Problema su borto kompu
Haris_24
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 186
- Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 14:25
- Vietovė: Klaipėda-Vilnius
Re: problema su borto kompu
skambinau i Eolta, sake kad neturi ir neprekiavo. Gal gali patikslint kur cia po 30 lt galima gaut?jastreb rašė:Eolte berod 30 LT naujasneo rašė:Kiek ash zhinau temperaturos dalviklis yra po priekiniu bamperiu ish vairuotojo pusesAudvis rašė:dar viena problemele, isidejau borto kompa, viskas rodo puikiai iskyrus temperatura,niekur nerandu fiskes temperaturos daviklio ziurejau prie akumuliatoriaus neradau radau tik prie radiatoriaus slangos kur laidai eina tokia fiske kur tinka temperaturos davikliui, bet pajungus neveikia, manau gal ne ten jungiasi tas daviklis. Kas man galetu padeti is anksto labai dekui
pas mane jo nera... kazhkas nulupo bet fishke yra, gal kas zhino kur galima toki isigyti? kiek kainuotu?
calibra 8v, 1990 12m - parduota kazkur i Marijampoles rajona
sawas
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 363
- Užsiregistravo: 02 Spa 2006, 21:30
- Vietovė: Alytus - Kaunas - Siauliai
paziurekit cia galatrasit ko ieskojot:)
http://www.opel.auto.ru/FAQ/electrik/e37.php
opel calibra 2.5 V6
kompas turi rodyt vidutini greiti - jei nerodo, galbut negauna signalo ish spidometro - tokiu atveju vidutiniu sanaudu nerodys:) o shiaip jei nieko nerodo - chana turbut.
andriulis rašė:Nitro Parašytas: 2006 12 18, 23:14:33 Rašyti temą:
o greiti gera rodo?
nu greitis nea elektroninis.ta prasme spydas ne elektroninis.o ten suda mala isskirus laikrodi ir chronometra,kurie gerai veikia
kompas viska turi rodyt tik tada jis veiks korektiskai, pvz pas mane atjungus temp davikli sanaudas rodo nezmoniskai dideles pajungiau ir susitvarke viskas. o del greicio tai kaip ir kazkas sake gali is spidometro neateit signalas. galima borto kompui diagnostika padaryt kaip ir ipurskimui ir pamatysi kas negerai.
andriulis rašė:greiti ir bloga rodo
beto koks tas tavo greitis? jei mieste vazineji ir rodo ten kokius 25 tai cia viskas normalu nu ziurint kaip vaziuoji
omid rašė:kompas viska turi rodyt tik tada jis veiks korektiskai, pvz pas mane atjungus temp davikli sanaudas rodo nezmoniskai dideles pajungiau ir susitvarke viskas. o del greicio tai kaip ir kazkas sake gali is spidometro neateit signalas. galima borto kompui diagnostika padaryt kaip ir ipurskimui ir pamatysi kas negerai.
kas galetu but, kad kai masina dirba ant laisvu apsuku, borto kompo parodymai momentiniai ~1,2 ~ 1,4 l/h ( normaliai manau viskas
), o parodymai kur skaiciuoja 100km vidurki pastoviai kyla po 0,1l/100km? buna kad ir po daugiau kyla. kol vaizuoji viskas ok, bet tik sustok arba isleto lb vaziuoji ir pasisdeda nesamones..
