trukčioja ant žemų apsukų
laba,
iškilo tokia problema - automobilis trukčioja esant žemoms apsukoms 1-2k RPM. užkėlus aukšiau - nebetrūkčioja. ir tai trukčioja ne visada.
Viena ausim girdėjau gandą kad kažkokia babina ar kas gali pramušt į kortusą ir tipo tada labau jaučiasi ant duju. nežinau ar tai tiesa. ir kur pradėt sliekų ieškot?
C20NE+ LPG (I kartos)
žvaklaidžiai ir žvakės tikrintos prieš metus laiko pas ALTO dujininkus jie su kažkokiais davikliais surado 1 bloga žvaklaidį ir žvakę kurie buvo pakeisti.
- Pranešimai: 1160
- Vietovė: panevezys
valentinas
- Pradedantysis
- Pranešimai: 191
- Užsiregistravo: 12 Bal 2007, 09:13
- Vietovė: vln
tiesa man rodso pas mane dangtelis apsauginis yra suskilęs ir vieną dalį atlaužiau netyčia. prieš tai tokių bajeriu nebuvo. ar būna tik apsauginių dangtelių pirkt. ? naują? dėvėta?
sejp nelabai yra koks metodas nes kibirkstis taj ateina, jei ji butu isvis dingus dada galetum atsekinet ....
sejp dar gali buti paskirstymo dangtelis issideveja\isdege kontaktai.... nuimk dangtely ir ziurek tikraj pastebesi jei bus isvidaus lyg ir aprukes ir kontaktai jau nekokios bukles... pradziai su smulkiu svitriniu juos gali apvalyt ir ziuret ar dings tas trukciojimas ar nea... o tada jei pasiteisins neprosaly jy ir pasikeisti
taipogi centrinis laidas aukstos ytampos
tai va. problema išaiškinta... Pagelbėjo Alto dujininkai. pasijungė aparačiuka su kompu, patestavo patestavo ir nustatė, kad 3 žvaklaidis + žvakė. tiesa minėjo kad reikėtų į vieno kontakto pasikeisti žvakes. Ten toks vienas žilstrelėjes vyrukas yra ne pirma kartą važiuoju - visada pagelbėja
P.S. dėl trūkusios oro paėmimo šlangos iškart žiūrėjau nes jau turėjau problemų dėl jos tai simptomus žinau.
35lt. testuoja visus iš karto. bet man už ta kaina dar vieną šlangą pakeitė, tai tik testavimas gal pigiau.
nors pas mane C20NE variklis bet laidai tai dedasi nuo dohcinės. karaliaus mindaugo parduotuvėje telefonu vos ne idiotu išvadino, mol nieko aš nesuprantu, tipo taip niekada nebūna. kai gyvai parodžiau sako "a jo jo žinojau akd taip būna..." ble sunervino ir vistiek laidų neturėjo. sako imk nuo ecoteco tik netiks centrinis. nuvariau į kipro petrausko (alagorus) tai pagal kataloga davė laidus ir viskas čiki pakolkas.
Ar po variklio atnaujinimo į c20ne dėjosi dohciniai žvaklaidžiai ar čia tik pas mane taip prichimičinta? (aliuminiai cilindrai prie variklio prisukti)
tiesa norėjau originalių bet sakė kad GM 1,5 metų gamino tokius klaidus ir nutraukė gamybą.
tikraj tajp neturi buti pasikeisk tuos laidus... sejp nuemes tuos laidus pamatysi kad jie bus ytruke vietomis va per tas vietas ir kerta tau per nagus, o nesimato nakty del to kad tikriausiai tie ytrukimai yra per toli nuo kebulo metalin iu daliu ...Dainava rašė:Dar klausimėlis:
Jei dirbant varikliui prikišus nagus prie aukštos įtampos laidų, "duoda" per nagus, tai laidų gedimas, ar normalu? Prie 1-o ir 4-to cilindro neduoda, 2-as, 3-ias duoda kaip pašėlę. Tamsoje kaip ir nesimato kad kibirkštis šoktų į korpusą.
offtopic
beja kiek kartu per nagus gavai betikrindamas laidus?
