ps2
ps2
turi kas game ir nori atsikratyti?
mycka
Pranešimai: 254
Užsiregistravo: 11 Lie 2011, 21:31
Re: ps2
Standartinė mycka »
Čia žaidimų ieškai ar konsolės?
kestukasss22
Pranešimai: 891
Vietovė: Druskininkai
Re: ps2
Standartinė kestukasss22 »
manyciau konsoles. prie to pacio as ps1 prikabinciau :)
Re: ps2
ieskau zaidimu, nes konsole vakar isigijau. blyn prasoviau vienas pardavinejo 70vnt. uz 200lt paskambinau sako pries kelias val pardaviau. :(
Re: ps2
Taigi nusicipuok ta ps2 ir tada pilna torrentu intike..
Beje ps2 fat'as ar slim'as?
Re: ps2
nucipuotas. O i torentus ps2 nebelabai kelia, o kurie yra ikelti seederiai pradinge amzinybeje, na gal ne visi nezinau bet kuriuos bandziau siusti tai neuzteko katrybes kol prades siusti :lol:
Na man zaliam paaiskink kuo skiriasi fat ir slim nes net neisivaizduoju kuris :mrgreen:
Magaiveris
Pranešimai: 713
Re: ps2
Standartinė Magaiveris »
Slim'as plonesnos už fat'a :)
Re: ps2
FAT'as - pirmoji ps2 versija, kaip Magis sake zymiai didesne (storesne). Jos pliusas - dedasi hardas is pc, todel isirasius kompiuterinius zaidimus galima juos leisti is to hdd (jei cipuotas) tokiu budu negadinant lazerio.
Kas del ps2 geimu, siaip kai persokau ant ps3 atidaviau praktiskai visus pusbrikui kartu su ps2, bet man rodos turiu Devil May Cry, Final Fantasy X (geriausi ps2 geimai faktiskai) ir Fifa Street kazkur uzmestus namie. Tai jei kazkas is situ domina kontaktus turi, man jie vistiek nereikalingi jau.
Re: ps2
na tada pas mane slim. ok nave rezervuoju ir pasiimsiu kai vel susitiksim ;)
fregis
Pranešimai: 190
Re: ps2
Standartinė fregis »
kelis zaidimus kaskur turiu, galiu nukopijuoti. nes dar kartais uzeina... :crazy:
gt4
dbz
ace combat zero
enthusia profesional racing
burnout dominator
burnout revenge
tokyo xtreme racer
star wars unleshed
p.s. bent su maniskiu buvo vargo kol issiaiskinau kuriuos dvd geriau skaito
p.s. ant pc ir ps2 galima zaist :D
mycka
Pranešimai: 254
Re: ps2
Standartinė mycka »
Kiek norėtum už nukopijavimą? :) Niekaip nesugebu įsirašyt žaidimų. Vis paskui nenuskaito :( arba gal bent žinot kaip į usb įsirašyt?
Re: ps2
Ir aš priglausčiau už simbolinį :chdrink: atsiskaitymą ps2 grajų, bet maniškis slim'as nečipuotas (išsitraukiu kokius 2 kartus per metus), tad tinka tik originalai.. :crazy:
Re: ps2
mycka rašė:Kiek norėtum už nukopijavimą? :) Niekaip nesugebu įsirašyt žaidimų. Vis paskui nenuskaito :( arba gal bent žinot kaip į usb įsirašyt?
PS2 is USB neskaito, tik PS3.
Re: ps2
jo jau bandziau sita :lol:
mycka
Pranešimai: 254
Re: ps2
Standartinė mycka »
Nave rašė:
jau tik nereikia ;) buvo pažįstamas davęs usb su žaidimu tai puikiai veikė ;) bet jis nebeprisimena kaip programa vadinas įrašymui į usb
fregis
Pranešimai: 190
Re: ps2
jo per usb irgi galima pasileist, yra spec programu :) man rodos ir ta kazkru buvo, tik tokio didelio usb rakto anksciau neturejau :D
pirma issiaiskink kokius kompaktus tavo ps skaito, nes nevisus kompaktus ima. vos ne kiekvienas individualiai.
Aurikas
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: 14 Sau 2008, 22:35
Vietovė: Kedainiai
Re: ps2
Standartinė Aurikas »
Imk verbatimus ir rasyk 4x greiciu
Re: ps2
mycka rašė: jau tik nereikia ;) buvo pažįstamas davęs usb su žaidimu tai puikiai veikė ;) bet jis nebeprisimena kaip programa vadinas įrašymui į usb
Jo, tu teisus. Pasirodo biski technologijos pasikeitusios nuo tada kai dar ps2 naudojaus. Nelabai tada isvis dar flashu buvo, o tas usb portas buvo naudojamas tik klaviaturai pajungt.
Anyways va tau instrukcija kaip is USB pasileist:
- You need to have a software called USB Advance or USB Extreme(search the internet or contact me if you can't find it).
- Write this software using DVD Decrypter onto a blank CD-R.
- Insert the disc into the playstation 2.
- You should have a USB Pen drive ready, of capacity minimum 4 GB.
- Alongwith the USB Advance, you will get a software for your PC to convert the downloaded games into the games playable through USB.
- Open the software, browse for a game file, and convert it.
- Now insert the pen drive into your computer and copy the converted game files into the pen drive.
- Remove the pen drive from computer and insert it in your PS2.
- Boot your PS2 with the USB ADvance CD in it and now select the game and press the 'X' button to play!
mycka
Pranešimai: 254
Re: ps2
Standartinė mycka »
Ačiū už paaiškinimus kaip paleist. Reik bandyt. O diskus bandžiau įvairiausius Verbatim, Acme, Diamond.... visus rašiau 1X arba 2X greičiu. Nei vienas neveikė.
Magaiveris
Pranešimai: 713
Re: ps2
Na nezinau kaip su PS2, bet kai turejau cipuota ps1 tai i verbatinus irasyti zaidimai veike :)
Re: ps2
To Nave: Šitas triukas tinka tik čipuotiems PS2 ar visiems? :skaitymas1:
mycka
Pranešimai: 254
Re: ps2
Standartinė mycka »
Tinka ir atrištiems su Free MCboot. Bent jau taip internete rašo ;) Tiek, kad ne visus žaidimus gali žaist per USB.
Re: ps2
mycka rašė:Ačiū už paaiškinimus kaip paleist. Reik bandyt. O diskus bandžiau įvairiausius Verbatim, Acme, Diamond.... visus rašiau 1X arba 2X greičiu. Nei vienas neveikė.
O kuriuos irasinejai: DVD-R ar DVD+R? Nes atsimenu su situ turedavau problemu irgi. Berods maniskis +R neskaitydavo, bet cia kaip kuris, reik bandymu keliu ziuret.
mycka
Pranešimai: 254
Re: ps2
Standartinė mycka »
DVD-R bandžiau. Kai pirkau sakė, kad lazeris silpnokas. Bandžiau valyt pradėjo skaityt daugiau originalių žaidimų. Bet ir tai 1 iš 100. Išsiardžiau dar kart žiūriu lazeris KHS-400B o pagal modelį jau turėtų būt KHS-400C. Tai galvoju gal nesupranta jis tokio lazerio normaliai? Arba gal sureguliuot patį lazerį reik.
adeunreal
Pranešimai: 357
Re: ps2
Standartinė adeunreal »
mycka jeigu lazeris ant tiek pavarges kad vos originalius nuskaito tai irasytus is dvd isvis nera sansu, o siaip pas ka pc neslabakai tai ir su emuliatoriumi, gana sauniai galima pagrajinti tik reikia pritaikyti optimalius nustatymus pagal pc parametrus :) jei kam prireiktu pagalbos PM ;)
