Is anksto dekui uz atsakymus.
Neuzsiveda
Neuzsiveda
Sveiki. Iskilo cia tokia problema. Siandien ryte uzkuriau savo cale, pasildziau truputi, kad langai susiltu. Pamirsau maga namie, tai uzgesinau ir nubegau greit iki namu pasiimt, grizes nebeuzkuriau. Sukinau ilgai negrebe vistiek, galvoju gal akumas nusedo, parnesiau namo, pajungiau kraut. Kai beveik pilnai ikroviau nunesiau idejau akuma, siek tiek pasukines uzkuriau, pasildziau, galvoju reikia pabandyt ar uzsikurs jei uzgesinsiu ir vel kursiu. Kaip ir galvojau, uzgesines nebeuzkuriau, isvis net nebesuka dabar pasuki rakteli kurt, kazkoks garsas trumpas iseina kaip stuktletu kazkur ir viskas. Tai kame diela ? Galvoju ar nebus starteris pasibaiges ?
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Re: Neuzsiveda
tai tau nesuka starteris?
- Pranešimai: 2502
- Vietovė: Klaipėda-Panevėžys
Re: Neuzsiveda
gal angliukai sudilo arba starteris uzsikirtyneja, arba akumas levas jeigu taip greitai issikrauna kai starteri suki
Re: Neuzsiveda
Jo, kiek as suprantu isvis nesuka, kai suki rakteli nieko nevykstakrax rašė:tai tau nesuka starteris?
-- 07 Spa 2010, 19:55 --
Na zinok akumas gal nelabai, nes akumas buvo beveik pilnai ikrautas ir nemanau kad taip greit galetu issikraut, be to, dar nuo gnybtu bandem vistiek tas pats.Arturas18 rašė:gal angliukai sudilo arba starteris uzsikirtyneja, arba akumas levas jeigu taip greitai issikrauna kai starteri suki
Re: Neuzsiveda
tai arba pačiam starteryje gedimas arba masės gal negauna
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Re: Neuzsiveda
pabandyk kai nesuka,perpist per starteri kuom nors.Jei uzsives - ardyk starteri
- Pranešimai: 2502
Re: Neuzsiveda
pravalyk laidu galiukus kurie eina i starteri ir starterio korpusa, gal uzsioksidaves yra, jeigu tai nepades,tada ardyk ir tikrink angliuku bukle
Re: Neuzsiveda
Kazin kiek starterio tvarkymo kaina apytiksle butu ?
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Užsiregistravo: 06 Rgp 2010, 19:40
- Vietovė: Dusetos
Re: Neuzsiveda
pas man buvo baeris ,: suku rakteliu kurias, uzgesinu nesikuria , arba uzvedu nuvazioju uzgesinu ir neuzkuriu , kontaktine grupe pakeiciau kita tas pats
tada visus laidus zurejau ir radau ant starterio pritraukejo laidelis buvo blogai prisuktas , tai poto prisukiau ir vsio okey
gal info nekokia bet pazurek
fregis
- Pradedantysis
- Pranešimai: 190
Re: Neuzsiveda
vienas varijantas, spyneles konktaktai, pabandyk nestaigiai is iprocio kai suki rakteli, o svelniai po biski. buna kontaktai spynele pagenda kad sukant rakteli tik vienoj vietoj suka starteri, ar atsijungia degimo konktaktai bet suka starteri
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
Re: Neuzsiveda
as irgi statyciau uz pritraukeja. kai neuzsives daryk taip:
Imi drauga i kompanija. Sodini ji uz Cali vairo ir liepi kurt. Jei neuzsikuria, pasiimi koki nors rakta ( as naudojau zapaskini) Ir uzkises prie starterio patrankai su juo per pritraukeja. Pritraukejas tai toks mazesnis daigtas virs starterio i kuri laidai eina
Turetu padet.
Re: Neuzsiveda
Na jo, vakar pakrapsciau ten ta pritraukeja, pajudinau ir viskas ciki buvo. Siandien ryte taip pat gerai, bet vat per pietus, kai bandziau kurti, vel tas pats. Bet sikart nors nuo gnybtu pavyko uzkurt. Zodziu pasibaiges starteris reiks vezt taisyt matomai.
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Vietovė: Dusetos
Re: Neuzsiveda
v vakar susiduriau su tokia beda , suku starteriu lemputes biski prigesta ir viskas, okey .
nuemu kontaktine grupe ji tvarkoi , zuriu pre starterio pritraukejo laidelis tvarkoi , klemas tvarkoi .
o beda : nuo variklio i kebula kai eina laidinas ira didele fiske per kuria ir pritraukejo laidelis eina pis... prota .
cia bre bendro jei kam reiks.
- Pranešimai: 1160
- Vietovė: panevezys
Re: Neuzsiveda
prikeliu seną temą su naujom bėdom.
Yra calibra 2.0 16v redtop'as. kai šaltas mataras, kuriasi viskas ok, važiuoja, be jokių problemų. kiek laiko pavažiavus jei užgesini - užkurt nėra šansų. reikia laukt valandą ar kiek, pastovi ir vėl kuriasi gerai. kai nesikuria - starteris sukasi gerai, atrodo lyg nori griebt bet negriebia. žaibas nedega, kaip suprantu klaidų nėra. kame reikėtų ieškot bėdos? dėkingas už atsakymus.
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
Re: Neuzsiveda
Mano c20ne taip darydavo. Perpildavo. kai nebeuzsives, issuk ir pravalyk zvakes. Turetu uzsivest
