C20XE i C20NE
Techninių klausimų forumas.
C20XE i C20NE
gal kas esat keite variklius is dohco i ohca? kokie ten niuansai? ar begiu dezes atitinka? variklio pagalves? jei, tarkim, varikli su visa pravodke bandyt det kokie sunkumai. na ir dar ar starteris ir generatorius tokia pat.
Ir paskutinis klausimas :) kokia kaina mzdg dbr yra sveiko dohcinio variklio kaina ir kokia ohc.
sev7n
Pranešimai: 149
Užsiregistravo: 07 Geg 2006, 20:51
Vietovė: Siauliai
Standartinė sev7n »
DOHC ~600lt
[color=blue]2.0l DOHC 110kw 91m.[/color]
Moterys, kurios galvoja, kad i vyro sirdi tik per skrandi- soka per aukstai!!!
galim paklaust, o koks tau tikslas keist dohc i paprasta? :roll:
kolkas tik planuoju, nes turiu dbr dohca ir negaliu apsisprest kaip su juo pasielgt...
As nesutinku, kad c20xe kainuoja 600Lt. Nebent koks su defektu, pvz, trukusia galva, nes vien uz galva c20xe praso po 800-1000Lt.
c20ne variklis kainuoja ivairiai. Gali rasti uz 50Lt., gali rasti uz 150Lt. Zinau, kas pardave uz 600Lt =))) Bet normali kaina yra ~150Lt uz c20ne.
Del swap'o is c20xe i c20ne is esmes neturetu buti sudetinga, jei viska turesi, nes visi tvirtinimai ir visokie pusashiai ir t.t. turetu atitikti. O kas yra "viskas", cia nepasakysiu, bet gali buti visokios smulkmenos, iskaitant generatorius, radiatorius, ecu, galbut netgi provodke ir t.t.
sev7n
Pranešimai: 149
Vietovė: Siauliai
Standartinė sev7n »
calibra rašė:As nesutinku, kad c20xe kainuoja 600Lt. Nebent koks su defektu, pvz, trukusia galva, nes vien uz galva c20xe praso po 800-1000Lt.
nu cia as apie kaina siauliuose, kaip ten vln nezinau
ghm.. ojeigu tarkim as pasiulyciau pasikeisti varikliais: as savo dohca (turi gedima: oro kiekio matuokleir kazkuris salnikas leidzia (siaip ant duju velka kaip reikiant)) i paprasta ohcini su jusu priemoka zinoma.varikliai butu keiciami pilnoj komplektacijoj: greiciu deze, starteris, generatorius, visa ipurskimo sist pravoske ir t.t. paliekant radiatoriu ausinomo sistemos bakelius ir pan. kas ka galetu pasiulyti? kiek pamenu buvo tokiu norinciu pasikeisti varikli :)
Svečias
Standartinė Svečias »
sev7n rašė:
Na teko nelabai senai ieskoti kaip tik c2.0ne tai bent jau esami masinoj nepaliko ispudzio kur kaina 200lt arba kokiam cilindre kompresija skiriasi 2-4 arba dumais apsiskleides :) manau nuo 400lt tai gal jau kas ir geresnio. Tik kaip patikrinsi jei jis isimtas, ar srote? Belieka tik tik tiketis,kad viskas bus gerai.
Pranešimai: 1242
Standartinė SPARCO »
pats mokejau 400lt uz C20NE varikliuka, buvo 85k km prabeges...
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
Kiek zinau, taj DOCH motoras srote 1200-2000 lt. Ir taj deficitas.
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
Standartinė DIAVOLO »
sev7n rašė:DOHC ~600lt
Parodyk kur šiauliuose jis parduodamas???
paimu iškart :D
sev7n
Pranešimai: 149
Vietovė: Siauliai
Standartinė sev7n »
DIAVOLO rašė:
paimu iškart :D
atsiverti ekspress kontakta, pilna kaip prisikta tu dohc varikliu. galesi visus pirkt. beje, is 10 dalimis parduodamu calibru 8 dohcines
sev7n
Pranešimai: 149
Vietovė: Siauliai
Standartinė sev7n »
ziurit jus ten kazkur srotuose, kur kainas nesveikai uzlenktos. pvz sarnyras srote 30-40lt, naujas 20-30lt
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
sev7n rašė:
DIAVOLO rašė:
paimu iškart :D
prieš kokias 2 savaites kalbėjau su draugeliu, jis turi mano dochine kalibra su išlėkusiu per šoną švaistikliu. Sakė skambino 5 donorams, iš tų 5 nei pas vieną arba nebuvo, arba buvo bet ne šiauliuose, o transportuoti neturėjo su kuo. Dar iš jų vienas prašė berods 1000lt., todėl nepirko nes brangus. Taip ir sėdi jis kažkodėl be variklio, nes už 600lt turbūt nėra. Na reikės pasidomėt dabar, kiek žinau jis iki 800lt pasiryžęs mokėt, ir nori jog vežtis netoli būtų, dar nerado kiek žinau.
sev7n
Pranešimai: 149
Vietovė: Siauliai
Standartinė sev7n »
nu nesakau, kad visi po 600lt stabiliai, bet tikrai ne 1200-2000lt, bet kad maciau tris po 600lt, tai 100%
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
sev7n rašė:nu nesakau, kad visi po 600lt stabiliai, bet tikrai ne 1200-2000lt, bet kad maciau tris po 600lt, tai 100%
kažkaip keistai gaunasi: trys spyruoklių komplektai kainuoja lygiai tiek pat kiek visas dochinis motoras :D
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
Jau cia jus gerb.kaliega swaigstate su sawo komentarais.. :wink: kaip tik dochiniu caliu daug maziau, jau nekalbant apie motoru paieskas..
sev7n
Pranešimai: 149
Vietovė: Siauliai
Standartinė sev7n »
DIAVOLO rašė:
tai pagal tai, kiek tu pats ivertinai spyruokles, ne trys komplektai iseitu, o visi sesi
sev7n
Pranešimai: 149
Vietovė: Siauliai
Standartinė sev7n »
tomas rašė:
is kur jus traukiat tokias kainas?? o ypac OPELIO?? nu karoce, jus pirkit po 1200-2000lt, o jei man reiks, tai as uz 500-800lt nusipirksiu :wink: nebesigincyjam
Darom bizni. Tu surandi po 500-800 Lt, mes parduodam po 1000-1200Lt ir pasidalinam pelna =)
tiesos tokiose nedidelese kainose yra.. teko skambintis zmonem kas dalim dohcus parduoda. vienam dohce buvo kazkas su velenu sugede.. ar ideklai prasisuko ar kazkas, tai galva jis jau buvo pardaves uz 300lt, uz oro matuokle 100 norejo. Zdz kas iesko tas randa :)
bad_brains rašė:tiesos tokiose nedidelese kainose yra.. teko skambintis zmonem kas dalim dohcus parduoda. vienam dohce buvo kazkas su velenu sugede.. ar ideklai prasisuko ar kazkas, tai galva jis jau buvo pardaves uz 300lt, uz oro matuokle 100 norejo. Zdz kas iesko tas randa :)
Isimtys tik patvirtina taisykle. Dabar primesk, is 10 skambuciu, keli pasiulytu galva uz 300Lt? =) Jei pataikei ant kokio neypach suprantanchio, normalu, kad jis kainose nesigaudymas pardave "bele parduot".. =)
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
sev7n rašė:
tomas rašė:
kol rasi uz tokia kaina, taj is kales liks tik rudziu kruwa :lol:
sev7n
Pranešimai: 149
Vietovė: Siauliai
Standartinė sev7n »
tomas rašė:
sev7n rašė:
tomas rašė: Jau cia jus gerb.kaliega swaigstate su sawo komentarais.. :wink: kaip tik dochiniu caliu daug maziau, jau nekalbant apie motoru paieskas..
blet ar jus debilai esat ar kas jums?? jei sakau, kad maciau, tai reiskia maciau. kam man cia pisti prota jums dabar?? gal galvojat, kad noriu nuvertint DOHC variklio verte, kai pas pati toks yra??!! nenorit netikekit, bb dejau
Pranešimai: 1242
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
