kaip nuimto sias paneles detales?
Viskas kas susiję su vidumi.
taigi noriu siek tiek patiurlinguoti savo salona, bet nezinau kaip nuimti kai kurias detales, jei atsirastu gudriu zmoniu butu daug greiciau ir lengviau. taigi man reikia duru rankeneliu ir to blokelio kuriame yra duru atidariklis (nzn kaip pavadint :D ) po to reikia to stalciaus kur virs bardacioko, po to reikia oro putimo groteliu, tada pelenines dangtelio, tada viso to bloko kur yra rankinis ir el.langu mugtukai, ir dar laikrodzio dangtelis. taigi kaip nuimti sias detales is salono kad galeciau nudazyti? :) is anksto dekui :)
Angelas
Užsiregistravo: 18 Bir 2006, 20:55
Standartinė Angelas »
Laikrodis ištrauki su atsuktuvu pakišęs, lb lengvai nusiima, bent jau pas mane, o ten kaip ta juoda nuimt jau pamatysi pats.
Kur rankinis tai gale yra varžtas ir dar yra viena prieky, bet prieky akd pasiekt reik nuimt ta igaubima prieš rankinio nosi, irgi su atsuktuvu pakisus nesunkaii nusiima, o ten jau kaip laidus atjungkt tai nežinau
Rankenelės duru tai reiks kad graziai nuimt reiks apdaikla nuimt, atsuki du varžtus is priekio ten kur tipo toki dekla kaip laiko ir vienas atrodo is apacios, tada dar nuėmus plasmaskės nuo rankenėlės atidarymu dūrų ten dar du varžtai ir pačios plasmasinės rankenos apačioj vienas. tada nuėmi apdaila, ji ant zaklipkiu laikos ir ten iš vidines apdailos puses dar yra du varžteliai.
Dėl "stalčiaus" virš bardačioko, tai ten prieky jo yra iš abieju šonu tokie kaip dangteliai. juos išėmi su aktsuktuvu užkišęs, ir tada jau tą stalčiu i save traukt. Lb lengvai jis ten neišsitraukai truputi jėgos reik, bet aš kaip pirmą kart nuėminėjau tai nesulaučiau nieko, nemanau kad ir tu turėtum :D tik aisq nepersisteng :P
Dėl oro pūtimo groteliu net nzn, bet nuėmus tą "stalčiu" atrodo buvo varžtas tom grotelėm, tai nzn pamėgint kaip nors jį ten atsukt gal nusiims.
Atrodo viską parašiau ką žinau ;)
Paskutinį kartą redagavo Angelas 15 Spa 2006, 16:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
Re: kaip nuimto sias paneles detales?
Susitiksim parodysiu
Viska buvau nusiardes.... :D
nu ir velnias kad priturlingavau :D is toli ziureti dar galima, bet is arti... :D su kuo nuvalyti aerozolinius dazus? :D cia as tik dureliu tuos bardaciokus vadinamus baltai padaziau :) bt kaip nepatyres, tai ne visai gerai ir gavosi :) ok, arai, parodysi, angelai dekui uz issamia info ;)
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
siaip gruntuot reiketu detales jei nori graziai pasidaryt.
Jau buvocia pas mus vienas tiuninguotojas :D Paskui nese dazyt i kazkokia vieta :D Neminesim, kas cia tokie ane SPARCO :lol:
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
gal daze tiesiai ant riebalu, kur nuo paneles purskiklio lieka :lol:
pasitaiko visko :D tai su kuo tuos aerozolius nuvalyti? :D
realiai - 646, bet ji ir plastmase sugraus - pabals jinai. bet jei pakartinai vel dazysi tai dzin. pries dazyma reikia gruntuoti, pries gruntavima viska gerai nuriebalinti. tam tinka vaitspiritas. dazoma keliais sluoksniais 20cm atstumu, kitaip patioku galima greit pridaryti. pries dazyma gali siltam vandeny ~30 laipsniu susildyti balioneli. tada dazai geriau dengsis. jei nori kad afigenai atrodytu tai daryk taip: istiesink dazoma pavirsiu kad nebutu to grubletumo. tam gali naudoti svitrini arba tiesiog spec priemones bamperiam dazyti. po to nuriebalink, nugruntuok, bent 3-4 tolygiais sluoksniais denk dazus ir 20cm atstumu, po to imk 2500 svirtva ir susveisk. pavirsius pasidarys toks kaip subraizytas ir matinis, ji nuriebalink ir padenk purskiamu matiniu laku. jei viska padarysi teisingai turesi labai gera efekta :)
tiesa, 2500 naudojamas su vandeniu, t.y. pilant ir sveiciant ir tas sveitimas toks nepersistengiant, nestipriai :)
beje, gruntuoti nebutina, jei naudojami specialus dazai panelei. Uztenka tik labai gerai nuriebalinti (kelis kartus) ir dazyti. Informacija is spies hecker atstovo =)
p.s. tai nereiskia, kad nereikalingas gruntas, dazant dazais is maksimos =)
Pranešimai: 1242
Standartinė SPARCO »
J-o-n-c-e rašė:Jau buvocia pas mus vienas tiuninguotojas :D Paskui nese dazyt i kazkokia vieta :D Neminesim, kas cia tokie ane SPARCO :lol:
:oops:
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
