Sukilusios variklio apsukos.
laimondelis
Pranešimai: 797
Vietovė: Klaipeda-šilutė.
Standartinė laimondelis »
Yratokia problema su mano c20xe, varikliu. Jai uzkialiamos apsukos daleiskim iki 3k kartais ir maziau uztenka vaziuojant ir isjungus begi apsukos nekrenta kury laika, maniau kad po kapitalinio tas dalykas dings bet nedingo ir aplamai uzvedus apsukos visada rodo 1k, kiek zinau taip neturi buti, laukiu jusu patarimu gal kas yra susidure su tokia problema. Beje klaidu jokiu nerodo, kompas svarus. :skaitymas1:
kestukasss22
Pranešimai: 891
Vietovė: Druskininkai
Re: Sukilusios variklio apsukos.
Standartinė kestukasss22 »
blin pas mane panasiai,bet tai pradeda darytis kai susyla variklis :skaitymas1:
mane taip pat domintu patarimai apie tai :skaitymas1:
cat
Pranešimai: 126
Standartinė cat »
visu pirma pasitikrinciau laisvos eigos voztuva,poto sklendes darba ar nestringa.
laimondelis
Pranešimai: 797
laisvos eigos voztuvai gal kokie 4 buvo deti ir visi tapati daro :skaitymas1: , o sklendes tai nestringa uzsidarineja
kestukasss22
Pranešimai: 891
blin sian atkreipiau demesi,kad apsilus varikliui kai permeti begi atleidus gaza dar pacios apsukos truputi pakyla ir po sekundes krenta,bet ne taip greit kaip turetu :skaitymas1:
laimondelis
Pranešimai: 797
pas mane taip pat :( blin negaliu kaip nervai im per tokias nesamones :dwarf:
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
riedant,turi sukelt apsukas,jei apsukos laikos ir stovint,klibinat fyskes ant sklendes daciko,ir temp daviklio,temp davikli ir pakeist butu galima
laimondelis
Pranešimai: 797
Gerai, tuos dalykus butinai patikrinsiu, dekuij :)
laimondelis
Pranešimai: 797
Temperaturinis pakeistas, niekas nepasikeite, vistiek taip pat, ar negali ce but kalta oro srauto matuokle, kad ji duod klaidinga informacija kompui, nes buvo momentas sendiena kad stovint sankryzoje, apsukos nukrito ant kazkur 800rpm, po 10sekundiu vel pakilo :?
kestukasss22
Pranešimai: 891
bandyk pakeisti,as pasikeiciau,bet tas pat. turbut bus LEV pas mane :|
fregis
Pranešimai: 190
Standartinė fregis »
o oro pasalinio niekur netraukia? pvz per evap, ar dar kur :)
laimondelis
Pranešimai: 797
Del pasalinio oro patekima tikrinome uzkure salta varikli ir aplink sklende ir isiurbimo kolektoriu putem ETERI varikliams uzvest, bet nieko nepasikeite variklio darbas. Tad, sendiena pakeista oro srauto matuokle,bet ne nauja aisku, darbas tikrai labai pasikeite, ir nebetrukcioja ant zemu apsuku, bet pries tai dar ja gerai isplovem su spec purskalu oro srauto matuoklem valyti, na jau esu siek tiek patenkintas kaip dabar dirba variklis :)
Na dar ir butu klausimelis, oro srauto matuokleje stovi varzteli, kiek suprantu su juo galima misini pareguliuoti ar kaip? :?: :skaitymas1:
