Idomybes
Re: Idomybes
To krax: Konkretizuok, kas tokio is tu laiku dabar duoda didziule nauda ? Pats gyveni Kaune ? Ar zinai kad rusu laikais neesant nutekamuju vandenu valymo irengimu zemiau Kauno vanduo Nemune sudais smirdedavo ? Ar zinai ka reiskia stoveti eilese prie slapkes, ar zinai kad tirpi kava ir zalieji zirneliai buvo didziulis deficitas (siandien daugelis net to zodzio reiksme miglotai tesupranta), ar zinai kad bananai ir apelsinai vaikams budavo gyvenimo nuotykis ? Pasidairyk laiko turedamas internete info/nuotrauku su tu laiku parduotuviu asortimentu (beje rusijoje, toliau nuo didesniu miestu vaizdas vis dar toks pats kaip ir pries 25 metus) Ar zinai kaip uzp... kai tave nuolat grieztai ragina stoti i spaliukus ir pionierius ? Gal zinai koks jausmas stovet pries klase ir klausyt koks esi blogas nes eini i baznycia ? Beje visa tai toli grazu ne nuogirdos.
Beje nera ko kelti tuos rusus i dangu, jei pasidomesi tai nelauktai pats sau pamatysi, kad tarpukario Lietuva TUREJO PRAMONE, kuri buvo orientuota i Lietuvos poreikius, o ne sovietu sajungos norus (kitaip sakant siuksles palikam jums, nauda mums :rusian: )
-- 2012 06 24, 12:33:41 --
adeunreal
Pranešimai: 357
Re: Idomybes
Standartinė adeunreal »
ramus rašė:Vaiksciotomet pesciomis prie to ruso ir seiliotumetes i ziguliukus ziuredami, nes tik visa gyvenima taupe, senatveje dar kiek pavazinet su savo nupirktu auto tiketumetes. Visokie senukai sako , kad prie ruso buvo geriau, bet geriau jiems buvo ne del ruso, o kad jauni buvo ir prabude nakti salia saves dvidesimtmete rasdavo, o ne parpiancia septyniasdesimtmete kaip, kad dabar, ir jauni diedukai naktimis ne virtuvese kosedavo, o ....... zodziu geri laikai del to jiems ir buvo.
ir kuo tai susija su apsurdiskais istatymais? kalba eina apie tai jog valdzia isleisdama tokius istatymus zengia ne i prieki o atgal varzydama zodzio laisve (labai tiktu sioje vietoje senas pasakymas - rusai isejo, okupantai liko), ir elgesi galima prilyginti MAZU VAIKU ELGESIUI...
kol dar neprasidejo bla bla bla tai pasakysiu jog nesu pries nieka nenusiteikes, nepalaikau nei rusu nei komunistu, tiesiog isreiskiu savo nuomone kaip AS matau sia padeti
Re: Idomybes
kol lietuvoj seni nukvakeliai bus valdzioj tol turesim tokiu ir panasesniu istatymu :D
Re: Idomybes
Seni nukvakeliai isnyks uzsiaugine naujaja karta ir viskas seks sava vaga taip bus buvo ir yra, tad ziurekit ka renkat balsuodami...
Del tu nukvakeliu kaltinti galime tik save kai valdzia renkam.
Re: Idomybes
Gryztant prie teiginio "prie ruso buvo geriau" visa tai ka noreciau tuo klausimu pasakyti ir kur link vystesi diskusija, radau http://www.lrytas.lt/-13406264971340599 ... protus.htm" onclick="window.open(this.href);return false; jau kokius desimt metu manau ta pati ka radau straipsnyje....
adeunreal
Pranešimai: 357
Re: Idomybes
,,Rusiškos propagandos legionai šturmuoja lietuvių protus" - stai si straipsni pradejas skaityti pajutau jog lietuvos ryto propagandos legionai bando sturmuoti mano prota, siuo straipsniu norima pasakyti nekeskime ne vieni kitu o rusu? ar ne tokia pagrindine mintis? pilna visur tos propogandos, kiekvienos salies vadoveliuose rasoma jog tos salies kariai per karus buvo didvyriai ir t.t. nors buvo kaip ir visi - plese, kankino, prievartavo, zude ir t.t. taciau svietimo propogandos pagalba jie bandomi piesti kaip didvyriai, ukdant naujos kartos patriotus kurie butu tokie kvaili jog reikalui esant del kazkokiu politiku uzgaidu galetu galva uz savo sali padeti, ir jeigu nebutu viso to patriotinio sudo, visu neapykantu ir t.t. karas isvis nekiltu. zodziu man whatever nesu jokiu propogandu auka ir man nusisikt kas ka skiedzia, sulau ir kitiems su tokiu poziuriu gyventi
Re: Idomybes
Pasiskaityk saltojo karo laiku zvalgybininku atsiminimus (tiek vienos tiek kitos puses) ir galesi bent kiek susidelioti vaizda kaip supervalstybes isbando ivairiu neramumu ir destabilizacijos scenarijus ant mazu valstybiu(tai kainuoja pigiau ir rezultatas greitesnis), kad po to galetų sukaupta patirti panaudoti viena pries kita. Straipsni reikejo idemiau skaityti, tada prasme butu aiskesne. Kas del rusijos interesu siame regione tai jie aiskus jau nuo petro I laiku - rusams buvo reikalingas neuzsalantis Klaipedos uostas (siandien tai lyg ir kompensuotu Kaliningradas, bet su juo susisiekimas tik per Lietuvos teritorija) ir tranzitiniu keliu kontrole kurie kertasi butent Lietuvoje. Beje pries trecia LDK/lenkijos padalijima dalis visuomenes zvalges i senesnius laikus arba kitiems buvo kaip pats sakei - nusisikt, zodziu turetum zinoti kuo viskas baigesi.
P.S. o gal as cia ir be reikalo rasau nes toks pojutis, kad tamsiam kiaute nemazai daliai lietuviu smagiau : maziau matai, maziau zinai - galvos neskauda. Jei kas ir nesiseka - valdzia kalta (universalus pasiteisinimas visiems gyvenimo atvejams)
Re: Idomybes
tiek priraset,kad net neina perskaityt :D
karoce eikit sikt,patriotai su savo supuvusia valstybe.
Su tokia musu valdzia,tai esam juoda skyle Europos zemyne.
caliberis
Pranešimai: 603
Vietovė: alytus
Re: Idomybes
Standartinė caliberis »
Krax : :good:
Re: Idomybes
Neturiu nieko pries krax'a ar caliberi, bet nu vyrai.. Turetumet gedos bliat. Jeigu jau cia gyvenat tai gal reiktu ir kazka daryti kad situacija keistusi? Nes nu rekaut ir pist prota kaip kaimieciai visi mokam ;) Apskritai kai kuriu zmoniu (cia ne apie jus) prorusiskos paziuros ir garsus ju reiskimas tik parodo intelekto ribotuma.. :)
O jei jau "eikit sikt su supuvusia valstybe" tai galima paklaust kodel tu dar LT? Juk buvai angluose kiek atmenu, bet grizai. Tai gal ne taip jau viskas auksu ziba ir ten? ;)
Re: Idomybes
Viskas ten auksu ziba palyginus su cia.
Atsakymas i tavo klausima kodel as dar cia - laiko klausimas.
Jeigu man prie CCCP buvo geriau gyvent,kodel as turiu sakyt kazka kitko?
Kiekvienas turim savo nuomone. As neturiu to dirbtinio patriotizmo,kuri man bande iskiepyt mokykloi.
Cia tiesiog mano IMHO,kuris niekad nepasikeis.
Nuomone laisva :)
caliberis
Pranešimai: 603
Vietovė: alytus
Re: Idomybes
Koks gali but patriotizmas kai paprastiem zmonem nera darbu, kai visur nuejus siulo 680 i rankas? Musu algu vidurkis kiek pamenu yra 3 nuo galo visoj Europoj, mus "lenkia" tik Rumunija (ko gero cigonai ten viska numuse) ir dar viena balkanu salis. Ka tu cia gali priburt kai visi viska pyzdina is tos valstybes. Buves as ir Anglijoj ir Norvej, nu bliot nera ka lygint. Tad patriotais bukit kiek Jus norit, ir issirinke tokius kaip Kubilius tikekites kad viskas pasikeis. O as nuejes i balsavima geriau BY.. nupiesiu ant talonelio, bent sazine negraus. Tad Mos'ai nereikia apie kazkoki intelekto trukuma kalbet, man rodos intelekto truksta pusei seimo nariu, ir visiems tiems zmonem kurie mano kad cia viskas yra "gerai". Taip, gi turi but :geralas:
Re: Idomybes
jojo, seimo nariai pagerinti, kurie uzdirba kaip ir dauguma lietuvos zmoniu, po 10 k jievru i menesi :D :D :D
Re: Idomybes
Prastas paukstis kur i savo lizda sika. Kai savo prisiks, kitur sikt isskris, juk valdzia ir apskritai visi aplinkiniai kalti, kad lizdas prisiktas.
caliberis
Pranešimai: 603
Vietovė: alytus
Re: Idomybes
Cia jau Top'as :lol5:
Re: Idomybes
Vaikai jus vaikai juokas net ima jus skaitant, O kas kaltas kad visoki kubilai sali valdo, va cia kaltinkit tik save ir kitus rinkejus bet ne valdzia nes valdzia renkates jus. O nuo to kad byby and biuletenio nupiesit tai tik jiems palengvins issirinkt tai kas jiems paranku o ne tai kka visuomene noretu. Tad gal pagaliau bukite toki pikti ir rastingi per rinkimus ir nuteikinekit savo pazystamus ir senelius kad tinkama valdzia rinktu o ne pensininku juokdarius (nes pagal dabartine statistika dauguma balsavo tik pensininkai, o jie toki buki ir is anuku pamokymu negauna tai ir renka kas pazadais zarstosi ar ant scenos koki "krakoviaka susoka")
Re: Idomybes
Del pensininku, tai teisybe - jie pagrindiniai rinkejai, bet jiems ka nors isaiskinti sunku, galima ir kitaip rinkti tuos kas galetu keisti Lietuva, bet tam turi pradeti i rinkimus vaikscioti jauni zmones (20 - 40 metu), nes ju procentas rinkimuose palyginti mazas.
Re: Idomybes
kai zmogus sako teisybe i akis tai jis dazniausiai "debilas" (kubilius)
bet matyt labai jau afygenai gyvenot prie kito priedurnio? kuris tik ir sake, pas mus viskas gerai tik gavosi, kad i toki suda imyne valstybe, kad greitu laiku neislipsim.
ir reiktu maziau kliedet, kad kubilius dare blogai.. jei jau tokie visi gudrus tai reikejo eit parodyt kaip reikia, o ne kaip moku. ir tik nepradedam, kad niekas neprileis.. kurkit partijas/judejimus ir busit prie tautos vairo, tik, kad kaip jau mineta parekt tesugebam...
Re: Idomybes
koks skirtums ka tu isrinksi , vistiek visi melagiai ... ;) bet hebra nebesivelkit i pykcius, visi turit savo nuomones ir laikykites ju, peace ;)
Re: Idomybes
Nu tai galvok ka renki, dar gi reitingavimas yra tai galimybiu ne taip jau ir mazai issirinkt maziau meluojancius.
Re: Idomybes
Paksą išrinkom-nuėmė.Uspaskichą išrinkom-nuėmė.Valinską išrinkom-nuėmė.Ką nors vėl išrinksi-vėl nuims...
Juos renkam ne mes,o rėmėjų pinigai :D
Re: Idomybes
Pasidomek kiek naudos kiekvienas ju dave Lietuvai. Beje galima uzeiti i http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1" onclick="window.open(this.href);return false; ir paziureti ties kiekviena pavarde kiek istatymu projektu pasiule per 4 metus taigi kiek naudingas Lietuvai ir jos zmonems buvo. Beje reiktu ziureti ir kiek priimta tu projektu.
adeunreal
Pranešimai: 357
Re: Idomybes
tame ir esme jog buvo nuimti ir nespejo nieko padaryti, bet matosi jog kazka dare jei sitiems didvyriams neitiko. kartais kiek uzmetu aki i tv tai teisingai uzspaschikas kalba, tik nelabai matyt jo kalbos patinka monopolistu salininkams...
Re: Idomybes
O tai ka jis tokio teisingo kalba ? Ir kas tie monopolistai ir ju salininkai ? O jis su vikonda arti ar toli nuo tu monopolistu ? Ir apskritai kodel budamas 2006 - 2007m rusijoje prasesi politinio prieglobscio http://www.delfi.lt/news/daily/lithuani ... d=10723863" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Paskutinį kartą redagavo ramus 29 Bir 2012, 00:12. Iš viso redaguota 2 kartus.
Re: Idomybes
matyt esi vienas is tu marozu,kur norejo po tanku griut po TV bokshtu,tai tau beprasmishka kazka aiskint.
