Gal kas turit minciu kodel vos tik bandant kurit ant benzino yra uzpilamos zvakes?
Vis vargstu su savaja lupena noredamas sutvarkyti jog dirbtu ant benzino.
(Kol kas variklis dirba tik su dujom - bet dirba kaip laikrodukas)
Esu uzsidejas kuro siurbli ir kuro slegio reguliatoriu (tas kur salia siurblio randasi o ne salia variklio - berods taip jis vadinasi..) nuo 2litru C20XE..
Sakau gal del to reguliatoriaus ar siurblio man cia tos problemos kyla..:/
Ar gal purkstukai normaliai nebdirba?
Uzpilineja zvakes [Išspręsta]
Paskutinį kartą redagavo GGodis 16 Lap 2011, 20:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
Re: Uzpilineja zvakes
prie siurblio ten ne kuro slėgio reguliatorius o atbulinis slėgio vožtuvas jis neleidžia nukristi kuro slėgiui kai kurio siurblys nebedirba. Gal kartais ne taip jį pajungei nes į vieną pusę jis praleidžia benzą į kitą ne jei ne taip įdėjai paprasčiausiai neprateka benzas bet jei sakai kad tau perpila tai vadinasi prateka. Bandyk klaidas gal pradžiai nuskaityti
Radau problemos saltini.
Kiauras kuro slegio reguliatorius (Fuel Pressure Regulator)..
Pasirodo, jog per reguliatoriaus trukusia membrana pratekedavo benzinas,
kuris vakuumo slangele nukeliaudavo tiesiai i isiurbimo kolektoriu ir taip perpildydavo cilindrus.
Naujas kuro slegio reguliatorius kainuoja ~260Lt..
Pozymiai kad mirsta jusu reguliatorius:
Vaziuojant su dujom variklis dirba netolygiai, gesta, pamazu dingsta benzinas.
(logiskai taip yra del to kad su dujom patenka ir siek tiek benzino)
Jei kiauras reguliatorius,
jums is bako kura trauks net jei ir busite atjunge kuro siurbli!
(power of the vacuum.. )
Laikinai teko visiskai atjungti kuro tiekimo slangute kad butu imanoma vaziuoti bent su dujom..
Ikeliau keleta nuotrauku kaip atrodo reguliatoriaus vidus:
Tai va tiek,
tikiuosi gal kam nors si informacija bus naudinga..
Tai va tiek,
Paskutinį kartą redagavo GGodis 27 Geg 2012, 16:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Re: Uzpilineja zvakes [Išspręsta]
Ne vienam si beda buvus, o kad taip issamiai apie visus gedimus zmones atsakytu kaip issprende, kiek kainuoja ir su foto, kaip GGOdis, butu labai saunu....
