manoji calibra ;]
calibristas
- Pradedantysis
- Pranešimai: 85
- Užsiregistravo: 30 Sau 2012, 18:04
- Vietovė: utena
Re: manoji calibra ;]
na kiek laiko gerai atrodys, tai neisbandes dar nezinau .
-- 30 Kov 2014, 16:39 --
siokie tokie atsinaujinimai vyksta ir pas mane motoro skyriuje ,
greitu metu bus daugiau info, bei truputis ft
kestukasss22
- Pranešimai: 891
- Vietovė: Druskininkai
calibristas
- Pradedantysis
- Pranešimai: 85
- Vietovė: utena
taigi kaip matome isoperuotas senasai motoriukas ir ikeltas naujas,
neskaitant visu keblumu : trugde stapdziu pusle su bakeliu, tada gilyn ja sukisus wairo kaloneles trauke trugde pusle reme, teko lenkt ja ,su elektra zaidimu buwo.
Bet siuo metu jau vedasi stovi ant sawo ratu neskaitant keliu niuansu, waziuoja kad ir nepilna sawo galia.
- Pranešimai: 3214
- Vietovė: Rokiškis-Šiauliai
Neblogai.
kas per bėdos dėl ko nedirba visu pajėgumu?
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Opa,dar viena tema,kur kazkas vyksta
Saunus darbelis
X30XE su vectros koliku?
Saunus darbelis
Deivi , koks dar neblogai?deivideliux rašė:Neblogai.
- Pranešimai: 3214
Turejau omenyje, kad neblogas pasikeitimas po kapotu.
Ar kazkas dar negerai su mano postu?
kestukasss22
- Pranešimai: 891
jei neklystu 3,2 cia
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Joa,jau issiaiskinta.
Skirtumo nesudaro,tik kad skaicius grazesnis
kodėl nesudaro? šioks toks skirtumas yra
x30xe 155kw 270 Nm
y32se 155kw 298 Nm
tik įdomu kaip jausis važiuojant.
x30xe 155kw 270 Nm
y32se 155kw 298 Nm
sitie skaiciai yra stock matoro su stock elektra,o cia balaganas kaip pas visus,tad netinka sitie skaiciai
o 3.2 veleneliu setupas stock yra low end,high end mirsta
ir Y32SE yra omegos matoras su 160kw 290nm
Z32SE yra fwd versija su 155kw ir 300nm
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Mhm. O dabar motoras 3,2 ECU speju X30XE? Ar kadanga kolikas vetros,tai ir ecu nuo x25xe?
kolikas ir kompas x25xe vectros
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Tai tada jei ten bus 130kw,reiks ploti katuciu
tada jo
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Bet tikiu,kada tai tik KOLKAS
calibristas
- Pradedantysis
- Pranešimai: 85
- Vietovė: utena
na kaip matau, Justas jau i daug klausymu atsake,
p.s. bei suteike kai reikejo papildomos info, kad ir per interneta, bet macijo vistiek
nepilnai viska limpa su ta elektra, nes dega chek lempute, reikia daryt kompiuterine diagnostika..
del to KOLKAS, tikrai taip cia tik kolkas, kol bus pilnai sureguliuota su elektra bei nebebus metama kaskokiu tai klaidu,
bus statomas slegio reguliatoriu, purkstuku gal ir 2.5 vectros uzteks, jei ka yra nuo 3.2 tik kad reiks galvot kaip isilgint su kaskokiu perejimu, nes jie trumpesni ir nepasiekia magistrale benzino.. isiurbimo sklende bus modinama, bei dedamas isiurbimas platesnis, bei sport filtras, nes sis mazokas jau nuo xe motoriuko "pipercrosas" .
ismetimas taip pat nuo xe wamzdynai palikti kolkas, bet bus dedami platesni..
ir ant galo bus per mapintas ir suchipuotas ecu, jog pilnai isnaudotu 3.2 galias..
-- 17 Bal 2014, 09:42 --
bei perinkta visa waziuokle priekine, sudeti gt cupline mortizatoriai, tik spyruokles prieki idetos ne gt cuplines, turetos raudonos zemesnes nei gt cupline, tai dejau zemesnes ir kietesnes .
beliko suwedimas pasidaryt , nes motora keiciant teko net wairo trauke lenkti..
su seis mortikais nebeturetu per duobes vaziuojant siekti arku ratai.
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Kur programuosi ECU?
calibristas
- Pradedantysis
- Pranešimai: 85
- Vietovė: utena
dar nenuspresta pilnai, kokiu pasiulymu gal turi ?
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Nea. Paciam reik
Atmosferu cipuotuotojai.
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Eik is cia,pavIdOli.
