help, kokia subo deze pasirinkt
Audio tuning'as.
Turiu BM subwooferi 12", arba 30cm 600w max 200rms. Pajungiau per stipra pionier 300w max, o gal rms nezinau (25A saugiklis), be dezes girdisi pasalinis triuksmas, kazkas panasaus i burzgima pagal ritma. Yra dokumentuose du variantai deziu uzdara 22L ir vented 44,5L, bet manau jei desiu i vented tipo deze burzgimas bus baisus, o jei i uzdara gal tiek nevaikscios ta darbine plokstuma ir bus geresne garso kokybe, nors turbut prarasiu 4dB (tai yra daug). Nezinau kokia deze daryt, deze bus galinej palangej, patarkit ka pasirinkt. Instaliuosiu ir kondencatoriu, kai turesiu, gal tai kenkia garso kokybei?
Nesupratau? Deze palangeje? :roll:
TANKYSTAS rašė:
Jo darysiu palangeje.
Tai tipo tokia deze kur per visa bagaznyka, o virsus eina vietoj palanges ?
TANKYSTAS rašė:Tai tipo tokia deze kur per visa bagaznyka, o virsus eina vietoj palanges ?
Jo tokia darysiu, kada nors ateity, kai kalba eis virs 1kw :) , o daba tik priklijuosiu tokia nelabai stora (kaip namu kino) is fanieros po ta stokine palange. Turiu ir epoxidkes su audiniu, tik nebeturiu tam laiko, rudeni pasidarysiu kazka rimciau.
Voodoo
Pranešimai: 127
Užsiregistravo: 11 Bir 2006, 14:45
Standartinė Voodoo »
nfsu_2.0 rašė:o daba tik priklijuosiu tokia nelabai stora (kaip namu kino) is fanieros po ta stokine palange.
ir tu nori kad "tai" padoriai grotu? mmmm.... sekmes tau.
BENT 18 mm OSB (Medzio drozliu plokste), kiti sako kad isvis subu dezem tik nuo 21 mm tinka. Pas mane is 18likines, bumsi nu.O fanierine tai tikrai niekam tikus bus
siaip is esmes deze reikalinga tam kad zemo daznio banga (kaip zinia ji gan ilga ~6metrus) sklindanti is kitos garsiakalbio puses ir uzlinkusi "negesintu" tos bangos kuri sklinda nuo "darbinio garsiakalbio pavirsiaus. o dezes turis, forma ir panasus dalykai skirti atitinkamiem garisakalbio modeliam ir tipam priklausomai nuo jo panabos mikstumo, eigos ir t.t. Ideali garsiakalbio "deze" butu ilgiausio bangos ilgio spindulio apskritimas, su garsiuku centre.
todel jei dezes turi atitinkamai parinkus tinkama ir deze padarius sandaria tai kodel ne, gras jis taip kaip ir turi, tik va tokios palanges svoris... cia jau turbut butu atsika tema :)
bad_brains rašė:siaip is esmes deze reikalinga tam kad zemo daznio banga (kaip zinia ji gan ilga ~6metrus) sklindanti is kitos garsiakalbio puses ir uzlinkusi "negesintu" tos bangos kuri sklinda nuo "darbinio garsiakalbio pavirsiaus. o dezes turis, forma ir panasus dalykai skirti atitinkamiem garisakalbio modeliam ir tipam priklausomai nuo jo panabos mikstumo, eigos ir t.t. Ideali garsiakalbio "deze" butu ilgiausio bangos ilgio spindulio apskritimas, su garsiuku centre.
Aga, gal ir teisingai rasai tik nesupratau sito "Ideali garsiakalbio "deze" butu ilgiausio bangos ilgio spindulio apskritimas, su garsiuku centre" ta prasme ~6m spindulio ir 22L turio :lol:
Toks ispudis kai groja tas garsiakalbis, kad oras sniokscia pro garsiakalbio rema, nes darbine plokstuma vaiksto max 36mm, tai pompa nebloga manau. Jei darysiu uzdara deze tiek nebevaikscios ir gal graziau skambes :?:
O jeigu is ~16mm sunkios fanieros, ar irgi per mazai :?:
zodis deze buvo kabutese ;) reiktu suprast kaip apskritimo formos didele lenta ar smth.. o del storio tai velniai ten zino.. jeigu ta deze kad ir is plonos fanieros nesubyres ir nebarses tai manau bus okey. paemus kartu su palange, gersiakalbiu ir pan bus pakankamai svorio ....
Pasidariau suba is pjuvenu plokstes 18mm taip jau isejo, aisku is MDP butu geriau buve. Uzdaro tipo 28,3L svoris su dinamiku kokia 20kg :( Grojo is pradziu prastai, kai prijungiau 1F kondencatoriu, graziau pradejo drebint kebula :) Dabar yra problemu su vibruojanciom kebulo dalim :? Ir reiks ko gero apsilankyt pas ausu gydytoja, bo biski skauda kaire ausi :lol:
P.S. Man atrodo kad pilnai uztenka BM 10" wooferio
Pranešimai: 1242
Standartinė SPARCO »
geriau neminek BM viesai, nes sudirbs cia visi tave :D
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Standartinė EDWARD555 »
SPARCO rašė:geriau neminek BM viesai, nes sudirbs cia visi tave :D
Rasyk geriau Kicker SOLOBARIC 18" :D
Nu gerai skaudziai nemuskit uz BM :lol: Nera pas mane tokio poreikio kad varzybose dalyvaut ir i muzika kist 10k Lt. Visas garsas ty grotuvas + stipras(dykai) + kondencatorius + subas + laidai + alus ir saslykai uz darba = 900Lt. Sitoj kainos/kokybes klasej tikrai neblogas rezultatas. Dar pajungsiu seklides i sonus gale vietoj stokiniu is kito stipro kanalo ir bus zjb. Ir taip skauda ausis, o ka jau kalbet apie kilowatus :roll:
Paskutinį kartą redagavo nfsu_2.0 25 Lie 2006, 10:00. Iš viso redaguota 1 kartą.
EDWARD555
Pranešimai: 1101
nfsu_2.0 rašė:Nu gerai skaudziai nemuskit uz BM :lol: Nera pas mane tokio poreikio kad varzybose dalyvaut ir i muzika kist 10k Lt. Visas garsas ty grotuvas + stipras + kondencatorius + subas + laidai + alus ir saslykai uz darba = 900Lt. Sitoj kainos/kokybes klasej tikrai neblogas rezultatas.
Viskas po 200 Lt
Grotuvas Pioneer mp3 490lt,
stipras dykai, (arba kokia100lt jei buciau pirkes)
kondencatorius 205lt (uz savikaina),
laidai 55lt,
dinamikas 130lt,
deze 40lt
=920lt
Jei dar priskaiciuot isgerta alu ir saslykus ir pravazineta kura butu virs 1000lt. Nei pigu nei brangu manau tiek ir uztenka kist i savo sveikatos zalojima :lol:
Dar yra kur investuot i izoliacija i seklides ir tt
laidai 55? cia kiba visus uz tiek nupirkai? t.y. maitinimo garsekalbiu ir lineikas?
bad_brains rašė:laidai 55? cia kiba visus uz tiek nupirkai? t.y. maitinimo garsekalbiu ir lineikas?
Taip, komplektas toks buvo. Kadangi galingumai vidutiniai tai ir laidai ne kosminiai (maitinimo 6 mm) ir aisku teko susiveikt truputi papildomai subui pajungt, nes ten tai nebent komponentams butu tike.
Paskutinį kartą redagavo nfsu_2.0 25 Lie 2006, 22:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Siaip 16 kvadratuku raudonas laidukas kainuoja apie 80 Lt
Lineikos 2x2 dar 60 Lt
O kolonkiu laiduku suma tai apie 50 Lt
Nu bet cia tik tarp kitko.
EDWARD555 rašė:Siaip 16 kvadratuku raudonas laidukas kainuoja apie 80 Lt
Tipo 190lt uz laidus, cia gal NASA juos gamino :D Daug alaus man iseina uz kainu skirtuma.
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Nu jei ka nors nutuoki apie NASA ir tuos Billionus tai nelyginkim gal kainu ;)
jimaz
Pranešimai: 550
Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 01:10
Vietovė: Vilnius-Alytus
Standartinė jimaz »
aisq laidus ir pigesnius galima tik aisq su pliuso kvadratura maza ir siaip kurie oksiduosis greit....
[size=67]astra 2.0 DTI 16v[/size]
[size=67]calibra 2.0 16v turbo 4x4 150kW - [color=red]SOLD[/color]
calibra 2.0 16v dohc 110kW - [color=red]SOLD[/color][/size]
