calibra stovint nusodina akumuliatoriu
Blyn manoji pastovejo savaite aikshtelej (bo per pusnynus nenoriu greideriuot kelių)- važinėju su II guoliu - tas tai kaip mini džipas
Šiandie bandau užvest - nė velnio. Akumas tai pusmečio senumo, Banneris, 64ah... ar normalu..?
vienas dalykas banneriai nera patys geriausi akumai, cia nekalbu apie originalus su 5 zvaiogzdutem, bet yra lietuvos rinkoi dauguma tokiu be zvaigzduciu kurie gaminti ten jugoslavijoje ir pan. sudas paskutinis, merse toki turejau tai ismeciau. tai vat baneri kai perki reik ziuret kiek zvaigzduciu ir kur gamintas.
del savaites isikrovimo nu galim paskaiciuoti:
signalizacija ima apie 0,3A;
akumas 64Ah;
savaiteje valandu 7*24 = 168
signalizacija per savaite 168 * 0.3 = 50,4 Ah
64 - 50 = 14Ah
tai vat jei butum palikes pilnai pakrauta akuma tai gal dar ir nebutu isikroves, bet kadangi dabar ziema vazinejam su sviesom muzikom ir tt tai visai tiketina kad jis nebuvo pakrautas net puse savo resurso.
Tai atsakymas toks kad pilnai gali isikrauti vien nuo signalizacijos. Jei idesi visikai nauja ir pilnai pakrauta akuma jis nuo signalizacijos isikraus per savaite ir pora dienu.
Plius dar salciai per kuriuos akumas isikrauna netgi savaime.
Jei jau paliekat ilgam laikui, patarimas, neskites akuma i namus prie radiatoriaus pasikrausit ir akumui bus sveikiau, tik reikia retkarciais patalpa isivedint nes jis stovedamas isskiria nuodingas medziagas. Tai tiek
akumas 64Ah;
64 - 50 = 14Ah
Calvin rašė:ne nu eto ir kaniu jasnoman tik idomu ar normalu kad per savaite laiko nesenas ir gan galingas akumas išsikrauna... tiesa šiek tiek ir šalčių buvo
EDWARD555
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 1101
- Užsiregistravo: 22 Spa 2004, 21:47
FITNI - pas mane irgi akumas nuseda per savaite, dvi savaites. Ypac per salcius. Tik pas mane kita sistema - pas mane neaptarnaujamas akumas ir ten jau nieko nei ipilsi, nei ispilsi.
As dar vis nesuradau kame saknys. Mazai ieskojau gal.
Bet mano beda tai yra tame, kad su uzvesta masina buna tik 13.6 Volto max. Signalke irgi turbut ryja nemazai. Nu as aiskinsiuos kaip ten kas ten, bet jauciu saltis daro itaka.
EDWARD555
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 1101
Omidui noreciau pasakyti, kad kai skaiciuoji 64Ah, reikia imti ne 64 o bent puse to. Kodel - sunkiai paaiskinciau. Nes aukstoji matematika jau taip uzkniso ir visokie issikrovimai, e pakelta laipsniu ir pan.
Be to, tu dar skaiciuoji idealiom salygom, kas nelabai buna. Kai muzona paleidi ant gazo, itampa krenta, nuo 10 Voltu jau magas issijungia, nors akume dar Ah dar yra nemazai. Ir kai lieka nors ir 20 Ah (arba bent jau 10Ah), tu jau masinos tikrai neuzvesi.
P.S. Galit tiketi, galit ne
na tai tada taip iseina per 4 dienas palikus masina su 62ah akumu turetu jis issikrauti, net ir vasaraEDWARD555 rašė:Omidui noreciau pasakyti, kad kai skaiciuoji 64Ah, reikia imti ne 64 o bent puse to. Kodel - sunkiai paaiskinciau. Nes aukstoji matematika jau taip uzkniso ir visokie issikrovimai, e pakelta laipsniu ir pan.
nu tingiu cia gincitis bet nesuprantu ka tu cia kalbi kokias e kvadratu ir tt 64Ah yra akumo talpa ir jei ima prietaisas viena A tai akumas tarnaus 64 valandas, jei ima 0,3A tai tarnaus 168 valandas, ir kokias tu cia e kisi tai nelabai ikirtau
idealiu salygu as neskaiciuoju o tik primeciau kad zmogui butu aiskiau, beto kalbam ne apie muzono varyma o apie masinos stovejima savaite laiko su ijungta signalizacija.
o per 4 dienas net ir vasara sunkiai iskrausi akuma vien su signalizacija cia jau ir is praktikos ne vienas gali pasakyt turbut.
Darius rašė:na tai tada taip iseina per 4 dienas palikus masina su 62ah akumu turetu jis issikrauti, net ir vasaraEDWARD555 rašė:Omidui noreciau pasakyti, kad kai skaiciuoji 64Ah, reikia imti ne 64 o bent puse to. Kodel - sunkiai paaiskinciau. Nes aukstoji matematika jau taip uzkniso ir visokie issikrovimai, e pakelta laipsniu ir pan.
tai as tau paaiskinau viska logiskai viskas susije prie ko cia e bet koks skaicius ir tt?
idomu man butu pamatyt akuma kuris stovetu menesi
gal pas tave koks traktorinis ten? beto sakydamas stovi menesi, neturejai omeny kad tu menesi su masina nevazineji, uzkurus juk pasikrauna. o ziema gal skystis blogas akume, uzsala ir pradeda trumpint labiau ir isikrauna, ir siaip daleliu judejimas suleteja saltije del to isikrauna ir mazesne srove atiduoda, del to ir reikia jei ilgam palieki masina akuma nesti kur silta, nes saltije jis genda nepakrautas iki galo ir praranda savo taupuma. tai vat taip ir paaiskinsiu.
EDWARD555 rašė:Pas mane vasara stovi menesi. o ziema 4 dienas. kaip paaiskinsi?
P.S. e - tai 2,71 ir ne kvadratu, o laipsniu, kuris gali buti bet koks skaicius.
