SpottAuto "kovine" :D
- Pranešimai: 2109
- Vietovė: Panevėžys
Re: SpottAuto "kovine" :D
ramiai
tik viena beda priedo reiks visa masina imt su viskuo tai swapas kaip priedas gautusi
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
o uz kokia kaina viskas? uz swap'o? ar uz vidutines calibros lietuvos rinkoi?
- Pranešimai: 2109
uz calibra turbo 4x4 96.06m
viska galima surinkti ir paleisti
plius puse autobusiuko daliu
-- 18 05 , 2011 18:00:45 --
Jau
Jau
- Pranešimai: 2109
Vel elines bedos, isminamui guoliui pzda
kaip betingiu ardyt, ple leksiu ir nusipirksiu golfa koki ant pykcio
kam v6 swapo?
dar galim pralekti
noriu turbo jau
bent malonu tvarkyt, nes zinai kad poto atsiperka viskas
- Pranešimai: 2502
- Vietovė: Klaipėda-Panevėžys
ech... tau reikia ismokti ramiai vaziuoti, kad kiekviena diena nereiketu ardyti variklio arba greiciu dezes
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
gal tiesiog kai kurias dalis laiku reikai keist? ir nebus bedu
- Pranešimai: 2109
masina reikia keisti ne dalis
gali but kad guolis pakaisti galejo delko ir atejo greita mirtis
reiks kita savaite bandyt gal isardyti
ir reikia ziuretis antros masinos, su cali brangu biski
butu jau atsirades golfas bet nebespejau paimti
teks ziuretis gal astra kokia
Gal mano astra paimt nori?
- Pranešimai: 2109
aha, tik pirma cali paimk
- Pranešimai: 1009
SpottAuto tau reikia Tanko, o ne opelio, tada manau net ir noredamas neuzlenksi
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
uzlinksta ir tie
tik jis su juo nevazinetu tiek daug kiek su turbo cali
, sanaudos visgi..
- Pranešimai: 2109
Nu ka pasirista viena kita lita investuoti paaukoti trupuciuka laiko ir cali uzdaroma
- Pranešimai: 3214
- Vietovė: Rokiškis-Šiauliai
Uzkonservuota.
- Pranešimai: 2109
Manau ilgam
bet po biski vis kaisau smulkmenas visiem, tai vietoje nestovi darbai. Baigsis cempionatas ir
maratonas bus galima ir varikli pradeti krauti
o dar ir kapitalinis visai bus, dazimai antikorozijos zaisliuku daug turi neuzdetu
- Pranešimai: 2109
Pagaliau truputi pajudejo ledai
Suvirintas stovas, ir pakabintas blokas
Kaip is gamyklos
Kitos lego detales
Ir rasta dar nenumatytu bedu
Luzes skyvo splintas
Jei nebus taip lengva rasti pirkti, tai gal sitame vest daryt grioveli ir daryti idedama splinta, gal stipriau laikytu jei sis luzo per bum.
Rasta galvoje isiurbimo velenelio vietoje 3-4 cilindre paraizymai lizdavieteje, 4 maziau, 5 daugiau, delko kada negavo tepimo neaisku, nebent gal uzteko kiek pasisuko po bum 4 cilindro
O cia viso to ardymo kaltinikai
Be "kuvaldometro" dar nenorejo islysti is bloko
Kaip is gamyklos
Kitos lego detales
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Turiningai leidi laika
ta lego man pazystama labai gerai,net nereiketu visko graziai susideti,kad zinociau kas kur eina
stovui ratuku truksta
Hehe. Gal si karta bus kaltiena?
tepalo pompa dek nuo z20let ir nebus problemu
buna ir su zleto baiku
- Pranešimai: 2109
kaltiniai tik svaistikliai turetu buti, tik reikia nuspresti kokie. Pompos galvoju gal nekeisti, nes ir si is paziuros gero stovio, o z20let jei nauja labai brangiai iseis, o sena neaisku kokia stovio bus
o viskas sudeta graziai kad neissimetitu, taip tai nera ten ko sumaisyti
o ant stovo ratu nera, nes viskas padaryta nakti is sukauptu metalo atsargu, ka turejau isto ir taikiau tai atsistojo viskas 0lt
del skyvo sponkes, geriau ja apziurek man rodos viskas su ja tvarkoj. kai as savo keiciau del nuluzusios tai naujoji labai itartinai atrode, bet pasirodo viskas tvarkoj ji tokia iki puses ir turi buti.
- Pranešimai: 2109
nu ji iki puses skyvelio kazkur ir eina, ir i alkunini ne visa ieina uzdejus, tai kiek alkunini buvo ten tiek ir liko, nes gabaliuka isskrapsciau, tai dabar galvoju kodel 8v su is tatomu splintu ejo o cia jau su islietu kartu, kuris tvirciau butu, ar daryt istatoma ar ieskot pirkt nauja skiva, kas manau gali buti netaip lengva
as naujo neradau nieks nebegamina, nebent pirksi kita. daryti istatoma masciau, bet ta mintis kotai man neprigijo, tad kaska patart nesiryztu.
- Pranešimai: 2109
Pasitarus su gudresniais zmonemis bandysiu nupirkt tiek skiva tiek tepalo pompa naujus
