kibiriukas:D
Čia galite talpinti kitų automobilių modelių bei markių foto.
upgiveup
Pranešimai: 1431
Vietovė: kaimo rajonas
kibiriukas:D
Standartinė upgiveup »
Pirktas del motoro,pavasari motora kelsiu i zaliaja,
Pries 4k pakeistas dirzas su itempejais,trauka irgi puiki :mrgreen:
parduodu viska isskyrus swap komplekta :crazy:
:geralas:
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Re: kibiriukas:D
Standartinė YELLOW »
Sveikinu su pirkiniu, tik variklis biski lavonas, nes teko su ta astra draginti :budelis:
Is Kretingos pirkai jei neklystu?
upgiveup
Pranešimai: 1431
Re: kibiriukas:D
Is darbenu.
Jei aplavonejas variklis taip traukia,tai kaip nelavonas eina? :D
gal zmogus vaziuot nemokejo :)
-- 2011 01 15, 12:04:58 --
Keiciant motora,kuria deze geriau palikti f20 ar f16? :)
Re: kibiriukas:D
c20xe? :)
upgiveup
Pranešimai: 1431
Re: kibiriukas:D
Taip :)
Re: kibiriukas:D
20 jei atmintis neapgauna :dance:
Re: kibiriukas:D
F16!
Pranešimai: 1154
Re: kibiriukas:D
Standartinė Justas »
akseleracija F16
ekonomija F20,manau taip paprasciau paaiskint ka rinktis
upgiveup
Pranešimai: 1431
Re: kibiriukas:D
akseleracija F16 :clap:
:drivingred:
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Re: kibiriukas:D
upgiveup rašė:Is darbenu.
Patikek, as to "trauka" nevadinciau ;)
Bet svarbu, kad pats esi patenkintas :)
upgiveup
Pranešimai: 1431
Re: kibiriukas:D
Kiek tas zmogus pasakojo(jau po nupirkimo :D ) tai jau antras motoras, nes tam dirzas nutruko ir idejo kita(dabartini) motora is cali.. su kuriuo prasuko 4k km, tai neisku pries kuri cia stojai... :) bet svarbiausiai kad as patenkintas :roll:
-- 2011 01 15, 23:06:32 --
Uz**** kad kompresijos negaliu pamatuot, trumpas irankis :x
Edgx
Pranešimai: 222
Užsiregistravo: 05 Rgs 2010, 22:07
Re: kibiriukas:D
Standartinė Edgx »
Na del traukos tai gali nesidziaugt, nes pakrovus ta motora i cali, pajusi tikrai skirtuma, nes siti kibiriukai skrenda su c20xe kaip isproteje (pats turiu sveika toki), o cali nelabai jau ispidingai sukasi ;)
upgiveup
Pranešimai: 1431
Re: kibiriukas:D
skrenda tai skrenda, bet kame priezasis? svoris skirias tik 125kg :)
Edgx
Pranešimai: 222
Re: kibiriukas:D
Standartinė Edgx »
TIK :mrgreen: Siaip nezinau, bet astra su c20xe smagiau LAAAABAI :)
upgiveup
Pranešimai: 1431
Re: kibiriukas:D
pagyvensim , pamatysim :chdrink:
Edgx
Pranešimai: 222
Re: kibiriukas:D
Standartinė Edgx »
Tikrai taip, bet c20xe astros Gsi i cali su tokiu varikliu nekeisciau 8)
upgiveup
Pranešimai: 1431
Re: kibiriukas:D
pamatytum kas per kibiras- keistum ;) :bad:
Re: kibiriukas:D
Gali ir Cali skrist, jei pasirenges paaukot vaziavima kasdiena... :))))
Re: kibiriukas:D
astra c20xe nekeist i caly c20xe? :D
calibra visom prasmem geriau :)
Edgx
Pranešimai: 222
Re: kibiriukas:D
Standartinė Edgx »
Na Krax'ai kodel tokia nuomone? :)
Re: kibiriukas:D
Todel kad mano tokia nuomone :)
Grazesne,patogesne mashina calibra.
Del vaziavimo p*kui tie 125kg,viskas priklauso nuo motoro stovio ir nuo tarpines tarp vairo ir sedynes.
Mano astra 150kg bus sunkesne uz GSI,bet duriu GSI 95kw,nors pas mane 92kw + antsvoris :D
upgiveup
Pranešimai: 1431
Re: kibiriukas:D
as ir statau uz cali :good:
Re: kibiriukas:D
upgiveup rašė:pamatytum kas per kibiras- keistum ;) :bad:
:D :D :D nebejuokauk :mrgreen: vien kiek lt iseja ant to kibiriuko daug kas net neziuretu y gsi su tiek lt kisenej ;) taip pat ir edgx kazkaip netycia uzkretem su slalomu, visgi ziurinejosi e46 :D
upgiveup
Pranešimai: 1431
Re: kibiriukas:D
nebeisgilinam, galit kabinti spyna :D
Edgx
Pranešimai: 222
Re: kibiriukas:D
Standartinė Edgx »
KW nemeluok, koki dar e46??? :mrgreen: Nieko lievesnio nei E30 nereikejo :mrgreen: Bet gavos kazkiek kitaip 8)
