Salone smirda dujos
win2k3
Pranešimai: 132
Užsiregistravo: 11 Gru 2005, 15:52
Salone smirda dujos
Standartinė win2k3 »
Na va, kai i salona puciamas karstas oras (sonose pucia karsta, o per vidurio groteles salta ora), salone juntamas duju "aromatas". Kas gali buti? Slangeles kokios? :|
Doberman
Pranešimai: 419
Užsiregistravo: 08 Lap 2004, 14:02
Re: Salone smirda dujos
Standartinė Doberman »
win2k3 rašė:Na va, kai i salona puciamas karstas oras (sonose pucia karsta, o per vidurio groteles salta ora), salone juntamas duju "aromatas". Kas gali buti? Slangeles kokios? :|
tiesiog tas oras is vidurinio pucia is lauko, o tesiog pasakius sale kapoto, kadangi pas tave duju kvapas yra po kapotu tai ji pucia i salona. Patarciau per viduri is vis uzdaryti kad nepustu, nes pvz vasara tai net kanalizacijos kvapa pucia :x
win2k3
Pranešimai: 132
Nu tai va, kad neuzsidaro "uzsukus" salone. Jis vistiek Eina... O kaip butu galima kitaip ten uzsukti?
Opel Calibra, 1991, 8v, 114HP.
Auris
Pranešimai: 199
Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 10:53
Vietovė: Siauliai
Standartinė Auris »
win2k3 rašė:Nu tai va, kad neuzsidaro "uzsukus" salone. Jis vistiek Eina... O kaip butu galima kitaip ten uzsukti?
Gal geriau tu pas dujininkus pasitikrink, nes kai uzsuksi ir nejusi duju kvapo tai tikrai geriau nebus, o kai pamatysi nulekianti kapota jau bus vėlu.
P.s. As jau du metus su dujom vaziuoju ir niekas nesmirda nei, žiema nei vasara kai +30, visi ortakiai veikia.
win2k3
Pranešimai: 132
Na taip, taip, ta butinai reikes padaryti...
mantisimo
Pranešimai: 1015
Standartinė mantisimo »
win2k3 rašė:Na taip, taip, ta butinai reikes padaryti...
Pradesi tvarkyti sia smulkmena, tikrai neisvangiamai atrasi kazka labai negero...
sestokas
Pranešimai: 1113
Standartinė sestokas »
pasiimk muilino vandens (kad butu daug putu) ir pamuiluok tas vietas kur dujiniai vamzdeliai sujungti su dujiniu voztuvu ir reduktoriumi :roll: aisku reik uzvest auto ant duju :idea: pamuiluosi ir ziurek ar burbulai nekyla, jei kyla tai tada arba su 13 arba su 14 raktu paverzk tas gaikes :lol: problema bus isspresta. na o jei per ten niekur neleidzia tai tada jau reik ziuret gal per pati dujini voztuva gal per reduktoriu gal per maisytuva :idea: siaip ir juos gali su muilu pasitikrint :idea:
win2k3
Pranešimai: 132
mantisimo rašė:
Jo, visokio velnio yra..
A su tuo muiluotu vandeniu - bairis ar rimtai? :)
sestokas
Pranešimai: 1113
as pats su dujom dirbu tad rimtai sakau :twisted:
sestokas
Pranešimai: 1113
win2k3
Pranešimai: 132
sestokas rašė:www.autodujos.lt :twisted:
Aciu abiem :)
nokas1
Pranešimai: 679
Vietovė: Šakiai
Standartinė nokas1 »
as kai golfa turejau,tai irgi buvo pradeje smirdet prarugusiais kopustais.perrinkau reduktoriu ir visos bedos pasibaige,nes ten yra toks voztuvelis su gumele ant galo,kai ji nudyla, tai pilnai neuzdaro duju ir tada vanelina po kapotu
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
Standartinė wauhal »
isemi groteles ir prikisi paralono :D i visa problema:)nes ten buna tokios gumeles kurios isdyla i nebeuzpaudzia:)
win2k3
Pranešimai: 132
Nu reiks ziureti kaip ten :) Jei tik karsta ora pus tai ir blogai :D
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
win2k3 rašė:Nu reiks ziureti kaip ten :) Jei tik karsta ora pus tai ir blogai :D
vasara isimi paralona ir vel viskas gerai:)o sone pastumdzius sviretle galima pakeist i salta, silta ora.
win2k3
Pranešimai: 132
Na daabr atsilaisvins paneles tevukas-mechanikas, tai sake mano mazyte priglaus ;)
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
tai tada gerai :D
win2k3
Pranešimai: 132
wauhal rašė:tai tada gerai :D
Labai g!ra! :lol: :lol:
Mechanikas
Pranešimai: 192
Užsiregistravo: 07 Bir 2007, 11:05
Standartinė Mechanikas »
Sestokas puikiai raso, del to muilinio vandens. Pats taip tikrinu. O jei jauciamas stiprus duju kvapas, tai geriau nevaziuot dujomis, nes dar islekt i ora galima. Neturi but beveik jokio duju kvapo (ismtis is duslintuvo, jei neteisingas misinys)
