Puslapis 42 iš 206
Parašytas: 24 Bir 2006, 10:30
danistattoo
e..e..a kartais ne rytoj i kina turim varyt...a blue_angel'i?kaip ten yra?Kas zinot?
Parašytas: 24 Bir 2006, 11:05
BadaZ
danistattoo rašė:e..e..a kartais ne rytoj i kina turim varyt...a blue_angel'i?kaip ten yra?Kas zinot?
as internete tai taip radau:
The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006 JAV)
Veiksmo trileris
06.29 - 06.29 19.30 (Išankstinė premjera)
(cia akropolyje)
Parašytas: 24 Bir 2006, 11:12
danistattoo
ai...tai cia tada kita savaitgali taip isena....nu reik nepraziopsot ir visiems kartu nuvaryt....
Parašytas: 24 Bir 2006, 23:12
BadaZ
o sarasiuka kasnors daro?
As tai varyciau, tik del drauges dar nezinau..
Parašytas: 24 Bir 2006, 23:20
blue_angel
29 yra isankstine premjera, o ar ta diena dirbsiu nezinau, bet rezervuoti vietas galiu jau. (atrodo, ryt tiksliai paklausiu)
Tik reik skaiciaus.
Parašytas: 24 Bir 2006, 23:29
BadaZ
gal jei rytoj meete padoriau susirinksim ir padarysim sarasiuka, o kas nesusirinks, tai arba tegu forume pasiraso arba liks ant ledo..
Parašytas: 26 Bir 2006, 09:46
danistattoo
Kaip ten su pahodu reikaliukai?
Ramunai....Rivar'ai!!!!!!Auuuuuuuuuuuuu..................
Parašytas: 26 Bir 2006, 10:44
cingis
ka sekmadieni benuveiket?
Parašytas: 26 Bir 2006, 17:25
BadaZ
nuvaziavom prie juros, aluti pagurksnojom, tinklini pazaidem, sakyciau visai normalus meetukas gavos
Parašytas: 26 Bir 2006, 22:37
blue_angel
Jo ir as per pietu pertrauka sudalyvavau
Del pahodo
Parašytas: 27 Bir 2006, 09:32
rivar
Taigi su tuo pahodu mintis tokia :
Siulome viena is varijantu, yra vaziuojant link Sernu tokia sodyba ar kaip ten ja pavadinti ?? Tai va toj sodyboj yra daud vietos palatkems statytis yra kiek zinau ir kur desras pasikepti ir pelke su tramplynu ir kasio aikstele ir tinklinis ir tenisas ( nezinau uz teniso kortus lyg reikia atskirai moketi ), zodziu nulekam visi ten susistatom trobikes ir para gerai bei turiningai su visokiom sportinem varzybom pasitusinam.
Kainuos :
1. Kelione nuo Klp iki vietos max 15 km, 2 is ju zvyrkeliu bet neypatingai duobetu.
2. Palapines pastatymo mokestis parai 20 lt
3. 1 zmogui mokestis 5 lt
P.S. uz automobili moketi nereikia, kas norit galit sutaupyti
Jai daugumai tinka ten turetumem bazuotis ateinanti sestadieni - sekmadieni.
Parašytas: 27 Bir 2006, 12:02
eHHH Valdeli sestadienis darbo diena jei ka
Parašytas: 27 Bir 2006, 14:52
rivar
Tai ir varom ne is ryto o po darbu
Parašytas: 29 Bir 2006, 10:24
danistattoo
Zinau ta sodyba...ir labai gerai....drasiai galim vaziuoti...grazu ten...galetumem praleist sestadienio vakara ir visa sekmadieni....kainos padorios...gal paprasykit Egido,kad SMS'us klubui parasytu...kur ir kada renkames...but gerai sestadieni 18val. prei kokios mazesnes parduotuves,kaip 'akropolis,kad ir Silutes pl. "maxima"....
Parašytas: 29 Bir 2006, 17:15
rivar
su Egiuku pasnekesiu del SMSu
Parašytas: 30 Bir 2006, 08:57
danistattoo
A tai bus varanciu i ta gamta ar ne?nes po kolkas mes tik su Valdeliu dviese esam?
Valdai,skelbk daugiau info ir didelem raidem....
Parašytas: 30 Bir 2006, 09:25
rivar
Zodziu visi norintys nenorintys galintys ir negalintys sestadieni susisaudot palatkes, gera nuotaika, truputi alaus ar kitokio marmalo ir 18:00 renkames prie Akropolio, is ten puse 7 pajudesime kolona y gamta. Pasimkite su savimi visus kamuolius ir kitokius pramogai skirtus dalykelius, nes gamtoje yra ir kasis ir tenisas ir tinklinis ir futbolo aikste, zodziu kas nori smagiai ir aktyviai praleisti savaitgali prisijunkit.
Rivaras
Parašytas: 30 Bir 2006, 09:26
rivar
Taip pat zinoma butu gerai, jai galintys forume parasyti, perspetumet kad dalyvausit arba ne, taip bent apytiksliai zinosim dalyviu skaiciu...
Parašytas: 30 Bir 2006, 09:32
Davai visi sveikinam RAMUNA SU GIMTADIENIU!!!!
HAPPY BIRTHDAY
[/b]
Parašytas: 30 Bir 2006, 09:49
mantisimo
Su gimtadieniu Ramai.
Parašytas: 30 Bir 2006, 09:51
mantisimo
Bandysiu prisijungti prie turistu grupes i gamta
Gal kas licna palapine turi? Keiciu i pora alaus arba stipresnio
Parašytas: 30 Bir 2006, 09:56
666 klp
Su tortadieniu Ramūnai
P.S. Ir aš bandysiu prisijungti.
Parašytas: 30 Bir 2006, 10:36
blue_angel
Sveikinimai!
O as dirbu.. nebent pavyktu apsikeisti
Parašytas: 30 Bir 2006, 12:38
Aš jau saviškių pasiilgau tik gali būt kad 6dienį dirbu iki kokių 19 val. na gal ką sugalvosiu, praleist savaitgalį gamtoje būtų niablogai..
Parašytas: 30 Bir 2006, 12:58
cingis
nu ka visus su gimtadieniu, o as tai si kart jau nesudalyvausiu, labai gaila bet dirbu
