Priekinio skydelio apsvietimas is diodu
Viskas kas susiję su vidumi.
Andronas rašė:O kiek kainoja diodas ir varza jam?
Diodai kainuoja skirtingai, priklausomai nuo sklaidos kampo, spalvos (balti brangiausi), ryshkumo, dydzhio ir t.t.
T.y. kaina nuo 30ct. iki 6Lt (vidutiniskai).
Varzos kainuoja arba labai mazhai (pvz, po 5ct./vnt.) arba kartais ir duoda uzh dyka.
Apsipirkineju arba Lemonoje arba Evitoje.
Angelas rašė:calibra, ka zinau kuo jie ten skiriasi, tipo jie skirti nuo 12v tik jungt. Beto ir as dariau i standartines viskes dejau diodus su varza..
Jei diodai nuo iprastu 12v veikia, o skydelyje neveikia, pamatuok su testeriu i lemputes patrona ateinancia itampa - gal ten kokia problema yra?
Taip pat polishkuma zhiurek.
blue_angel
Pranešimai: 1394
Standartinė blue_angel »
kiek lempuciu dedasi, kurios apsc\viecia rpm km/h ir degalu kiekio ciferblatus?
Passat '99 1.9 TDI 81kw
Xantia '95 1.9 TD - SOLD
Calibra '91 2.0 8v - SOLD
xnonamex
Pranešimai: 235
Užsiregistravo: 30 Gru 2005, 15:46
Vietovė: Accrington, Lancashire, England
Standartinė xnonamex »
blue_angel rašė:kiek lempuciu dedasi, kurios apsc\viecia rpm km/h ir degalu kiekio ciferblatus?
keturios
blue_angel
Pranešimai: 1394
Tik tiek :roll:
O is viso tada kiek ju yra..?
blue_angel rašė:O is viso tada kiek ju yra..?
Ar tu pats supratai ko paklausei? =)
Tau gi parashe, skydelio apshvietimo lempuchiu yra keturios.
Kiek yra likusiu lempuchiu - kam tai rupi?
blue_angel
Pranešimai: 1394
Man rupi :) Ok, dekui.
blue_angel rašė:Man rupi :) Ok, dekui.
Na, tau turetu rupeti tik tos keturios, kurios naudojamos skydelio apsvietimui.
Likusios (kokiu 15) - visokios ispejamosios lemputes - abs, rankinio, akumuliatoriaus, "low fuel", "check engine" ir t.t., kuriu keisti nera prasmes.
Jei tau visgi tikrai rupi, tai gali jas susiskaiciuoti cia:
http://www.calibra-club.lt/index.php?op ... &Itemid=39
blue_angel
Pranešimai: 1394
Gerai, dekui. Nes pas mane kazkaip nevisiskai apsisviecia tas skydelis nuo ~120 km/h skales..
blue_angel rašė:Gerai, dekui. Nes pas mane kazkaip nevisiskai apsisviecia tas skydelis nuo ~120 km/h skales..
Ko gero, bus viena is keturiu lempuciu "numirus".
blue_angel
Pranešimai: 1394
Calibra - tu balta dareisi speedika?
Reik man greit mastyti del tu nesamoniu, bo 14val.areina ciferblatai :) Tikiuosi gero dydzio :)
blue_angel rašė:Calibra - tu balta dareisi speedika?
Ne balta, o juoda as dariausi.
blue_angel
Pranešimai: 1394
As apie apsvietima.
Kolkas nedadarytas skydelis..
http://img155.imageshack.us/img155/8014/dsc00614ws5.jpg
blue_angel rašė:As apie apsvietima.
Papasakok ka,ir kaip cia pasidarei?nes kazkaip matau kad skaiciai kiauri...
O neatrodo, kad pries klijuojant baltus ciferblatus reikejo po apacia klijuoti dar viena sluoksni kaip filtra?
blue_angel
Pranešimai: 1394
Calibra, cia biski bugas, pleveles atskirai ateis. Kitas variantas ant standartiniu pciferblatu naujo "oda" uzvilkti ir visos bedos dings. As ir galvoju gal juodus..
blue_angel rašė:Calibra, cia biski bugas, pleveles atskirai ateis. Kitas variantas ant standartiniu pciferblatu naujo "oda" uzvilkti ir visos bedos dings. As ir galvoju gal juodus..
Kokia dar oda tu ant ciferblatu vilksi? =)
Tau paliubomu dabar reikia lupti lauk tai, kas uzhklijuota ir per nauja klijuoti keliais sluoksniais (jei nori, kad persishviestu tik raides, o ne visas ciferblatas). Na, nebent tu uzhklijuosi filtra ish kitos puses esamiems.
Bet jei atvirai, tai baisus man shitie tavo balti ciferblatai. Gal fontas netinka, gal dar kazkas, bet manes 'nepriot'. Gamykliniai, su oranzhinem rodyklem - visai nieko (nors juodi man vis tiek grazhiau), bet dar nei pas viena nemachiau, kad balti "custom made" ciferblatai bent iki gamykliniu lygio `datemptu`...
xnonamex
Pranešimai: 235
benzino biski praso.... :lol:
[img]http://www.danasoft.com/sig/accyy.jpg[/img]
Andronas
Pranešimai: 580
Standartinė Andronas »
Reikejo filtra det, yr apardavime, pvz vilniuje heliopolij Oracal 8500 serijos- tai yra filtras. Uzklijot filtra, o paskui klijot ciferblata. Filtrai buna ivairiu spalvu, tik tau rinktis pagal skoni. Kainoja apie 16lt/m^2(apitiksliai) Tai tau gal is atlieku uz papigiaja atidos :) Nedaug juk reikia. Tik nzn kur Klp pardavineja ta plevele.
blue_angel
Pranešimai: 1394
Oda, tai juk kabutese. Turejau omenyje skina.
Filtras is kitos puses klijuojasi, zmogus biski pamirso. Tai man ir balti nera itink kazkokie, bet geriau nei buvo nusilupe.
Benzino yra, jau temoj kitoj rasiau, kad matuokle uzstrigo.
Andronas
Pranešimai: 580
Is priekines puses kaip ir ciferblata klijok, ir dar jauciu jeigu bus baltas ciferblatas t.y. is baltos pleveles tai vistiek reikia kazkokio jodo fono, kad nepersisviestu kartu su filtru. Yra tokia plevele su juodu pagrindu. Is priekines puses balta is kitos kuri lipni juoda.
na, jei labai nori butent baltu ciferblatu, bet kad shviestu tik skaiciai, tai reikia viena sluoksni klijuoti baltos pershviechiamos (filtras), o tada ant virshaus klijuoti jau baltos nepershviechiamos pleveles sluoksni, kuriame jau bus ishploteriuoti skaiciai ir simboliai.
blue_angel
Pranešimai: 1394
Dabar yra "blogoji puse" juoda, ta kuria ziurima balta.
Andronas
Pranešimai: 580
As tai kazkaip tyngiu zaist, nors ir turiu prieima prie ploterio bent kada :)
Bet ir aplamai baltas pidometras nu nesiziuri jisai :)
Planoju padaryt remelius blizgancius, tik vat reikia ardyt spidometra kad matmenis nuimt, isfrezuotu darbe zaprastai :)
Andronas rašė:As tai kazkaip tyngiu zaist, nors ir turiu prieima prie ploterio bent kada :)
Andronas, tai davai ash tau atsiusiu i Kauna ishardyta spidika, padarysi?
