Kaip pasidaryt apsvietima,ten kur peciuko reguliavimai?
Viskas kas susiję su vidumi.
Taiva,pas mane ten ner jokiu laidu,jokiu lempuciu,ir jokiu jungciu.
noriu,kad ir ten sviestu.kaip pasidaryt? :roll:
papasakok geriau, kaip nusiardyt iki tiek kad tu jungtuku antra puse pasiekt :) pas mane irgi nedega ten nieks
1.Del laidu, pas mane laidai yra, bet neveikia, tai as nuo laikrodzio atsivedziau...
2. nusiiardo paprastai: 6 berods varztai:
isimi laikrodi -2x
isimi ta visa bloka kur prikurke, iskart uz jos dar du
veliau aplink speedika isimi tas plastmaskes, uz ju prie peciuko reguliatoriaus, dar du varztai, atsuki
poto isimi ta bloka kur magas statosi, veliau jau bus matyt :wink:
P.S. Lempute ten viena
Paskutinį kartą redagavo DeeMan 03 Kov 2007, 17:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
TANKYSTAS rašė:papasakok geriau, kaip nusiardyt iki tiek kad tu jungtuku antra puse pasiekt :) pas mane irgi nedega ten nieks
jei kalbi apie kondiskes,lango sildymo mygtukus tai jie ant fiksatoriu yra.
o visa kita ardziau pagal eiliskuma.surandi varzciuka atsuki ir t.t.
db nezianu ar surinksiu :D
Aaa... jei del tu tik mygtuku, nusiardai kaip pasakojau, veliau ikisi ranka, iskart uz ju is kitos puses tokia staciakampe fiske, is siaru sonu fiksuojas, ja isimi, poto jie patis iskris
Kiekvienam mygtuke po 2 lemputes berods
Dmitrij,o pas men ten net vietos nera lemputej :)
kazkaip keista :)
Krax, jei turi noro galeciau parodyt gyvai, rytoj...
Jej jau pas tave tikrai ten nieko ner, tai galeciau nors ant savyskes parodyt mazdaug kur kas randas, nes po speediko pertvarkymu dar iki galo nesurinkau, tai atsukt iki tos vietos 10min
+/- paciam zirmunu truliko ziede gyvenu
as mielai,bet db esu be masinos... :(
nors pagal Tavo aprasyma mazdaug supratau kaip kas yra ;)
aisq, nu bandyk ziurek, jei ka mielai parodyciau...
beje reik sau biski ardyt, nes orai atsylo, o man tik silta pucia, reik sutvarkyt, tai jei isardysiu pabandysiu nufotkint, ir imest gal kas paaisketu, labiau :wink:
P.S. nezinau tik kada ardysiu :( tingiu :evil:
Dmitrij,man sake Tu zinai kur autodata gaut. m? :)
Nu zinau, ziap jau, bet tas zinojimas remesi i tokios programkes turejima kaip ApexDc, arba DC++ ir mokejimu ja naudotis, ten is jos galima parsisiusti, bent jau as tai parsisiunciau :)
as irgi siunciausi,bet tik CD2 gavau i vsio :?
dekuj lb,db aisq kur lempute turi but :)
pas mane ten jos nera :>
ner uz ka :)
blin kazkaip iskart neisejo fotkiu idet :roll:
gaila kad ner :( nu tada zinok nzn, bandyk kazkaip kitaip ja prisabacint, gal kas ir pavyks :)
Paskutinį kartą redagavo DeeMan 18 Kov 2007, 18:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
Beje paziurek gal kazkur toj vietoj skyle yra, jei yra tai reiskes tiesiog ner fiskes su laidais, tai tada pats susivesk, laidus (kad ir nuo laikrodzio apsvetimo nes ten netoli) ir lempute kokia, o ten jau kazkaip itvirtink kad jinai neiskristu ir tiek, ir bus tau apsvietimas :wink:
bandysiu keleta diodu igrust :)
as tai ten dioda idejes vietoj tos lempikes :)
Barton rašė:as tai ten dioda idejes vietoj tos lempikes :)
blin as ir buvau kises dioda melyna, nes spydika sau melyna pasidariau, tai tos lempikes niekaip nesidera, bet su to diodu isvis sudas gaunas :( labai blankia sviecia(vel koliai kas lempute ikisau :(), kas per ....
O tu kokius diodus kises? 3v su varzom tipo? ar kokius? Kaip- sviecia?
nokas1
Pranešimai: 679
Vietovė: Šakiai
Standartinė nokas1 »
Blin tik su vokieciu man problematiska :D nu bandysim paveislelius iziuret, aciu :)
babelfish.altavista.com tau pades
yra online verteju ir i rusu/lenku kalbas jei anglishkai nemoki ;]
nu jo bandizau su panasiu PROMT.ru :) biski padejo :)
man tokie vertejai labai padeda... vokishkai ar pranscuzishkai visishkai nesuprantu, o ishvertus i anglu kalba bent teksto esme pagauni.
Dmitrij rašė:
as dejau pas save ten raudona dioda, pati ryskiausia nusipirkau elektronikos prekiu parduotuvej.. 2,2V ir varza jam dejau 560 omu. sviecia nakti gerai, bent jau man. gal tu varza didesne idejes?
pas mane lyg tais 3V diodas, o varza 500 omu, reiskes reis mazint ja, lygiagreciai sujungus dvi varzas po 500 ir gautusi 250 omu, tik ar neperdegs? beje o apsvietimas, pasklinda nors kiek i sonus? t.y. visa ta skydeli nusviecia ar tiktais tiesiai?
