Salenblokai
Techninių klausimų forumas.
Aleksandr
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: 16 Sau 2006, 15:10
Salenblokai
Standartinė Aleksandr »
Sveiki, noriu paklausti kiek calibroje yra salenbloku?
Pranešimai: 1242
Standartinė SPARCO »
kiek zinau tai 2 priekiniai ir 2 galiniai.
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
priekyje kiekvienoje puseje po du 100 proc. gale po viena dideli sailentbloka ir negarantuoju ar dar kokiu mazhiuku nera.
Aleksandr
Pranešimai: 36
O kiek kainuotu jie?nu jei visus reiketu keisti
dx salenbloku yra.
Pvz, galineje ashyje yra didieji ("gendantys") ir mazieji ("negendantys").
Priekineje ashyje, velgi, gali buti shakiu silenblokai - priekiniai arba galiniai ir t.t.
p.s. kas negerai? Bilda?
Aleksandr
Pranešimai: 36
Pasikeiciau amortikus bet tox bildesys dar yra biski, nes su tusciais amortikais kokius 2 men pasiwazinejau
Aleksandr rašė:Pasikeiciau amortikus bet tox bildesys dar yra biski, nes su tusciais amortikais kokius 2 men pasiwazinejau
Na, tai tikriausiai "viso gero" pasake pakabos gumos, kai vazinejai su mirusiais ammo. Kurios tiksliai - nuvaryk i servisa (pvz Delada, Kubiliaus g.) ir padaryk diagnostika, zinosi tiksliai.
Aleksandr
Pranešimai: 36
Nu man atrodo ir be diagnostikos viskas aisq cia
priekinej pakaboj kiekvienam ratuj yra po du sailentblokus. bet bildeti gali ir stabilizatorius, atraminis guolis, sarnyras.
priekiniai sailentblokai pigus - 20-30 litu. galiniai didieji, kaip calibra sake - gendantys, apie 80 kainuoja. stabilizatoriaus gumos tai ishvis uzh centus.
Aleksandr
Pranešimai: 36
Nu vienu zodziu turesiu ka veikti per ilga savaitgali
Pranešimai: 1242
galiniai 60lt vokiski(bent jau sako kad veza is ten). tiesiogiai is kinijos -30lt.
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
60 lt ir vokishki? abejochiau :D imi kokius lemforder ish tanagros ir nesuki sau galvos.
kalba kujis
Pranešimai: 41
Užsiregistravo: 28 Bir 2006, 22:00
Standartinė kalba kujis »
Kiek kainuotu seilenbloku pakeitimas? daug mas
Jei nebutina keisti - butina nekeisti!
žiūrint kur keisi. priekini sailentbloka keichiau A1 vilniuje - kainavo rodos 50 Lt. Buvau rades ir kur uzh 40 pakeis, bet net neivazhiavau i ta garazha. Galiniu pakeitimas turbut kiek brangesnis.
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
Standartinė wauhal »
gale yra 2 didieji sailenblokai ir 4 mazieji(maziukai po12ltvnt.)dideiji nepamenu kazkas apie 50lt cia kaune opeliu pardej pirkau kazkada, sake kad orginalai :)
prieki atrodo po du kiekvienoj sakej. toj pacioj pardej kaune uz visus 4 priekinius sailenblokus prase 78+dar kazkokios ivores :)
as kazkada keiciau didziousius atseit del ju ratai buvo klisi :) bet nepadejo:)
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
Standartinė DIAVOLO »
wauhal rašė:gale yra 2 didieji sailenblokai ir 4 mazieji(maziukai po12ltvnt.)dideiji nepamenu kazkas apie 50lt cia kaune opeliu pardej pirkau kazkada, sake kad orginalai :)
mane kažkada irgi taip išdūrė, sakė tuos didžiuosius pasikeisi ir viskas
bus gud.......kaip ėdė vasarines taip ir ėda, tiesa, žieminių neėda, jos 185
pločio, gal dėl to.....
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
pas mane tas pats:)bet dar bandysiu sakeas pakeist:)speju kad jau jos pavargusio yra ir del to grauzia padangu vidini krasta:)beje jos tinka nuo omegos(iki 94m) ir vektros :)
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
wauhal rašė:pas mane tas pats:)bet dar bandysiu sakeas pakeist:)speju kad jau jos pavargusio yra ir del to grauzia padangu vidini krasta:)beje jos tinka nuo omegos(iki 94m) ir vektros :)
netikiu kad šakė gali deformuotis, nebent avarijos atveju......
o kokios pas tave padangos vasarines/žiemines??
nuo neatmenamu laiku cales galiniai ratai siek tiek klisai stovejo
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
DIAVOLO rašė:
paprasciausiai pavargsta metalas gi neamzinas jis masinai virs 10 metu .
daba vasarines 205/50R15 ziemines 14.185/70 atrodo
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
TANKYSTAS rašė:nuo neatmenamu laiku cales galiniai ratai siek tiek klisai stovejo
taip, tokia konstrukcija, bet padangų turi neėsti.... :?
gal kas bandėt visas gumas gale vienu kartu pasikeist??
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
tai jie i turetu siektiek klisi but bet padangu per du menesius neturetu sugrauzt
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
wauhal rašė:
na ir kaip po pakeitimo?? tas kur 205 vistiek ėda??
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
tuos dydelius pakeiciau tai nulis naudos. pasirodo i anie puikios bukles buvo:)siap turiu ir tuos maziukus nusipirkes bet dar nedejau pirma bandysiu kitas sakes nusipirkt ir i anas sukist tuos naujus sailenblokiukus
