Digitus Last Edition V6 Calibra + Black Irmscher Dohc
Digitus
Pranešimai: 911
Re: Digitus Last Edition V6 Calibra
Standartinė Digitus »
Dar keletas foto vaizdui susidaryti...
-- 2013 04 14, 10:56:12 --
Aušrytė
Pranešimai: 1171
Standartinė Aušrytė »
Gražu :good:, bet reikėtų ir mašiną nusiplauti...labai jau murzina :)
arkom ragas bus
Digitus
Pranešimai: 911
Kodel joms turėtų buti ragas?
Jei liesis su padangom sparnai, atsoks dazai, korozija ir t.t., manau, tai turejo omeny.
Digitus
Pranešimai: 911
Na siuo metu galima vaziuoti kaip tik nori niekaip neliecia :) po dropo bus matyti bet tikrai bus padaryta taip kad nelies niekas nieko :)
Digitus
Pranešimai: 911
Na va sudropinas priekis tik vis dar nespejam nusiprausti...
Digitus
Pranešimai: 911
Darbu metas...
Oooooo,pagaliau! :good:
Digitus
Pranešimai: 911
Paveikslėlis Du broliukai
Auksinis
Pranešimai: 145
Užsiregistravo: 06 Rgs 2012, 17:03
Vietovė: Kaunas-Radvliskio raj
Standartinė Auksinis »
Kolektoriu omegini paliksi ?
Ar desi calibros , vectros ar omegos fl ?
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
kam det tai kas dusina matora?
des kas priklauso 3.0
Auksinis
Pranešimai: 145
gi yra ir variantas nuo 3.2 kolektorius tai vat is pacio zmogaus idomu ar paliks ar kazka keis
Pranešimai: 1154
tavo idetoj foto 3.0 matoras,taip kad nevaidink daug zinancio ir patylek ;)
des ka turi komplekte prie matoro,su situ koliku tik sunkiau butu,realios naudos galingume beveik ner
Auksinis
Pranešimai: 145
Ant 3.2 tokios pat formos kolikas , daug zinancio cia ir nevaidinu ir neprimetu , na jei paliks ta tj ta paklaust visada galima ;)
Pranešimai: 1154
vizualiai toks,bet biski kitoks ;) plius pas 3.2 visai kitoks valdymas variklio
Digitus
Pranešimai: 911
Darbai po truputi tesiasi....
widazas
Pranešimai: 390
Užsiregistravo: 13 Vas 2007, 00:10
Standartinė widazas »
:shock: vo cia tai vaizdelis. respektas uz toki moda.
Magaiveris
Pranešimai: 713
Standartinė Magaiveris »
Digitus
Pranešimai: 911
Tai va. Su didele Justo kolsuntacine pagalba ir trupuciu darbo penktadienio vakaras nenuejo veltui ir 3.0 Jau uzkurtas su x30xe ECU :)
Uzskaitau! :good:
Tomasv20
Pranešimai: 716
Standartinė Tomasv20 »
respect Digi :good:
Pranešimai: 1154
Digitus rašė:Tai va. Su didele Justo kolsuntacine pagalba ir trupuciu darbo penktadienio vakaras nenuejo veltui ir 3.0 Jau uzkurtas su x30xe ECU :)
:good:
Digitus
Pranešimai: 911
Del techniniu nesklandumu uzdetas 2.5 kolikas, masina surinkta ir isbandyta, Vaziuoja :twisted:
Del galios pakitimo neaisku kiek, bet nM padidejimas tikrai jauciasi :)
Ir siaip pirmas isvairavimas is garazo :)
Stipriai tas kolikas trukdo?
