calibrai 2l.16v tinkamiausiai ismetimas?
Variklis, važiuoklė ir t.t.
calibristas
Pranešimai: 85
Užsiregistravo: 30 Sau 2012, 18:04
Vietovė: utena
Standartinė calibristas »
sweiki, wasarai ruosiu savo bolida, ir priejo toks klausymas, kokio deametro vamzdys, geriausias siam motorui ismetimuj.. vieni sako 60mm. kiti 55mm. ir zinok kad gudras.
Re: calibrai 2l.16v tinkamiausiai ismetimas?
man atrodo atmosferkei nera tolko det daugiau nei 55mm
calibristas
Pranešimai: 85
Vietovė: utena
na nz ir as uztat, idomu but kitu nuomones suzinot.. kazka mastau reikt daryt ir su ismetimo koliku, issmeliuot mas ar kazkaip praplatint.. ir ar isto bus kokia nauda..?
Jei nori didesnio dek nuo c20let :)
fregis
Pranešimai: 190
Standartinė fregis »
nekeisdamas koliko nieko tu jam neisdidinsi. vandziu sieneles nera storos.
orginalus lyg 55, tai 60 is dalies galima.
cat
Pranešimai: 126
Standartinė cat »
taip apie ismetima,jis priklauso nuo tavo variklio modifikaciju-patobulinimu-"tuningo" vadinkit kaip norit.
Mano manymu ismetimo stadijos turetu buti tokios:
1)jei variklis yra visikai standartinis ismetimo patobulinimas butu ispjaut kataliza y jo vieta yvirint sukurini rezonatoriu ir gale siek tiek naglesni bakeli "Remus" "steinmetz" kazka is tu ale sport,kurie yra laisvesni uz stock bakeli.
Naglesnis ismetimo kolektorius idealiausiai Lexmaul"is bet jis nieko daug neprides taciau nieko blogo ir nepadarys nes jis "orgianlus" tuning elementas siulomas siam motorui,is esmes ir orginalaus kolektoriaus iki 180ag uztenka.
Pasidares per "laisva" ir per didelio diametro ismetima tavo motoras ne ygaus AG ir NM taciau jas tik praras,jei detum rimta ismetimo kolektoriu skirta stipriai modifikuotum motorui jis tau taipat atims ag ir nm..Orginalus 50mm(ar 51 gerai nepamenu)diameetro ismetimas orginaliam varikliuj yra pats idealiausias.
3)tavo variklis modifikuotas agresyvus velenelei,didesnis CR,geresnis oro paemimo kolektorius bei sistema,cipas t...t... tuomet reiketu pradeti galvoti apie ismetimo kolektoriu ir tolimesni vamzdyna kuri suzinotum savo variklio duomenis yvedes y tam skirta programele kuri tau apskaucuotu kokio diametro ismetimo tavo dabartiniam varikliuj reikia.
Ir pabaigai vienas kurio nors dalyko patobulinimas neduos gero rezultato ,gera rezultata duoda tik visas komplektas.
Jei ka netaip pasakiau Dohc tobulinimo zinovai pataisys. :drivingred:
calibristas
Pranešimai: 85
Vietovė: utena
dekui uz issamios info pateikima. Na pas mane bus dedamas sport oro filtras bei saltas oro padawimas jam. Padidinant galia, gal kaska dar lengwai but galima pagerint po kapotu?
cat
Pranešimai: 126
Standartinė cat »
ale sport oro filtras standartineje dezeje ir taip gauna ta salta ora tik gal diametra yejimo reiketu padidint ir restriktorius is dezes ismest reiketu,jei galvoji apie kugi tada pradek galvot kaip tu jy apsaugosi nuo karsto oro o tai bus didelis ziadimas,pats pagrindinis stabdys yra velenelei,gali paduot kiek tu nori to oro kiek jie leidzia tiek tau jo ir prisiurbs ,zinoma gerai sukonstraves ta iejima gal ir su standartineis 1-2-3ag ir islosi.As tavo vietoj deciausi sport filtra y standartine deze kitaip vadinama "PANEL FILTER" ismesciau restriktorius ir powercap vietoj sfi dezutes,kaip minejau pasidaryciau (1) ismetimo setupa,ir tada taupyciau ant veleneliu ,na ir prie ju gal koki naglesni cipa pasieskociau jei pas tave M2.5 jei M.2.8 tada biskeli sunkiau.Cia turbut butu pigiausias setup"as duodantis rezultata kuris pasijaustu.Jei pinigu nemazai dar prie visko IN ir EX kolektorius uzsidedi kurie su naglesneis velenais duos naudos.
Velenelius gali pirkti is ebay.co.uk ebay.de arba vezti kur nors LT kad juos reprofiluotu pvz:AUTOTECHNIKA vieno padarymas 300ltx2=600lt,tik kokybe nebus kaip brand"iniu firmu velenu bet naudoti galma.Jei voztuvu duobeliu stumokluose negilini rekomenduotina iki 270 fazes ir 10,5 lifto,pats paprasciausias budas tiesiog uzeini y kent,piper cams,dbilas kokio nors brand"o internetini puslapy ir bus surasyti visi duomenys veleneliu kuruos galma naudoti standartinem motorui kurios jie patys kepa.Nusikopini juos ir nuvezes sakai kad tokius pagamintu aisku labai tiksliai tokiu nepadarys nes LT meistai ant tokiu dalyku nespecialistai.
Na ir pries visus variklio tobulinimus svarbiausias dalykas yra tai kad tavo variklis butu tvarkingas ,sutvarkytas iki led"o,kadangi variklis ne jaunas jiem dazniausiai reikia rebuild"o nes is atgyvenusio variklio nekazika ir padarysi jis paprasciausiai subires arba neturesi gero rezultato.
Ir dar, NA varikliui arkliu gaminimas nera pigus cia ne turbo kad varzciuka pasukiojei ir atsiranda,bet ir ant to turbo su tuo varzciuko sukiojimu jei nezinai ribu gali taip prisizaist kad bus ka veikt poto :mrgreen:
calibristas
Pranešimai: 85
Vietovė: utena
kas tie restriktoriai ir power cup, kompas power cup? Bei kiek pan tie weleneliai kainuotu atsisiust?
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Standartinė YELLOW »
Pasakysiu paprastai iki 200AG standartinis ismetimo kolikas yra geras ir jo pilnai pakanka. Po to jau reikia gilintis i valikus, fazes ir t.t. Taigi nesuk galvos jei neturi powerio :lol:
Pasakysim dar paprasciau: nusiperki Lexmaul'io kolikus abu ir gyveni laimingas, nes nieko tu ten daugiau nepribursi su salyginai mazom islaidom (nors ir sitie kolektoriai kainuoja DAUG ir yra raritetas). Ismetima jei labai nori gali deti 60mm (toks ejo standartinis at 2.0turbo, paprasto dohc'o kiek atmenu 50 ar tai 55).
cat
Pranešimai: 126
Standartinė cat »
calibristas rašė:kas tie restriktoriai ir power cup, kompas power cup? Bei kiek pan tie weleneliai kainuotu atsisiust?
Restriktoriai tai tokios plasmases oro filtro dezej,powercap tas daiktas vietoj sfi dezes.Atsisiut kainuotu apie 200svaru velenai+siuntimas, naudotus.Tad kitaip pasakius kaip minejau pigei arkliu nepriauginsi.
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Nuo ismetimo perejot prie isiurbimo :lol:
Siaip dedasi visi nuo ecoteco ta guma tai lyg savotiskas pigus powercup'as ir efektas manau pakankamai neblogas turetu buti ;) manau bet kokiu atveju pigiau susivirinti ismetimo kolika nei pirkti 8)
cat
Pranešimai: 126
Standartinė cat »
Na reikia zmogui padet jei klause :) reik moket graziai virint ir gerai viska issmatuot pasiuost kad gerai iseitu ir butu ne 100 siuliu maciau kazkur kaip calibros XE kolektoriu perdare ir sraige bilekoke uzkabino vaizdas ziaurus :lol: taip tu teisus is ecotec daro efektas tas pats ;)
calibristas
Pranešimai: 85
Vietovė: utena
tai visai dar ikandama tada, parsisiuntimuj tie veleneliai, o is kurios cia svetaines galimi tokie siuntiniai?
cat
Pranešimai: 126
Standartinė cat »
ebay.co.uk buna per menesi kartais po 2 komplektus,galma is ebay.de bet ten palei 350-400E jie iskeliauja
Tomasv20
Pranešimai: 716
Standartinė Tomasv20 »
xtra-racing.lt sport velenai calibra c20xe komplektas naujas 1200lt...
tuning-shop.lt kaina panasi, bet gal pavyktu nuolaidu gaut :)
cat
Pranešimai: 126
Standartinė cat »
ydomu kieno gamybos tie velenelei,nes barnd"o nauju uz 1.2k lt nepajimsi :) kataloga pervertes radau tik schrick siulomus o toki orginalus pigiausiai ebay.de ~617E
Tomasv20
Pranešimai: 716
neatsimenu firmos, galima nesunkiai parasyt laiska jiem ir bus aiski firma ir tiksli kaina
calibristas
Pranešimai: 85
Vietovė: utena
na jo but idomu zinot viska tikslei, ir firma ir kaina. Tas modifikavimas veleneliu eina kokia eiga, tiesiog permeti ir viskas,ar kazkokiu daugiau sudetingesniu niuansu? matot kaip veleneliu nekeitesi lengvintus, tai ir nenumanau.. nors taip neesu zalias ant calibru visai xD visgi cia 10calite :mrgreen:
cat
Pranešimai: 126
Standartinė cat »
ziurint nuo tavo kisenes ir noru,jei gatvinius desi tai nieko nereiks senus isemi ,sustresnius ydedi.Jei detum sportui skirtus su labai placiom fazem ir dideliu liftu reiketu mechaniniu pakeleju,gilinti stumokliu isemas ir t....t....
calibristas
Pranešimai: 85
Vietovė: utena
tai man tokiu uztektu kad be dideliu mehaniniu pakeitimu apseiciau.
adeunreal
Pranešimai: 357
Standartinė adeunreal »
cat rašė:
cia kaip suprantu kaip ir kolektoriaus pleniumas iseina del geresnio rezonanso? o jei ne paslaptis kiek vien toks dalykas ag prideda?
cat
Pranešimai: 126
Standartinė cat »
Yra gincu tarp anglu kad jis nieko neprideda ir sfi box geriau,taciau tokius parduodantis pardavejei raso iki 4kw berods,reliai gal viena kita arkli ir turetu dasidet,tokius dazniausiai naudoja corom kai deda c20xe ir sfi netelpa.Kainos ju ebay.co.uk po 70-80-100svaru,taciau toky gali pasidaryt pats daug pigiau.
Pavizdys reikalingas perejimas +ecotec slanga
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Corsom kuo puikiausiai telpa SFI :lol:
