kur rast klaidu reiksme rusu kalba?
kazkur buvau rades o dabar kaip reikia tai nekur nerandu
44 klaida kas cia?
"Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak)"
o gal ne lemda o mano chipas reikalauja? seip chipas reikalauja minimum 3 bar kuro spaudimo. per pazistama per autodata suzinojeu kad C20XE slegis 2.2-2.7 o C20LET 2.7-3 nupirkau turbovos reguliatori jisai vens prie veno tinka. pradejau tirinet uzrasus tai radau kazkodel ta pati uzrasa ant mano seno ir ant mano naujo pirkto 3bar.
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
a vat asmeniskai man giliai ..
paprasei ka reiskia 44 klaida gavai atsakyma, odel cipo nieko negaliu pasakyt
skias is shudo megini vaska spaust
sekmes darbuose
dar va pasiskaitymui
klaida
44 Датчик кислорода. Низкое напряжение.
klaidos priezastis
Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если:
1. температура двигателя > 70 градусов
2. низкий уровень продолжается более трех минут
3. время чтения сигнала более 4,5 мсек
4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха.
tokiai bedai istikus kompas pereina i avarini rezima ir paie valinima gali uzmirst
Переключается в режим "open loop". При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.
sekmes darbuose
klaida
klaidos priezastis
