Uzgesta kada sugalvoja ir neuzsiveda kokias 10-15min
Techninių klausimų forumas.
DeX
Pranešimai: 400
Standartinė DeX »
Jau ko tik neklausiau, bet konkreciu atsakymu nebuvo.(na buvo aisku tokiu kaip: kai tas ivyksta, pasiimk testeri, atsijunk ten benzo padavima paziurek ar atbega ir t.t. nu krc. vos ne atsidaryk mini autoservisa vidury gatves.... siaip gal ir ok jei tai ivyktu kasdien, bet kai karta i 3men tai..) Gal kas pasakysit ka pirma keist, nes kaip ir visi kontaktai prieinami atsidarius kapota isziureti isciupineti.
Anomalija pasikartoja taip karta i tris menesius. Siandien vel ta lemtinga diena ispuole.
Vaziuoju, viskas zjbs ... tik brynkt jauciu apsukos krenta krenta, tapke mynk nemynes,nukrenta iki 0 ir aisku uzgestam. Jausmas lyg benzas baigtusi ir viskas (bake virs 40l jei ka).
Bandau uzsivesti, starteris sukasi idealiai , bet kaip sakoma "negriebia", pabruzinu 3-4 kartus, palaukiu 3-4min, paburzginu, palaukiu. Praejus kokiom 10min burzginu, numynu tapke iki dugno, starteri suku ir pradeda jaustis toks uzgriebimas t.y. bando kabintis kabinti-griebti bet nieko. Dar po 2min, vel bandau, tapke iki dugno, bruzinu bruzinu, jauciu kabina kabina ir vzyyyyk uzsiveda..viskas dirba idealiai, apsukos 800-900, viskas ciki.Gali gesint laisvai uzsikuria vel ciki, si karta toliau tesiant vaziavima, pora kart budavo toks na 0.5s momentas kai atrodo vel lyg pradejo "dust nedust" toks momentinis jausmas lyg benzo padavimas dingtu (na cia mano kompetencija leidzia taip manyti) bet tai iskart dingdavo ir vaziuodavau toliau.
Demesio klausimas:
KOKS NX GAIDYS CIA DAROSI, KA PIRMOJ EILEJ KEISTI (masina nesiulykit) :)
1. Kuro siurblio rele (gan realu mano manymu)
2. Kuro siurbli (nerealu, nes anomalija kartojasi karta i tris kokius men)
3. Su kibirstim gal kazkokios problemos netycia, zvakes ?
Papildoma info:
Reiskinys nepriklauso nuo oro t.y. ivykdavo ir kai dregna ir pora kart kai sausa.
Nelabai tiketina, kad kazka "uzpilu" pralekes per bala, nors sita nesamone paskutinius du kart ivyko kai buvo palije, bet iki tol n kartu pralekdavau smagiai per balas ir t.t. ir nieko....
Varyt i servisa ir sakyt "ziurekit kame gali buti saknys" kvailoka, nes cia tas atvejis kai islenda atsitiktinai nepriklausomai nuo nieko. Nuvarius i servisa viskas veikia....
Keist is eiles viska (siurbli, reles, zvakes gal, aukstos itampos laidus dar kazka).
Gal protingieji kurmiai pasakysit nuo ko pradet keitimus ?
91' dohc
amd
Pranešimai: 645
Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 10:13
Vietovė: Siauliai
Standartinė amd »
Na að labiausiai átarèiau "paskirstytoja" tas kur tipo kibirkðtá skirsto :roll:
nors èia aiðku spelionës... :(
ir ðiaip spausti tapke kai maðina su ápurðkimu, manau nelabai gerai :?
2.0 16v[/url]
DeX
Pranešimai: 400
Standartinė DeX »
bet jei paskirstytojas duba duotu, tai juk sita nesamone neislystu karta i tris men. o tarpiniam laikotarpyje viskas zjbs veiktu.....
del tapkes spaudimo aisku suprantu bet kitokios iseities nera tuo momentu...
zodziu visi variantai del kazkokios konkecios dalies gedimo kaip ir atkrinta vien del tokio reto anomalijos apsireiskimo ir logiskai mastant lieka tik "kazkokio nekontaktavimo" hipoteze.... bet kui tu surasi , kai tai ivyksta karta i tris men ir bbz kada....
91' dohc
amd
Pranešimai: 645
Vietovė: Siauliai
Standartinė amd »
a klaidu jokiu variklis nemeta :?:
2.0 16v[/url]
danistattoo
Pranešimai: 1076
Standartinė danistattoo »
Na va,brol,lygiai tokia pat beda turejau ir as,net perskaites nusisipsojau.Pakeite men ta paskirstytoja ir daugaiu tokiu fintu nebuvo.As manu,kad tai tas paskirstytojas :)
JACKASS'as
DeX
Pranešimai: 400
Standartinė DeX »
lygiai lygiai lygiai ??? nu taip nesitiki... juk veiksmas kartais ivyksta jau pavaziavus 1-2km, kaip ir pradziuves jau butu paskirstytojas jei jame ir butu dregmes ar pan.
Ankstesnej auto su paskirstytoju beda buvo, bet tai pasireiksdavo neuzsivedimu is ryto, arba jei uzsikuri dirba netolygiai kol nesusyla.... o dabartiniu atveju sakau, iki tokio "uzgesimo" ir po jo uzsikurus dirba idealiai....
bet nusukti ir apziureti bent jau kartu su siurblio reles apciupinejimu savaitgali laikas jau uzrezervuotas kaip nekaip...
91' dohc
Svečias
Standartinė Svečias »
DeX, ko tu klausinëji ir dar netiki kà tau þmonës patarià? Jeigu suprastum kam reikalingas paskirstytuvas ir kaip jis veikia, nekiltø pas tave tokiø klausimø. Ten yra kontaktai, kurie oksiduojasi, blogai praleidþia elektros srovæ, o ypaè esant drëgnam orui. Gali bûti, kad dangtelis yra nesandarus ir liepsna muða ant masës. Èia visai jokia anomalija, kaip tu raðai Èia elementari fizika.
Dangtelis viduje turi bûti sausas. Reikia patikrinti vidinius kontaktus, jie gali bûti susidëvëjæ arba surûdijæ. Prireikus juos reikia iðvalyti su ðvitriniu popieriumi. Be to reikia patikrinti vidutiná grafitiná kontaktà ar jis lengvai vaikðto ir ar nëra nusidëvëjæs. Kai iðvalysi dangtelá dar gali já nupurkðti kokia nors chemija nuo drëgmës. Taip pat nuimk „bëgunokà“ ir patikrink ar neturi jis mikro skilimø. Abudu kontaktai turi blizgëti.
DeX
Pranešimai: 400
Standartinė DeX »
pckiller rašė:DeX, ko tu klausinëji ir dar netiki kà tau þmonës patarià?
turbut del to, kad baisia bjaurus esu :)
pckiller rašė:Dangtelis viduje turi bûti sausas. Reikia patikrinti vidinius kontaktus, jie gali bûti susidëvëjæ arba surûdijæ. Prireikus juos reikia iðvalyti su ðvitriniu popieriumi. Be to reikia patikrinti vidutiná grafitiná kontaktà ar jis lengvai vaikðto ir ar nëra nusidëvëjæs. Kai iðvalysi dangtelá dar gali já nupurkðti kokia nors chemija nuo drëgmës. Taip pat nuimk „bëgunokà“ ir patikrink ar neturi jis mikro skilimø. Abudu kontaktai turi blizgëti.
itikinot :) jei jau paskirstytojas tai pakirstytojas... bet man vistiek nelabai dashyla kodel tie uzrudijimai ir nusidevejimai suveikia karta i 3 menesius tik ir tik viena vieninteli karta per ta diena ir tik iki sekancio uzsivedimo kuris ivyksta pastovejus 5-7min po tokio ivykio... nu niekaip nesuprantu... matyt mazas ir kvailas dar esu.... , nes man nors tu ka cia su kuro padavimo sustreikavimu siejasi...
91' dohc
