ka manot apie "Raveland"?
Audio tuning'as.
boomsas
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: 27 Rgp 2006, 22:35
Vietovė: Jonava
Standartinė boomsas »
sweiki, nu wopsim turiu aparatura - dvi elipses (po 320w), stiprekas (1200w) ir subas (650w).. ir ten wiskas wienos firmos - "Raveland".. tj wa, norejau paklaust ka zinot, ir ka manot apie sia firma? :) 8)
Tas pats kas boshmann ir mchammer :D Kala ir gera yr :)
Ajajai kiek daug watu kiek ju ten idomu istikro yra :)
tij cia MAX power :) RMS'u = padalink is 3 :)
ir kiek kainavo ta visa "rimta" aparatura? :D
pataupant piginus ir perkant nauja normalios kokybes galima susidet magnat firmos komponentai, elipses, bass ir 2 stipriakai apie 1400lt
boomsas
Pranešimai: 59
Vietovė: Jonava
nu pas mane wiskas nauja.. 8) uz tuos daikciukus sumokejau tik 560 lt.. 8) ce aisq per tam tikrus rysius.. :wink: beto dar nuliowa mageli su mp3, usb ir mmc nuskaitymu paemiau uz 250.. 8)
Nu tai jau kals belenkaip PaveikslėlisPaveikslėlis
reveland teko girdet kad nebloga firma :wink:
boomsas rašė:nu pas mane wiskas nauja.. 8) uz tuos daikciukus sumokejau tik 560 lt.. 8) ce aisq per tam tikrus rysius.. :wink: beto dar nuliowa mageli su mp3, usb ir mmc nuskaitymu paemiau uz 250.. 8)
afigenai :)
TANKYSTAS rašė:tij cia MAX power :) RMS'u = padalink is 3 :)
ne is triju dalint reik norint RMS suzinot, o nubraukt po nuli gale :D :wink:
VWV
Pranešimai: 130
Užsiregistravo: 07 Kov 2006, 22:15
Vietovė: Marijampolė
Standartinė VWV »
Rocco_ rašė:reveland teko girdet kad nebloga firma :wink:
kad gal viena iš lieviausių
boomsas
Pranešimai: 59
Vietovė: Jonava
Barton rašė:
nu nemanau kad subas pas mane 65w.. :D groja tikrai galingiau.. :) ir aplamai garso tikrai daug.. :roll:
Arvy
Pranešimai: 137
Užsiregistravo: 14 Rgp 2006, 18:28
Vietovė: Šiauliai/Kaunas
Standartinė Arvy »
boomsas rašė:
Barton rašė:
daug... o kaip su kokybe? :)
boomsas
Pranešimai: 59
Vietovė: Jonava
kokybe irgi gera.. :) tikrai niekas neplerpia, netraska, ar dar kazkas.. :) tikrai grazei groja.. :)
boomsas rašė:
Barton rašė:
o ar zinai kad S-90 kolonele turi 35 watus? ;)
boomsas
Pranešimai: 59
Vietovė: Jonava
o tj tada iseina kad kolonele turinti 35w istikro turi tik 3,5w? :roll:
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Standartinė EDWARD555 »
bad_brains rašė: o ar zinai kad S-90 kolonele turi 35 watus? ;)
Temos TOP klausimas (atsakymas) !!! ;)
Turiu kolonke, kur reikia padalinti is 120, kad suzinoti jos Wattage :)
P.S. Rave land - kolonkes skirtos Reiveriams :D
boomsas
Pranešimai: 59
Vietovė: Jonava
EDWARD555 rašė:
is 120??? :shock: tj kiek ten tada istikro gawosi? :roll:
is kur cia tokia lygybe
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Nu tai pazekit - kolonke kainuoja 10 Lt, parasyta 120 W. Komplektas 20 Lt.
Viskas - galvokit toliau patys kam idomu.
Booomsai - viskas gerai ten su tavo kolonkem. Jos tiek watu ir turi kiek parasyta. Tik ...
Kai kuriems zmonems nerupi watai, o rupi garso svarumas, todel ir praso padalinti is 10 ar is 120 ;)
THD THD.
Paskutinį kartą redagavo EDWARD555 12 Kov 2007, 22:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
o kas tau ten neaisq PMPO galia!!!!
pagalvok pats :) is 120 dalint tikrai nereikia :P
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Nu tornadai - tu rimtas vyras - pasakyk is kiek dalint reikia ta kolonke uz 10 Lt, jei ant jos parasyta 120 W?
tu matau irgi rimtas kas tau neaisq 120w PMPO issisifruoji ka tai reikai ir nieko dalint nereik!!!!
jei sneki apie RMS vatus tada kitas reikalas :P
o seip visa tai www.elektronika.lt fotume gali susirast
teko apturet prie kompo kolonkes kur 80W PMPO
isardzius garsiukai buwo 3W (RMS)
taigi dalybos is 120 nera...
is kompiuterijos forumo
jei dar kas neaisku, niekuo negaliu padet!!!
Nominalus galingumas
Tai toks galingumas, kuriam esant, išlaikomi visi aprašytieji specifikacijoje parametrai, kaip iškraipymų koeficientas ir pan.
Sinusinis galingumas
Tai toks, kada aparatūra gali atkūrinėti realų muzikinį signalą neribotą laiką be fizinio aparatūros sugedimo. Paprastai jis 2-3 kartus didesnis už nominalų.
DIN
Panašus į sinusinį galingumą, tik vietoje realaus muzikinio signalo naudojamas taip vadinamas "rožinis triukšmas".
RMS
Rated Maximum Sinusoidal - kai kada Root Mean Squared - galingumas, kurį aparatūra gali atlaikyti vieną valandą be gedimų, grojant realų muzikinį signalą. Apytikriai viršija DIN 25-30 proc.
PMPO
Beprotiškasis galingumas, kurį aparatūra atlaiko 1-2 sekundes, padavus 200Hz signalą. Viršija DIN apie 20 kartų. Štai šitą parametrą paprastai ir naudoja gudruoliai, pigios aparatūros gamintojai. Tai tokia nesąmonė, kad net nėra nusistovėjusi transkripcija. Vieni vadina Peak Momentary Performance Output, kiti Peek Music Power Output arba Pulse Maximum Power Output.
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Nu va ir issaiskinom.
Klausimu daugiau neturiu.
Atsakymu taip pat.
