Ir paskutinis klausimas
C20XE i C20NE
- Pranešimai: 1837
C20XE i C20NE
gal kas esat keite variklius is dohco i ohca? kokie ten niuansai? ar begiu dezes atitinka? variklio pagalves? jei, tarkim, varikli su visa pravodke bandyt det kokie sunkumai. na ir dar ar starteris ir generatorius tokia pat.
kokia kaina mzdg dbr yra sveiko dohcinio variklio kaina ir kokia ohc.
- Pranešimai: 1837
As nesutinku, kad c20xe kainuoja 600Lt. Nebent koks su defektu, pvz, trukusia galva, nes vien uz galva c20xe praso po 800-1000Lt.
c20ne variklis kainuoja ivairiai. Gali rasti uz 50Lt., gali rasti uz 150Lt. Zinau, kas pardave uz 600Lt =))) Bet normali kaina yra ~150Lt uz c20ne.
Del swap'o is c20xe i c20ne is esmes neturetu buti sudetinga, jei viska turesi, nes visi tvirtinimai ir visokie pusashiai ir t.t. turetu atitikti. O kas yra "viskas", cia nepasakysiu, bet gali buti visokios smulkmenos, iskaitant generatorius, radiatorius, ecu, galbut netgi provodke ir t.t.
nu cia as apie kaina siauliuose, kaip ten vln nezinaucalibra rašė:As nesutinku, kad c20xe kainuoja 600Lt. Nebent koks su defektu, pvz, trukusia galva, nes vien uz galva c20xe praso po 800-1000Lt.
[color=blue]2.0l DOHC 110kw 91m.[/color]
Moterys, kurios galvoja, kad i vyro sirdi tik per skrandi- soka per aukstai!!!
- Pranešimai: 1837
ghm.. ojeigu tarkim as pasiulyciau pasikeisti varikliais: as savo dohca (turi gedima: oro kiekio matuokleir kazkuris salnikas leidzia (siaip ant duju velka kaip reikiant)) i paprasta ohcini su jusu priemoka zinoma.varikliai butu keiciami pilnoj komplektacijoj: greiciu deze, starteris, generatorius, visa ipurskimo sist pravoske ir t.t. paliekant radiatoriu ausinomo sistemos bakelius ir pan. kas ka galetu pasiulyti? kiek pamenu buvo tokiu norinciu pasikeisti varikli
Svečias
Na teko nelabai senai ieskoti kaip tik c2.0ne tai bent jau esami masinoj nepaliko ispudzio kur kaina 200lt arba kokiam cilindre kompresija skiriasi 2-4 arba dumais apsiskleidessev7n rašė:nu cia as apie kaina siauliuose, kaip ten vln nezinaucalibra rašė:As nesutinku, kad c20xe kainuoja 600Lt. Nebent koks su defektu, pvz, trukusia galva, nes vien uz galva c20xe praso po 800-1000Lt.
atsiverti ekspress kontakta, pilna kaip prisikta tu dohc varikliu. galesi visus pirkt. beje, is 10 dalimis parduodamu calibru 8 dohcinesDIAVOLO rašė:Parodyk kur šiauliuose jis parduodamas???sev7n rašė:DOHC ~600lt
paimu iškart
prieš kokias 2 savaites kalbėjau su draugeliu, jis turi mano dochine kalibra su išlėkusiu per šoną švaistikliu. Sakė skambino 5 donorams, iš tų 5 nei pas vieną arba nebuvo, arba buvo bet ne šiauliuose, o transportuoti neturėjo su kuo. Dar iš jų vienas prašė berods 1000lt., todėl nepirko nes brangus. Taip ir sėdi jis kažkodėl be variklio, nes už 600lt turbūt nėra. Na reikės pasidomėt dabar, kiek žinau jis iki 800lt pasiryžęs mokėt, ir nori jog vežtis netoli būtų, dar nerado kiek žinau.sev7n rašė:atsiverti ekspress kontakta, pilna kaip prisikta tu dohc varikliu. galesi visus pirkt. beje, is 10 dalimis parduodamu calibru 8 dohcinesDIAVOLO rašė:Parodyk kur šiauliuose jis parduodamas???sev7n rašė:DOHC ~600lt
paimu iškart
Jau cia jus gerb.kaliega swaigstate su sawo komentarais..sev7n rašė:nu nesakau, kad visi po 600lt stabiliai, bet tikrai ne 1200-2000lt, bet kad maciau tris po 600lt, tai 100%
tai pagal tai, kiek tu pats ivertinai spyruokles, ne trys komplektai iseitu, o visi sesiDIAVOLO rašė:kažkaip keistai gaunasi: trys spyruoklių komplektai kainuoja lygiai tiek pat kiek visas dochinis motorassev7n rašė:nu nesakau, kad visi po 600lt stabiliai, bet tikrai ne 1200-2000lt, bet kad maciau tris po 600lt, tai 100%
is kur jus traukiat tokias kainas?? o ypac OPELIO?? nu karoce, jus pirkit po 1200-2000lt, o jei man reiks, tai as uz 500-800lt nusipirksiutomas rašė:Jau cia jus gerb.kaliega swaigstate su sawo komentarais..sev7n rašė:nu nesakau, kad visi po 600lt stabiliai, bet tikrai ne 1200-2000lt, bet kad maciau tris po 600lt, tai 100%kaip tik dochiniu caliu daug maziau, jau nekalbant apie motoru paieskas..
- Pranešimai: 1837
tiesos tokiose nedidelese kainose yra.. teko skambintis zmonem kas dalim dohcus parduoda. vienam dohce buvo kazkas su velenu sugede.. ar ideklai prasisuko ar kazkas, tai galva jis jau buvo pardaves uz 300lt, uz oro matuokle 100 norejo. Zdz kas iesko tas randa
Isimtys tik patvirtina taisykle. Dabar primesk, is 10 skambuciu, keli pasiulytu galva uz 300Lt? =) Jei pataikei ant kokio neypach suprantanchio, normalu, kad jis kainose nesigaudymas pardave "bele parduot".. =)bad_brains rašė:tiesos tokiose nedidelese kainose yra.. teko skambintis zmonem kas dalim dohcus parduoda. vienam dohce buvo kazkas su velenu sugede.. ar ideklai prasisuko ar kazkas, tai galva jis jau buvo pardaves uz 300lt, uz oro matuokle 100 norejo. Zdz kas iesko tas randa
kol rasi uz tokia kaina, taj is kales liks tik rudziu kruwasev7n rašė:is kur jus traukiat tokias kainas?? o ypac OPELIO?? nu karoce, jus pirkit po 1200-2000lt, o jei man reiks, tai as uz 500-800lt nusipirksiutomas rašė:Jau cia jus gerb.kaliega swaigstate su sawo komentarais..sev7n rašė:nu nesakau, kad visi po 600lt stabiliai, bet tikrai ne 1200-2000lt, bet kad maciau tris po 600lt, tai 100%kaip tik dochiniu caliu daug maziau, jau nekalbant apie motoru paieskas..
nebesigincyjam
blet ar jus debilai esat ar kas jums?? jei sakau, kad maciau, tai reiskia maciau. kam man cia pisti prota jums dabar?? gal galvojat, kad noriu nuvertint DOHC variklio verte, kai pas pati toks yra??!! nenorit netikekit, bb dejautomas rašė:kol rasi uz tokia kaina, taj is kales liks tik rudziu kruwasev7n rašė:is kur jus traukiat tokias kainas?? o ypac OPELIO?? nu karoce, jus pirkit po 1200-2000lt, o jei man reiks, tai as uz 500-800lt nusipirksiutomas rašė: Jau cia jus gerb.kaliega swaigstate su sawo komentarais..kaip tik dochiniu caliu daug maziau, jau nekalbant apie motoru paieskas..
nebesigincyjam
