Dėl kondicionieriaus
Gal calibrsa su kodicio ierium turintys paapsakos kaip greitai šaltą ora pradeda pūst? ar greitai? ar tolygiai? nes pas mane per kairy lataką pučia šaltesnį per centrinį šiltesnį, per dešinį sakyčiau visai šiltą orą ir negreitai jis patampa šaltu. Gal čia freono trūkumas? o gal kokia šlanga kurnors pratūkus as nusimovus?
na pas mane su saldymu karsta diena reikia kelias minutes palaukti (gal del to, jog c25xe ilgi begiai i zemi sukiai), tai cia stovinciai arba negreit judanciai masinai, bet jei duodi apsuku, tarkim isleki i uzmiesti, tai situacija iskart kitokia, saldo stipriai.Gal cia ir radiatoriaus vesinimas duoda geresni efekta, nzn. Bet man kazkada irgi buvo toks finkas: uzpile freona, o tikrai salta ora tik po koki 10min pradeda pust. Tada jie man kaip patys sake "pervare freona", zodziu pro kazkoki aparata ji ten prasunke, gal nuorino kartais
nes man nieko nepasakojo (buvo pikti, jog dabar uz dyka teks pyskintis
) Tai va, po to situacija pagerejo.
c20xe tempiau metus..
c25xe dziaugiuos 3 metus:))
Netikiu, kad gamintojai apie tai nepagalvojo ir padare klaida projektuodami. Cia gal kas sugenda greit ir taip pasidaro?popcys rašė:todel kad tai calibru yda,visose jose taip,dar neteko kitokios matyti,ziema viduriuka uzsuk isvisokarambas rašė:Cia kitas klausimas... Kodel per centrines orlaides pucia pvz salta, o per sonines pucia silta ora, o ne visur vienoda? (cia ne kondisas)
- Pranešimai: 1837
Ir kaip palygint ten puciama ora jei ten tik salta pucia?bad_brains rašė:savotiskas alia kondisnas.... gerai sugalvota sakyciau. pabandyk kada didesniu greiciu vaziuodamas plyginti oro temperatura paciama pro vidurini deflektoriu ir pro soninius.
- Pranešimai: 1837
