Uzsikurus prastai dirba ir gesta nepalaikant apsuku.
tiberium
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 07 Rgs 2010, 18:31
Standartinė tiberium »
Sveiki. Turiu tokia problema - uzkurus c20ne variklis gesta jai nepalaikau apsuku .. apie 1tuks. jai iskart bandau vaziuot agresyviai td vis gestas kalyje kad ir vel uzkuriu ant begio kada ant laisvu driba uzgesta. Gerai dirba jai palaikau apsukas po kiek laiko atsigauna ir td jau viskas normaliai.
Gal ir butu galima kentet bet jau apie metus su sita beda kankinuos :( Gal kas turit kokiu minciu kame beda gali but?
Engine Check'as nedega.
Dar vienas dalykas prie kazkur 2tuks. apsuku girdisi svilpimas lyg kazkur ora trauktu/pustu .. bet as ziurejau niekur neradau gal kasnoirs susije?
calibrus
Pranešimai: 47
Užsiregistravo: 28 Kov 2012, 17:44
Vietovė: jonava
Re: Uzsikurus prastai dirba ir gesta nepalaikant apsuku.
Standartinė calibrus »
su dujom pas tave,gal srauto matuokle jai dujos sove kada,td sulankste ir ant benzo nedirba,arba laisvu apsuku reguliatorius,o taip apsukas priima,neburbuliuoja,neciaudo?
tiberium
Pranešimai: 35
Na yra kelis kart sove bet didelio pkycio nepajutau po to. (bet paziuresiu)
O kur randasi jis laisvu apsuku reguliatorius mazdaug?
Apsukas priima, neburbuliuoja ir neciaudo.
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
ant virsaus variklio toks aliumo spalvos fiske su dviem laidais ir slanga is isiurbimo kolektoriaus iseina tokia 90 laipsniu kampu,o uz jo iseina tiesi,ta va uzkurk ir ji atjung,jai nks nepasikeisia reiskias jis,nes jis turi palaikyt apsukas.o ant benzo del apsuku ir gazo priemimo stovint ir vaziuojant kaip?
tiberium
Pranešimai: 35
Supratau .. zinau apie ka kalbi. Bandysiu. Abiejais atvejais priima gerai. Ryt bendysiu ziuret. Jai dar yra patarimu klausau istempes ausis :D
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
as savai ir kompa keiciau,nes pavaziuoji ir uzgesta,palauki vel pavaziuoji ir kol radau,tai daug variantu buvo,bet pas tave trbt tas reguliatorius bus,bet jau as taip manau,gal kolegos dar ka pasakys :)
fregis
Pranešimai: 190
Standartinė fregis »
o nuo kokiu veiksmu prasidejo viskas? buvai varikli isemes? ar tiesio viena diena pameme ir uzejo?
tiberium
Pranešimai: 35
Nu paziurejau snd. Oro srauto matuokle viskas tvarkoi mechaniskai. o vat atjungus Laisvu apsuku reguliatoriu viskas tobula. kuriasi negesta tik kad klaida meta... Tai tada kaip suprantu ieskotis naujo reguliatoriaus?
Paime ir uzejo. ka daugiausiai dariau tj isimminejau kolektoriu tai reikejo ir ta reguliatoriu isimt .. bet abejoju ar ko nepataikyt galejau...
mycka
Pranešimai: 254
Užsiregistravo: 11 Lie 2011, 21:31
Standartinė mycka »
Neskubėk iškart kito ieškotis. Pamerk į benzą nakčiai. Kartais padeda.
tiberium
Pranešimai: 35
Ok. Atlikta laukiam rytojaus rezultatu. Informuosiu.
fregis
Pranešimai: 190
o isiurbimo kolektoriaus tarpine dejai nauja ir sena nuvaliai?
tiberium
Pranešimai: 35
Nauja tarpine dejau. Centus kainuoja.
Dabar po nakties lyg ir geriau biski bet vistiek dar nepatenkinama. Normaliai uzsikuria tik is kokio 2 karto. Be gazo suki starteri kokia puse minutes kad bent kiek pagautu ... manau reiktu ieskotis to reguliatoriau kokiam srote ir pabandyt ar bus geriau.
mycka
Pranešimai: 254
Standartinė mycka »
Žiūrėk, kad apibraukti skaičiukai sutaptų. Sau kiek ieškojaus tai jei skaičiukai nesutampa vos ne iškart užgęsta užkurta. Nežinau gal sutapimas, bet įsidėjus su sutampančiais skaičiukais bėdos dingo.
tiberium
Pranešimai: 35
Na pasitariau su serviso mechaniku sake kad ne reguliatorius. Pasidariau diagnostika tai nemete jokiu klaidu (na isskyrus 12 bet ji kaip ir ne klaida).
Sake kad gakkoks temperaturisnis grybauja nes pas vw marke buna kad kai temperaturinis daviklis grybauja tj blogai kuriasi. As aisku abejoju be gal?
Ka patarsit keist reguliatoriu ar dar slieku ieskot?
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
neturi is ko pasiskolint reguliatoriaus,nes manau,kad jis kaltas,o vw yra vw :D 2 golfas,daugiau nk gero jie ir nebepagamino :D
tiberium
Pranešimai: 35
Ne. Bet bandysiu gal is sroto pirkt... vis gi manau kad cia ne antra ir ne paskutine calyte ;D Informuosiu rezultatus.
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
nu ar gavos kas? jai ne tai atv iki jonavos duosiu savo reguliatoriu isidet.
tiberium
Pranešimai: 35
Zinok labai laiko neturejau. Daug darbu gal si savaitgali kas gausis... o iki jonasvos del to varyt nelb apsimoka .. nebent nerasiu kur pirkt bet kol kad dar si savaitgali bandysiu.
calibrus
Pranešimai: 47
Vietovė: jonava
reik pazet gal turiu as kur padeta :)
tiberium
Pranešimai: 35
Gavau laisvu apsuku reguliatoriu nuo benzininio variklio. Idejau ir vistiek tas pats ... Speju ne jame tada beda. Gal ka kito patarstit? Niekaip nerandu galu cia...
