padangos?
- Pranešimai: 1837
as 2 sezonus su 225/45 R17 atkaliau. Su raudonom spyruoklem 1 keleivis ir bet kokiam posukyje priekines arkas liecia + jei gale viens keleivis ir gala tarkuoja per menkus nelygumus. Na aisku ir kelius valai puse ziemos, siule man su keliu valdyba sutarti man pasirasyt valyt kelia vln vilkaviskis:)i spredzinas idejau gumas, ir isidejau normalias spyruokles, ir prpblemu kaip nebuta.
C20NE wasted;
Saab NG900 coupe
Saab NG900 coupe
Calibrai isnesimas turetu buti 35-42, zymimas "ET".Sphinx rašė:O kaip suzinot atitinka ar ne?Nitro rašė:dėl didesniu ratlankiu guoliui giliai dzin. Vat jei neatitinka ratlankio ishneshimas aka ET - tada kenchia.Ten borbetai r16 priekiniai 7.5 colio galiniai 9.5 colio tarp skiliu 4-100 , gal zinai kiek yra norma? Cia ir yra tas isnesimas 7.5 ir 9.5 coliai?
7.5 ir 9.5 yra tikriausiai ratlankiu plotis, kuris jau stipriai skiriasi nuo calibra gamykliskai numatyto ratlankiu plocio.
As esu tos nuomones, kad guoliai nuo per didelio isnesimo ir per didelio plocio kencia.
Danis ant galo tokias buvo isimetes, tai kai du zmones i gala atsisesdavo, arkas liesdavo. Priekyje tokiu nebande, bet jauciu kad nelabai kas butu...lukas7 rašė:pas mane dabar taip yra et35 ten tie diskai ir padangos 225/45/r17
kas tikrai turejot uzsidejes tokias pasakykit ar lesis ar ne.spyrokles originales.tai viskas ok bus?
95'm. 8v
EDWARD555 rašė:Ne kencia - o ju toks darbas.
Nu zinau, tau dabar lieptu nesioti dvigubai platesnius batus ir dar su isnesimu! =))))) O jei rimtai, tai darbas darbui nelygu, vienas dalykas, kai standartinis guolis paskaiciuotas atitinkamam neamortizuojamam svoriui, atitinkamai lauzimo jegai, atitinkamom apkrovom ir t.t., ir kai visa tai yra virshijama, naturalu, kad guolis sudyla greiciau, nei turetu sudilti gamyklineje auto.
Andronas
- Pranešimai: 580
- Užsiregistravo: 07 Spa 2005, 11:36
lukas7 paziurek juk zmogus rase jau, realiai vazinejollcj rašė:as 2 sezonus su 225/45 R17 atkaliau. Su raudonom spyruoklem 1 keleivis ir bet kokiam posukyje priekines arkas liecia + jei gale viens keleivis ir gala tarkuoja per menkus nelygumus. Na aisku ir kelius valai puse ziemos, siule man su keliu valdyba sutarti man pasirasyt valyt kelia vln vilkaviskis:)i spredzinas idejau gumas, ir isidejau normalias spyruokles, ir prpblemu kaip nebuta.
Beto pas mane tokios pacios 4, buvau pastates jas salia 205/40R17 beveik odin huj puse como per spinduli didesnes... Ziuresim jau ne uz ilgo pasakysiu kaip
Paskutinį kartą redagavo Andronas 21 Kov 2006, 22:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
ash labai abejoju ar del ratlankio dydzhio ir plochio guolis turetu daugiau darbo. guoli labai apkrauna neteisingas ishneshimas - tada vienas kuris guolio shonas devisi labiau nei kitas shonas - gaunasi tokia trinties jega nukreipta lbaiau i shona nei turi buti (nu ash ne fizikas) o ratlankio plotis ir dydis daugiau itakos manau turi kitoms pakabos dalims - amortizatoriui, spyruoklem, sailentam, traukem ir dar vairo kolonelei kalbant apie prieki. O guoliui kas - jis sukasi savo stebulej, gauna apkrova i apachia nuo mashinos svorio, ir kazhkiek i shona priklausomai nuo vazhiavimo kripties ishcentriniu jegu ir ratlankio ishneshimo.calibra rašė:EDWARD555 rašė:Ne kencia - o ju toks darbas.
Na, as cia nesutinku. Neteisingas isnesimas i isore (pvz ET0), beabejo, yra vienas svarbiausiu guolio gadinimo etape - gaunasi didesnis lauzimo "petys" (is fizikos zinome, kad kuo didesnis petys, tuo maziau jegos reikia paveikti atramos taska). Plotis cia irgi savo vaidina - jei netgi isnesimas 35-42, didesnio plocio ratlankio isorinis taskas bus toliau nei tokio pat isnesimo siauresnio ratlankio. Is cia ir gaunasi velgi - didesnis kruvis ant guolio del didesnio pecio. O kur dar svoris... Kad kitoms dalims irgi turi itaka - faktas.Nitro rašė:ash labai abejoju ar del ratlankio dydzhio ir plochio guolis turetu daugiau darbo. guoli labai apkrauna neteisingas ishneshimas - tada vienas kuris guolio shonas devisi labiau nei kitas shonas - gaunasi tokia trinties jega nukreipta lbaiau i shona nei turi buti (nu ash ne fizikas) o ratlankio plotis ir dydis daugiau itakos manau turi kitoms pakabos dalims - amortizatoriui, spyruoklem, sailentam, traukem ir dar vairo kolonelei kalbant apie prieki. O guoliui kas - jis sukasi savo stebulej, gauna apkrova i apachia nuo mashinos svorio, ir kazhkiek i shona priklausomai nuo vazhiavimo kripties ishcentriniu jegu ir ratlankio ishneshimo.
Andronas
- Pranešimai: 580
calibra visiskai teisus, lig butu baiges mechanikos inzinerijos mokslus
Viska ka parase yra tiesa.
Guolis tikrai kencia nuo viso situ nestndartiniui dalyku, jis pirmas is visos pakabos pajaucia apkrovima, butu gerai vaizdziai pavaizdot, bet kaip ir paaiskino calibra tai yra petis, per kuri sudaromas sukimo momentas, ta momenta laiko guolis kuris yra kuginis-radialinis atraminis dar galima vadint, jei neklistu... Kuris yra skaiciotas stokiniam ratlankiuj, o ne visokiom tuninguotiems ratlankiams.
Yra klausimas, gal yra tokiu guoliu kurie buvo parinkti buten pagal ratlankio ploti, dydi, bei isnesima?[/b]
EDWARD555
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 1101
- Užsiregistravo: 22 Spa 2004, 21:47
Nu ka mokslininkai, jus geriau seima ziurekit, pingus neskit namo ir pan.
O ne apie guoliu santykius su ratlankiais taip daug aiskininininkites.
Priraso moksliniu darbu.., nu kam to reikia?
Ir taip viskas aisku.
Kiek keisi guolius per menesi? (3 ar 4 kartus)? Ir kokia ju kaina?
Daugiau klausimu manau nekyla.
