pasidaryk Angel Eyes pats [new photo]
Izabelitas
- Naujokas
- Pranešimai: 42
- Užsiregistravo: 21 Bal 2006, 17:20
Izabelitas
- Naujokas
- Pranešimai: 42
Dek kuo ryskesnius diodus. Nueik i kokia elektrotechnikos pardafke ir paklausk kokiu turi. Vienas toks diodas kainuotu apie 1.70 Lt, gali ir brangiau kainuot.
Paziurek atidziau i foto, kur parodyta kaip tiksliai reikia daryti, pamatysi, jog ten dedasi du diodai.
Ka tu turi galvoje suspausti? Ta skaidria zaliuzine lazdele reikia islenkti sufenu arba yra dar kitokiu variantu...ant dujines, orkaiteje... Jei neklystu, tai mazajam apskritimui reikia apie 18cm tos lazdeles, o didesniam 21cm... tiksliai nepamenu, galiu ir klysti.
Na, bent jau as tai tik is vienos puses apipjoviau. Pabandyk is vienos puses, tada pajunk, jei nepatiks kaip sviecia, tada bandyk is abieju pusiu apipjauti (aplink). Sekmes darant!
[img]http://www.heddes.tmfweb.nl/hf%20calibra.gif[/img]
xnonamex
- Pranešimai: 235
- Užsiregistravo: 30 Gru 2005, 15:46
- Vietovė: Accrington, Lancashire, England
kaina normali... galim tartisIzabelitas rašė:150 duosiu. Daugiau neturiuxnonamex rašė:o kiek duosi?Izabelitas rašė: uz kiek padarytum tas akis?
xnonamex@calibra.lt
Butent senukuose ir yra tu lazdeliu! Arba pabandyk ieskoti Jysk parduotuveje. Senukuose jos buna 1m ilgio, o Jysk po 2m. Kaip sakant, ieskok ir tikrai rasi.Discot rašė:kur gauti tu lazdeliu?senukose nera iswis tokio dalyko pirkti,o zaliuzemis prekiaujancioje firmoje yra tik sesekampes ir tusiavidures.jug tokios netinka?
Na, sesiakampes lazdeles, manau tiktu... nors nzn... Maciau, kad ir is tokiu daro Angelsus. Bet butinai turi buti pilnavidures.
Tuoj atsiras Panevezyje. Ties ivaziavimu i Pnv is Vln puses prasidejo zemes darbai, netrukus ir statybos darbai pajudes. Ten bus unreal senukai.xnonamex rašė:ta parduotuve perka is senuku prekes su lb didele nuolaida,bet uztai turi naudoti senuku pavadinima.... tokiu parduotuviu lietuvoje 44, o tikru senuku: 2 vilniuje, 3 kaune, 1 klaipedoje....Nitro rašė:normali ta parduotuve ;]
man apie franchize gali nepasakot ;] o shiaip dabar per langa matau tuos senukus (nezhinau gal yra ir dar kur) - tikrai didele parduotuve ir visko ten yra. nu aishku su vilniaus seniais nepalyginsi. O tu lazdeliu tai ash vis delto ieshkochiau ten, kur gamina zhaliuzes.xnonamex rašė:ta parduotuve perka is senuku prekes su lb didele nuolaida,bet uztai turi naudoti senuku pavadinima.... tokiu parduotuviu lietuvoje 44, o tikru senuku: 2 vilniuje, 3 kaune, 1 klaipedoje....Nitro rašė:normali ta parduotuve ;]
Buvau uzejes i senuku tinklapi, bet ten tos lazdeles neradau. Gyventum vilniuje, tai daugmaz nupasakociau kurioje senuku vietoje randasi. Na, as tas lazdeles aptikau berods prie uzuolaidu ar ten prie karnizu, visokiu plastikiniu detaliu. Buvau gal pries 2men. tai tiksliai nepamenu....Discot rašė:gal kas galit pasakyti kaip tie zaliuziu koteliai tiksliai vadinasi?bandysiu surasti juos senuku tinklapije.gal iseis uzsisakyti.o jai ne tai teks jusu prasyti pagalbos
