kur rast klaidu reiksme rusu kalba?
Techninių klausimų forumas.
kazkur buvau rades o dabar kaip reikia tai nekur nerandu :( 44 klaida kas cia? :( "Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak)"
Lauris
Pranešimai: 1506
Vietovė: Basildon (UK)
Standartinė Lauris »
isvertus reikstu benzino liesas misinys? degima reikia reguliuot
Aciu.
o kur jisai randosi tas sensor? bet kaip tu pareguliosi? jei neriguliojasi jisai
dirzas ligtai vietoi stovi po paskutinio apziurejimo sttipriai ne pjoviau
liambda zondas ;)
to Lauris ir kaip siulai pareguliuot degima? aplamai kiek buwo temu ir seip pablevyzgojimu, visur pasakyta kad degimas nesireguliuoja (jei klystu pataisyk)
o gal ne lemda o mano chipas reikalauja? seip chipas reikalauja minimum 3 bar kuro spaudimo. per pazistama per autodata suzinojeu kad C20XE slegis 2.2-2.7 o C20LET 2.7-3 nupirkau turbovos reguliatori jisai vens prie veno tinka. pradejau tirinet uzrasus tai radau kazkodel ta pati uzrasa ant mano seno ir ant mano naujo pirkto 3bar.
a vat asmeniskai man giliai ..
paprasei ka reiskia 44 klaida gavai atsakyma, odel cipo nieko negaliu pasakyt :)
skias is shudo megini vaska spaust ;)
sekmes darbuose
dar va pasiskaitymui
klaida
44 Датчик кислорода. Низкое напряжение.
klaidos priezastis
Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если:
1. температура двигателя > 70 градусов
2. низкий уровень продолжается более трех минут
3. время чтения сигнала более 4,5 мсек
4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха.
tokiai bedai istikus kompas pereina i avarini rezima ir paie valinima gali uzmirst ;)
Переключается в режим "open loop". При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.
is kur tu cia rusiskai istraukei. adresiuka gal duosi? kitas klaidas jau pats ziuresiu :) pirma sik pamaciau zaiba sendien nors durnioje jau senokai. atjungiau oro matuokle ir liambda zonda ir atgal pajungiau zaibas dingo.
