kaip ryciago galvutia nujimt :(
Viskas kas susiję su vidumi.
mafuzas
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: 25 Kov 2007, 10:02
Vietovė: klaipeda
Standartinė mafuzas »
taj wa nusipirkau nauja ryciago galwute ir tos senos nenujamu :(
trauk ja ir viskas, biski sukinek lengviau nusiims, bet iskils kita problemyte, bet pats pamatysi...
As ja isvis supjausciau :)
mafuzas
Pranešimai: 40
Vietovė: klaipeda
kokia pasakyk :shock:
mafuzas
Pranešimai: 40
Vietovė: klaipeda
o tada nujamiai kai supjaustej ? :shock:
mafuzas rašė:o tada nujamiai kai supjaustej ? :shock:
Nu tai zinoma, kad nujamiau, nieko ten nera arba kaip sake trauki stipriai, arba nupjauni, ji ten is tokios medziagos, kad paskui luzineja... Nieko zodziu sudetingo...
mafuzas
Pranešimai: 40
Vietovė: klaipeda
wisa taip ir supjaustyt ?
mafuzas rašė:wisa taip ir supjaustyt ?
Nu pjaustyk, nebent jis tau dar reikalingas bus... Manau yra geresnis budas nujimt nei pjaustyt, bet kai man jis nebuvo reikalingas, tai as jo negailejau :D
Nepatariu pjaut nes poto gali but, jog ryciaga turi o jis netinka, calibra ne golpas, prisimink kaip atbulinis begis jungias, ne visi ryciagai tinka :wink:
pradziai pasukinek gerokai o tada rauk ir nurausi :D
Teisingai sako, jei jau nenulupsi gali imt drastisku priemoniu kaip as :D
mafuzas
Pranešimai: 40
Vietovė: klaipeda
nu as spec calibraj pirkau :wink: tj plaustaw tada :D
mafuzas rašė:nu as spec calibraj pirkau :wink: tj plaustaw tada :D
Nu tik isjaustes nesupjaustik ten tokios kietos plastmases ant kurios bumbulas uzmautas, nu zodziu rasi ten viduj ;)
mafuzas
Pranešimai: 40
Vietovė: klaipeda
upsss as ja biski apipjausciau :oops: :( :o
mafuzas rašė:upsss as ja biski apipjausciau :oops: :( :o
Tai jei biski tai dzin :)
mafuzas
Pranešimai: 40
Vietovė: klaipeda
aj man tas pats yra dar wiena cali ant daliu :D
J-o-n-c-e rašė:
Niu ir kam ta plastmasė? Aš tai ją ar taip ar taip nulupau po to su replėm, nes naujas tikrai ant tos plastmasės nesimovė. O galva gan lengvai pasukinėjęs numoviau.. Mafuzas netingėk - pasinaudok paieška - ši tema buvo gražiai išlukštenta jau senokai.
Nu man ta plastmase buvo reikalinga, nes po ja lenda tas sudukas kai kisi atbulini, gal perkant ten special bumbula ir nereik, bet kadangi mano buvo ne specialiai skirtas tai as pritvirtinau bumbula ant jo ;)
mafuzas
Pranešimai: 40
Vietovė: klaipeda
nujamiau bet gawau supjaustyt :D
Tai tipo kai nuemi ta gumini bumbula tada lieka toks plastmasinis sudukas kuris spyruokle prilaiko atbulinio , tai sita galima nuimt ar ji butinai reikia palikti ? jei galit parasykit man i ezi 62828707 nes tas originalas nusibodo, nepatogus rankai visai
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Standartinė EDWARD555 »
Jei kas turit gera originalu rycaga (galva) - nupirkciau.
mintusas
Pranešimai: 710
Užsiregistravo: 02 Bal 2007, 22:30
Vietovė: UK Exeteris & Vilnius
Standartinė mintusas »
pas mane beda yra nusimaudineja jis tai uzkniso juodai, o cia zmones nulupti negali
www.gvb.lt
o man visai nieko stock'inis rychagas, labai patogu stumt ir traukt begius kai padragot biski nori, bet jauciu kad greit ji nurausiu :cry: pradida judet jisai jau..
as turiu originalu bumbula.....man graziai nusieme...jei ka rasyk 62828707. o kitiekms kas nenuima to seno paskaitykit forume, as paskaiciau ir padariau kaip ten rase :)
O tai ta žalia plastmasė nelaiko tos spyruoklės, kuri laiko tą "bortelį" atbulinei pavarai? Galima drąsiai ją lupt?
nu nereik tos plastmases....paskui kai desi ta kita bumbula ta spyruokle atsirems ir visks bus ok....tik ziurek koki bumbula pirksi...nes as viena nusipirkau tai kai uzsidejau riciags kaip kokiam gazike paliko...labai auksts...ziurek kad su platesne skyle butu is apacios...arba geriausia auto prekiu pardej paklausk ten anie zino kam kokie geriau tinka
