duju reduktorius
artur
Pranešimai: 256
Užsiregistravo: 18 Spa 2009, 12:00
duju reduktorius
Standartinė artur »
sveiki,norejau paklaust kur vilniuje galima isigiti nauja duju reduktoriu uz normalia kaina.iki 200lt :?:
vytuxx
Pranešimai: 104
Užsiregistravo: 26 Geg 2010, 20:10
Re: duju reduktorius
Standartinė vytuxx »
Gariunai ? Arba visur kitur kur montuoja duju yranga tikrai turetu turet tik reikia pavazinet ir kainu pasiklausinet :) Kaune, Aleksote pigiausias naujas duju reduktorius lyg 120lt...
artur
Pranešimai: 256
Standartinė artur »
as irgi galvojau i gariunus nuvaryt pazet,gal kas jau pirko is tien :?:
Anticitizen
Pranešimai: 987
Standartinė Anticitizen »
o koks skirtumas jaj ir buciau tarkim is ten pirkes? ar is savo miesto turgaus? ta pati fignia, kas parduotuve. As kai ieskojau tai ir garantija israso viska. tik kad taip gavosi, kad is pard nusipirkau, bet zadejau imti is turgaus savo miesto.
artur
Pranešimai: 256
Standartinė artur »
tai gariunose kai ziurejau irgi israso kazkokia tipo garantija,kioskelis toks didokas buvo.
tipas
Pranešimai: 97
Užsiregistravo: 22 Lap 2009, 00:32
Vietovė: beveik skuodas
Standartinė tipas »
sveikas , tik nepirk pacio pigiausio , nebus nei ekonomijos nei dinamisko vairavimo , seip vienas is geresniu va toks http://www.emmegas.lt/?stat=products" onclick="window.open(this.href);return false;
su situo min 1 metus pravaziuosi be problemu , jei geresne duju kokybe tai apie 2 metus , po to vel prades grybaut .
artur
Pranešimai: 256
Standartinė artur »
aciu uz patarima,manau isleisti apie 150lt iki 200lt
tipas
Pranešimai: 97
Standartinė tipas »
tai as uz toki kaip nuorodoi mokejau 155Lt Skuode , o Mazeikiuose 175 norejo gaut.
Anticitizen
Pranešimai: 987
uz toki turgui 175lt prase, parduotuvei 167lt
gytiss
Pranešimai: 247
Užsiregistravo: 24 Bal 2010, 12:18
Standartinė gytiss »
toks emegass 170lt, bet pasikeitus skirtumas ryskus, per metus atsipirks.
Anticitizen
Pranešimai: 987
nu as su tokiu 3 su puse metu isvazinejau, tada 20litru pradejo ryti, tada pasikeiciau.
tipas
Pranešimai: 97
Standartinė tipas »
jo , ekonomiskumas tai jauciasi , kiek snekejau su vienu meistru , kuris uzsiima ipurskimu remontu ir duju irangu remontu tai sake sitas vienas is geresniu , todel ir rekomenduoju , dar tipo gerai tinka LT klimato salygoms , bus matyt kaip sia ziema bus , praejusia ziema tai su Landi reduktorium uzsikinisau :roll:
Anticitizen
Pranešimai: 987
as tai ziema uzkurdavau ant benzo, kol parukydavau dujas jungdavau ir nieko nebudavo, viskas normalei. jaj labai skubedavau isvis, uzkuri ant benzo ir po minutes ant duju pastatai.
dabar kai nauja nusipirkau, ryja apie 10-12l mieste, begi jungiu ties 2300-3000rpm.
Sveiki, gal kas zino, kur pajamti toki reduktoriu Klaipedoj "Emmegas ML 94 EP (E2R)" http://www.emmegas.lt/index.php?stat=products&group=7" onclick="window.open(this.href);return false;
O kodel sakot kad pradeda daug duju valgyti po metu ar daugiau, negi nemokat remkomplekto pasikeisti? Noriu pasikeisti, (cia ne calibroj, calibroj teisingos dujos IV kartos) bo tas BRC jau uzkniso, nebenoriu as jam pirkti remkomplekto, vistiek sudinai veikia.
gytiss
Pranešimai: 247
sealtas, salia sanciu buvusiu, Silutes plente. o su tais rem komplektais loterija :)
Aciu, ar cia apie sita imone kalba eina?
Setaltas, H. Staselovičiaus įmonė
Šilutės pl. 55A, LT-91107 Klaipėda, tel.: (46) 486079 .
Edit: jau issiaiskinau/isigooglinau jo sita firma :clap:
Kodel manai kad rem komplektai loterija? Reikia imti to pacio gamintojo kaip ir reduktoriaus.
EDIT: manai sitas butu slamstas? http://www.setaltas.lt/goods/cat,306/su ... -ML94.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siaip imciau deveta toki reduktoriu uz kokia 40-50lt ir ta remkomplekta, bet labai noriu palyginti duju sanaudas su senuoju BRS griozdu kuris net naujas valge nemazai duju. Taigi imsiu nauja si karta, o su remkomplektais zaisiu veliau.
Anticitizen
Pranešimai: 987
nedeciau rem komplekto daugiau niekad, sumokejau uz ji, uz pakeitima, ~50lt isejo, 2 menesiai ir vel sudas, 50lt kaip i bala.
O tai kuom tie blogumai, pasireiske, pareguliuoti nebejo? Na as keites kokius 4 kartus, kaip minimum per savo netrumpa "dujininko karjera", tai kas blogo nutinka tik sukietieja ta storoji guma, bet nepasitaike tokios nesamones, kad per 2 men tai atsitiktu, per 2 metus nebent buna. Isardyk ir ziurek kas viduj su tom gumom ir voztuveliais darosi, jei storoji guma kieta, ragas, jei voztuveliai pabrinke tiesiog paslifuoji ir vel dedi, jei voztuveliai sukieteje tada sudz. Nu cia reik paciam moketi tokius darbus pasidaryti.
Anticitizen
Pranešimai: 987
Vel po 20litru pradejo valgyti, net nebebandziau reguliuoti, dar 30lt ismesti ir nezinoti ar susireguliuos, ar po dar 2menesiu vel nereikes perreguliuoti, nenorejau rizikuoti daugiau, nusipirkau nauja, kaip sureguliavo taip ir vaziavau 2 metus, nuvaziuodavau kas metus patikrint ar nereik perreguliuot, paziuredavo sakydavo viskas gerai ir vaziuodavau lauk.
Reiskia nieko tau ten nepakeite, arba idejoi fufliaka kazkoki. Jei nori kazka padaryti gerai turi daryti pats.
Va kaip reguliuojasi dujos namudinem salygom http://www.geras.org/dujos.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
as reguliuoju panasiai, tik dar pasitikrinu, kaip ant tos pacios padeties dirba su benzu.
Vienu zodziu pavazinesiu su nauju, paskui kai jis nusibaigs isimesiu remkomplekta ir turesiu su kuo lyginti. Pvz BRC reduktorius kaip buvo sh, naujas taip ir liko sh po betkutio remkomplekto keitimno ir rijo tapati. Alaike lygiai ta pati tiek naujas tiek su tais remkomplektais, viskas pirkta buvo is Silutes Junikados, matyt pacio BRC tie remkomplektai.
Anticitizen
Pranešimai: 987
kai keite, stovejau salia ir ziurejau, na tik sakau, kaip man buvo, geriau dametu tuos kelis litus ir bunu ramus be jokiu loteriju ;]
o su tokiu reguliavimu, nu man taip nepatinka, geriau nuvezu meistram su iranga, bent pagal ismetima sureguliuoja kaip priklauso ;]
Nu va pajamiau as ta reduktoriu uz (salyginai) padoria kaina 177Lt. Dabar beliko isideti ir mint ant gazo :good1: O remkomplektai sake lenkiski, tai gali buti tavo tiesa, kad jie fuflo.
Anticitizen
Pranešimai: 987
o toi setaltas paemei? as kai nesenai domejausi, ir ju saite parasyta ~200lt kaina, 177lt labai gera kaina, nebent turgui pigiau rasti eitu, bet velgi, israsyt israsys ta garantija, bet kur kreiptis po to jai kas blogai.
Man BRC reduktorius 3 metus laikė.Nei reguliavau,nei membranas keičiau.Tiesiog pili ir važiuoji :D Dar ir gavau jį kartu su mašina-neaišku kiek jau buvo drožtas...
Jo is Setalo paemiau uz 177lt ir metams garantija tipo, cia tas reduktorius ne "super" 20-150AG. Siaip ju tinklapy kaina 189Lt http://www.setaltas.lt/goods/cat,393/Re ... artos.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas mane bulkoj 2l buvo BRC tokia didele balvanke, turbut 5 l varikliui uztektu :D Naujas 3 metus atlaike paskui dar du kartus pakeiciau remkomplekta irgi laike po 3 metus, dabar jau reikejo keisti, bet paskaites gerus atsiliepimus apie Emme Gas reduktorius pagalvojau, kad laikas upgreidinti, dujas truputi. Beto tie BRC remkomplektai kainuoja 65-70Lt.
O jus keiciat oro filtrus, calibrose turetu labai jautriai reguoti duju iranga i uztersta oro filtra, tiesiog turetu siurbti daugiau duju.
