Salono dugno apsauga
- Pranešimai: 3214
- Vietovė: Rokiškis-Šiauliai
Sveiki. Zodziu pas mane priekyje slampa dugnas, bet pasistengsiu sia problema siemet isspresti, bet yra kita problema. Nuo dregmes pradejo luptis dazai, dregme sverbiasi po jais, bei siemet keleivio puseje jau atsirado baltas pelesis/grybukas, aisku ji nuvaliau, isdziovinau dugna, bet pagalvojau, kad jau laikas butu dugna sutempti kokia priemone, kuri neleistu dregmei taip stipriai plisti po dazais ir panasiai. Ar yra kokiu priemoniu be visiems zinomo bituko, kuris galetu bent kiek sumazinti dregmes plitima, ar tiesiog bent kiek apsaugotu dugna nuo dregmes poveikio. Aciu!
P.S. Sorry, jei kartojasi tema, nes ieskojau panasios temos, bet neradau nieko panasaus...
fregis
- Pradedantysis
- Pranešimai: 190
Re: Salono dugno apsauga
o kuo tau blogai bitukas?
rankas smarkiai isteplioja?
siulyciau pries tau nuvalyti iki metalo visur kur po dazais jau palinde , nes ant virsaus nieko nepridengsi, gali but net blogiau
Bitukas yra dazu arba grunto apsaugine priemone nuo mechaniniu veiksniu!!! po juo labai gerai renkasi dregme ir jis metalo nuo rudziu neapsaugos. visu pirma reiktu kazkuo pakeisti tas kempines po kojom
fregis
- Pradedantysis
- Pranešimai: 190
kai dengiau bituka su kazkuo maisiau, kebulistai sake geriau.. tik nepamenu kas ten dar eji i sudeti
Magaiveris
- Pranešimai: 713
- Vietovė: Kaisiadorys
Atrabotke ieina trbt
fregis
- Pradedantysis
- Pranešimai: 190
atrabotke jei butu prisiminciau, kazkas rimciau
Magaiveris
- Pranešimai: 713
Nu as girdejau, kad maiso bitukas atrabotke benzas.
Maiso tam, kad jis nesukietetu ir nesuskilinetu. Dar kart skau, kad jis opeliuko nuo rudziu neapsaugos.
- Pranešimai: 3214
Bitukas netinka, nes jei ant jo uzdesiu ta kempine, tai daugiau nebeatlupsiu, o jei ir toliau ten dregme kaupsis, jau taip lengvai nebeisdziovinsiu kaip dabar...toliau, ten rudziu nera tik dregme, kuri po truputi plinta po dazais, ir jie labai negraziai atsokineja. O man dabar reikia priemones, kuri nebeleistu taip lengvai pasiekti dugno dazu ir toliau einanciu sluoksniu, plius nebutu tokia "bjauri".
Dugnas jau svarus ir sausas, pora dienu dziuvo po saules spinduliais.
Pora foto dugno bukles isivaizdavimui...
Kaip matot kencia tik priekis, galas labai geros bukles.
-- 2011 04 22, 21:09:21 --
Katik gautas sprendimas, ir priemone, jei pasiteisins, butinai pademonstuosiu Lietuviu ismone ir jos rezultatus.
yra siais laikais tu gaminiu daug ir pamirskit cccp laikus ir savo bitukus ir atrabotkes,gal del to ta rusiska technika ir supudavo taip greit,kad bitukus naudodavo
salionui dinitrol vaskine atstumianti dregme berods yra(calibra tema kazkur buvo uzveises),dugnui taip pat dinitrol kazkoks tai reikalas yra kaip guma kai isdziusta pasidaro(pas mane tokia supurksta buvo)
Tik nereikia cia sikineti ant to bituko, isorei ir dabar ji rinkciausi jei tik rasciau, nes naudojau, pats maisiau, pats tepiau ir pats stebejau bukle astuonis metus ir tikrai rezultatais esu patenkintas, jokia dregme po juo nesikaupia tik reikia moketi paruost pries darbus. Viduje naudoti galima, bet bent jau kaip as ruosiau tai jis ilgai isliko lipnus todel galima naudoti ir siuolaikiskesnes priemones, beje mano calibros dugno kempine seniai bomzai savartyne dziaugiasi jei sugebejo issidziovinti
tokio slamsto ir taip kaupiancio dregme daugiau kloti i salona nezadu
