Per dideli ratai (R17)
TANKYSTAS rašė:jos ysisuka y spyruokles, ir toj vietoj kur buna oras - ir spyruokle laisvai juda - dabar atsiduria guma, kuri taip lengvai nesusispaudzia. del to maziau spyruokles vaiksto, ir taip va veikia
bet su tokiom gumom speju masina medine pasidaro,uzpakali i kiekviena duobe tarkuoji? :D
o tai suzeminus, t.y. kietesnes spyruokles susidejus, ne tas pats buna? ;)
Aleks373
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: 28 Geg 2006, 19:19
Standartinė Aleks373 »
TANKYSTAS rašė:o tai suzeminus, t.y. kietesnes spyruokles susidejus, ne tas pats buna? ;)
Taip kad pas mane ir taip zeminta pakaba ir jei dar tos gumos, tai isvis kieta bus manau....
Bet jei kas turit foto, kaip atrodo ispustos arkos, imeskit plz... noreciau pamatyt kaip tai atrodo, jei gerai gal sutaupysiu pinigeliu :P
Ir beje, kiek mazdaug tai galetu kainuot :?:
PLIKAS
Pranešimai: 238
Užsiregistravo: 11 Rgp 2005, 20:04
Standartinė PLIKAS »
krax rašė:PLIKAS,pustu arku foto i studija prasom! :!: :wink:
Per VGM bus galima gyvai pamtyti :)
Plikis Plikiui Hipis
na ka, priekyje buvo pas mane isukamos gumos i spyruokles, gale pakisamos po spyruoklem. esme tokia: isemus priekines masinos snukis nusileido per koki 1 cm, isemus galines, nusileido per kokius 3cm. dbr pas mane stock spyruokles tiek priekyje tiek gale, tiesa gale berods yra dar po viena guma, bet ten aukstai jau pakeltos :roll: taigi dbr mano ratai R17/225/45. vaziuojant arku visvien neliecia niekada, net per kalniukus, del to zeminsiu as ja dar siek tiek. manau spyruokles yra pigesnis variantas negu arku putimas, be to prie pustu arku jau reikia ir daugiau stylingo deti, nes taip atrodys kaip sutines stock'as
eurai pas mane 225/35/17 ,spyruokles -4cm ir niekur nekabina(amortikai beje prie mirties jau),tai kad zeminkis nesiparines :)
krax'ai pas tave 35 aukstis, pas mane 45. tavo amortikai beveik mire, manieji visisai mire. tai nzn dbr kiek zeminti...prieki galima butu maximum pora cm, o gala tai bent 8 cm galima zeminti...patarkit kokias sprindzynkas pirkti? atsizvelgiant kad daznaiusiai vazineju vienas, kartais dviese... :roll:
2 krax : pas tave tikrai 225/35R17? Jei taip, tai gana retoki ismatavimai.
2 euro : imk bent 40/40 lowering kit'a (ne nuo tavishkiu aukshtintu spyruokliu skaichiuojant, o nuo stock) - manau, kad nebus problemu su kabinimais ir pan. Jei nori daugiau "vaizdo" ir zhemiau svorio centro, imk 60/60 ar pan. - bet bus pavojus del arku.
Dapsys
Pranešimai: 182
Užsiregistravo: 16 Rgp 2006, 22:13
Standartinė Dapsys »
215/45 r17 priekyje kabina arkas.. i tarpa negalima nei mazojo pirsto ikisti..reiks gumas isukti turbut..kad neamortizuotu tiek
neber
Dapšį tai keičiam kaliošais. Pas mane vsios 4 215/40 bet kažkodėl visi bando mane įtikint kad man gale 215/45 reikia įdėt. Pabandom? :twisted:
Dapsys
Pranešimai: 182
45 ir 40 mano atveju man daug ka reiskia.. ir taip yra ant zemes pakibus..turiu praktiskai su asarom per menta vaziuot..bandysiu isukti gumas..jei nepasitvirtins..galesim Calvin pamegint..
neber
