. Gincijomes cia su draugeliu ar daryt kapitalke sitam g60 ar det 2.8 vr6 (mano ideja) ir per bendrus pazystamus buvo surastas vienas pirmesniu sito Golfo savininku. Tai pasirodo Gariunuose atsuko 228ag/300+Nm. Skias bus kapitalke sitam g60
P.P.S. Stabdom OT
Smulkus atnaujinimas. Nieko ispudingo, tik pasiruosiau razdatkes ir f28 perrinkimui. Su stipria xemija ir rugstim atplauta razdatke ir dezhe. Priedo parsitempiau namo dar kruva f28 dantraciu su sinchrais. Metas pradet ardyt viska
P.S. Gal zinot kas dezhese gerai gaudosi? Nes cia ne kokia F20 kad kisciau nagus pats. Sita dezhe noretusi duot tam kas tuo rimtai uzsiima.
Vesk i Alytu pas Surdoka
rimtas meistrelis
trecio begio sinchras jei atliks,man siulyk
Neatliks. Nes butent pas mane defektas ir yra trecio begio sinchre
Sezonas man jau prasidejo
Vakar apdrausta, nuplauta ir paleista i Vilniaus gatves
+ nauji ratukai isvazavo tiesintis. Neuzilgo bus ir jie uzdeti
Nice
kada planuoji jau su Let'u isvaziuot?
Kadangi po poros menesiu greiciausiai vel isvykstu is Lietuvos pusei metu, tai turbut paliksiu kolkas ja su c20xe stovet ir let'as bus kitam sezonui.
Nes turiu nora pasidaryt viska savom rankom, o laiko labai nera kada prieit. Jau savaite kaip "ardau" razdatke bet kaip jin guli rusy taip guli
-- 2012 03 12, 17:06:44 --
Siandien paemiau istiesintus ir pratekintus ratus, per kita savaite gal prisiruosiu nusveist ir nudazyt juos (bus balti). Pirmasis primatavimas:
Ir nusveistas nuo rudziu bei nudazytas "turbo" kardanas:
- Pranešimai: 3214
- Vietovė: Rokiškis-Šiauliai
O kodel nenori palikti sidabriniu lietiniu?
kestukasss22
- Pranešimai: 891
- Vietovė: Druskininkai
grazus ratukai
manau Nave nesupyks... va atsakymas del ratu spalvos
mOS rašė:Dar pries nuperkant sita automobili jau turejau galvoj vizija nuo a iki z kaip jin atrodys, kokie ratai bus ir t.t. Dabar tiesiog bandau tai po biski igyvendint. Zinau ir pats kad balti nepraktiska ir reikia vos ne kasdien ratus plaut kad atrodytu svarus, bet butent baltu ju noriu. Automobilis ne kasdienai daromas tai kaip ir problemu neturetu daug del to buti.Human rašė:Ratai balti mozosis, o sita spalva irgi gud ir maziau matosi meslas.
Turimos 2 atliekamos pavaru dezes pagalves uzpildytos poliuteraniniais stiklo klijais.
Skias po biski pasiruosinejam viska aplink motora.
O ka su paciu motoru zadi daryt?
Paliksiu viska kaip yra, juolab kad jis ganetinai geros bukles. Ir aisku chipas
Grizes manau konstruosiu c23let.
