O musu jau 3... ( Opel Omega B )
kestukasss22
- Pranešimai: 891
- Vietovė: Druskininkai
Re: O musu jau 3... ( Opel Omega B )
su kuria i gm'a?
- Pranešimai: 3214
- Vietovė: Rokiškis-Šiauliai
Pritariu del rezonatoriaus.
Pats pries kelias nuvaziavau pervirinti, likau tikrai patenkintas, o pries tai skarbonkes garsas kazkoks budavo del tuscio katalizatoriaus bakelio...
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Pas mane calibroj yra sukurinis rezonatorius ivirintas, kai kas isgirdes garsa, nusprende, kad verta irgi detis.
Tai tikrai zinau, kad yra naudos ji isidejus.
Sutvarkyta beda su antena, kad uzmiestyje netraukdavo radio stociu. Beda buvo antenos laide.
Nes viena ilgesne kelione teko jau tyloj vaziuot pamirsus kompaktus.
Dabar broliai saunuoliai, kas gal bus susidures ar tures minciu pasufleruot kovojant su klaidom. Esme, kad ijungus priesrukiniu (priekiniu) mygtuka, spidometre uzsidega ir ilgu sviesu simbolis, nors is tiesu ilgos sviesos nedega. Ijungus ilgas, uzgesta tada abu simboliai, ir priesrukiniu, ir ilgu, nors turetu degt. Kuri dalis reguliuoja siu simboliu svietima automobilyje? Blokas, kur yra sviesu ijungimas, mygtukai priesrukiniu? Svirtele prie vairo, kuria perjungi ilgas trumpas? Ar dar kokia kita dalis yra butent uz tai atsakinga?
Nes siuo metu yra tokia klaida ir kompe dega checkas. Foto ne mano, bet itariu, kad cia gali but bedu irgi del tos klaidos:
Google nelabai gelbeja, nors bandziau ir rusu, ir vokieciu kalbom verstis, tai radau skirtingas bedas su sia klaida. Si klaida yra automatiniu sviesu valdymo. O ja kiti zmones gauna del ivairiu priezasciu, vieni kitaicus xenonus buvo susideje, kitiem automatinio valdymo daviklis parejes, dar kitas ilga lempute pasikeite ir vsio, kitas priesrukines lemputes pasikeite ir beda dingo... Tai cia jau pirma diena supratau, kad reiks kantrybes su sia klaida.
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Naujas rezonatorius, nauja duslintuvo gofra ar kaip ji vadinas(judri dalis glusiake), naujas galinis ismetimo bakelis(standartinis be bajeriu). 300 pinigu...NightBoy rašė: 1 bus tvarkoma ismetimo sistema
Truputi apsikuopta... Keletas trukstamu plasmasiuku uzeme savo vietas.NightBoy rašė: 4 truputi patepliojimu, valymu ir panasiai
Uztamsinti stiklai nuo pasaliniu akiu, bei saules spinduliu (3 metukai garantija). Ir stai keletas svieziu kadru:
kubatura lupk lauk,arba permest kur priklauso,uzdet ratus,ir gala biski paleist ir bus ok,nes dabar tai nafig
jinai pati susileis kai bus pilnai pakrauta
- Pranešimai: 3214
Ne Calibra, bet visvien dailus Opel`is.
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Kas per kubatura? Ka cia turi omeny? (jau pavyko issiaiskint)Justas rašė:kubatura lupk lauk,arba permest kur priklauso,uzdet ratus,ir gala biski paleist ir bus ok,nes dabar tai nafig
Ten kazkas nepagailejo kliju ta kubatura klijuodami... Nesinori plest, o tai dar su visu laku nueis
dropo ir nereik,pas mane tarpas perpus mazesnes gale,o ratai R16 225/55,ir miske lipu visur,pravazumo per akis
taip ataip ziema ragai bus,kelsi ar leisi ta gala,kol padangu normaliu nebus,arba lsd
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Nesu bandes grandiniu, bet ziema galvoju isigyti galiniams ratams ir bagaze veziotis...
Kol nera duju, galvoju, kad su r16 ir tokio plocio padangom sanaudos mieste turetu biski padidet
O siaip visai smagu butu pvz tokius http://www.autogidas.lt/kitas-r16-11756122.html" onclick="window.open(this.href);return false; ar http://www.autogidas.lt/ronal-x-ray-r16-11718432.html" onclick="window.open(this.href);return false; tokius priglaust
grandines tik giliam sniege ir letai
pas mane toki lieti
http://www.afp.com.ua/images/files/b600 ... 1503f4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
droziant kasdien i darba 25km i viena puse,kartais statant skersa,dar penktadieni omega b fl caravan parsitempiau is kauno(20km) tai per savaite gavos 330km,su 39l duju,tai neskaitau kad tie ratai kazka prideda,jei vaziuoju ramiau,sanaudos krenta litru ir daugiau
pas mane toki lieti
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Tai wa, kai pas tave dujos, tai jau tada p...
tai yra dzin. O man su bendzu kol kas riedant is kart pasijaustu sanaudos mieste tokias padangas uzsidejus
bet cia jau mano asmenines bedos, nes jei dabar dar dujas tiesiogines saut, ratus imt, padangas normalias - dar viena omega be problemu iseina
prastesnes dvi iseitu
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Imk,Zaleski.
Pigiai ir gerai!
http://opel-klubas.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=32306" onclick="window.open(this.href);return false;
-- 13 Rgp 2012, 10:54 --
Beja,Zaleski,cia Irmscher ratai
Pigiai ir gerai!
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Su ta salyga, kad ratu nebegavau is kraxo, ejau namo... tfu
Ne ta pasaka. Nupirkas zaisliukas - opcom'as, bandysim ismokt naudotis:
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Pirma pats kieciausias bandymas - airbag test. Isbandyk
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Sekantis taisymas po zaidimu su op-com - priekinio aukscio daviklio keitimas ar laidu tikrinimas, nes is jo ner signalo
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Rakinam. Iskeliavo i geras rankas... Sekmes pilotuojant
Tai bent kodėl pasakytum
